Selline mure, et 230V vaja muundada 110V , 50 Hz on vaja saada 60Hz, maksimaalne võimsus oleks 1kW. Üks hea sugulane kolis USA-st kodumaale ja tõi kaasa hulga elektrilisi käsitööriistu, millega sooviks siin riigis tööd teha aga pinged ja sagedused erinevad! On mingi mõistlik lahendus asjale! (mitte pakkuda el.mootorite vahetust!)
pinge-sagedus muundi
Vs: pinge-sagedus muundi
Sama mõte - milleks sageduse kallale minna. Siis juba ehk odavam uued tööriistad osta... Kui seadmetes pole liigset tarkust (mida tava käsitööriistads pole), siis piisab lihtsalt pinge muundamisest ja töötavad küll.... siiski kogemustega spetsialist@71
* Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
Esmalt postitatud napos pooltPoint on selles, et vahet ei ole mis sagedusega saag ketrab, peaasi, et tal jõud oleks taga ja puu pooleks läheksForget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Esmalt postitatud Werewolf poolt2500
naw
järeldus, vaja 60Hz (mootori vahetust mitte pakkuda!)Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Esmalt postitatud KaruTEC pooltSoe soovitus: osta 230V tööriistad. Sagedusmuundur maksab rohkem kui asi väärt ning käsitööriistad ei ole mõeldud koos sagedusmuunduriga töötama.
Üks lause oli hea: sagedusmuundi ja hind tundub ka normaalne , sellega saab ilusti 60Hz peale panna ja loodan, et leiab sobiliku paari-kolme kilo eegi eest.
Seega võib teema lõppenuks lugeda, tänud kes viitsisid vastata!Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Vaata sealt midagi http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=800-048 ei saa aru kas sagedust ka muudavad.
