Läpaka emaplaadi parandamine
    Tere! Läpakas on natuke väänduda saanud ja emaplaadilt on üks kiip ilmselt lahti tulnud...probleem aga selles et tegu on sellise kiibiga millel jalad kõhu alt välja tulevad otse plaadile ja ligipääs nendele praktiliselt puudub. On kellegil aimu kas Eestis on võimalik üldse sellist asja parandada?
    Vs: Läpaka emaplaadi parandamine
    Tõenäoliselt on see lahti tulnud kivi sellise väänamise korral ainult jäämäe tipp!
      Esmalt postitatud abman poolt
      No see kivi on mingi PCI kontroller ja peale selle ei tohiks muud viga olla...alguses leidis windows läpakat natuke mudides uue riistvara...sellele draivereid installida ei õnnestunud....ja nagu läpakas ikka sülle ja sülest maha ja eks see aitas veel natsa kaasa ning siis hakkasid igasugused kokkujooksud toimuma...nüüd on asi seal maal väljas et läpakas enam pilti ette ei võta...aga aga...kui sellele kivile survet avaldada(näiteks näpuga peale surudes) siis läheb läpakas normaalselt käima...igasugune inf või kontakt mõnest elektroonikafirmast kes siukest asja võiks parandada oleks igati teretulnud
        Tegu siis BGA kiibiga...äkki on võimalik kiipi mõõdukalt kuumutada nii et lahti tulnud tinapallid uuesti plaadile sulavad...on kellegil sellise tööga kogemusi?
          Olen ühe telefoni niimodi parandanud. Fluxi peale ja suure puhuriga 300 C kuumutada. Aga on olnud 2-3 juhust kus ei õnnestunud.
            Seda tehakse kuumaõhu fööniga. Kui tahad ise proovida, siis annab kasutada värvieemalduseks mõldud fööni, kuid sellega risk suur ja palu mässamist on kõige muu kinnikatmisega, näiteks mõne plekitükiga, kus lõigatud ainult kuumutatava kivi auk sisse.
            Kui ise ei taha katsetada, võid üritada näiteks kuskil mobiiltelefonide remondis kaubale saada, kuna neil sellised hästi pisikese otsaga föönid seal ja mõldud just sellise töö jaoks!
              BGA ainult kuumutamine ei ole minul andnud häid tulemusi. Tavaliselt on hakanud tööle, aga peale jahtumist on töölepingu uuesti üles öelnud. Kui sul on mingi spets mikroskeem tuleks see eemaldada, talle uued kuulid alla tekitada ja siis uuesti paigaldada. Ise olen kõik uued mikroskeemid pannud. Kasutanud alati geelfluxi, tavaline ei ole samuti andnud häid tulemusi. Samas on lastud ka telefone ilma fluxita ahjust läbi ja osad neist on tööle jäänud. Võta sa nüüd kinni. Aga jah, puhur võib asja tööle saada. Tegemist on siiski ainult praoga.
              Jal
