probleem varastega, andke nõu!
    Tere!
    Vargad on öösiti minu aias käimise ja vandaalitsemise juba hobiks võtnud.
    Seega oleks aeda vaja liikumisanduriga helisignaali.Teda lülitama panna võiks näiteks programmkella.
    Kellel on kokkupuudet olnud, siis soovitage head liikumisandurit välitingimustesse, mis ei reageeriks näiteks kasside, langevate lehtede jms peale ja sinna juurde samuti välitingimustesse sobiv helisignaal.
    Või on selline asi ka ühes tükis olemas?
    Tänud ette!
    Vs: probleem varastega, andke nõu!
    Võibolla aitaks, kui liikumisanduriga lihtsalt valgusti põlema panna (või strobo, et tekkiks fotografeerimise efekt). Kassidel ja lehtedel siis ka lihtsam kulgeda. Pasuna peale võivad naabrid
      Kahjuks on vargad nii jultunud, et eile öösel käisid autos vargil, endal põles hoovi valgusti peakohal. Strobo on jah mõnes mõttes parem, aga kui kõik on sügavas unes, siis ei pruugi seda keegi märgata.
      Leidsin juba lihtsa meetodi, kuidas saan liikumisanduri rakendudes telefonile kõne, aga helisignaali peab ka lisaks panema.
      Tegelikult miks mitte panna kogu kompott, pisut vaiksem helisignaal, lisaks strobo ja kõne mobiilile. Igaljuhul ajavad ku*adi vargad s**a keema
      Tevalo poes ka liikumisandurid väga laias hinnavahemikus, alat. 56 kuni 3000kr. ei tahaks ilma asjata raha raisata, soovitage midagi asjalikku.
        tuleb teha mõned nädalad öövalvet vastavate vahenditega ja peale seda enam vargad tagasi ei tule
          Kasuta peibutist ja elektri laengut. Kui ikka korraliku sähvaka kerre saavad siis äkki jätavad rahule. Samas omakohus on tõenäoliselt parem asi, kutsud paar sõpra appi ja jääd ootama. Kui pätid kohal siis helistad mendi välja ja ise lähete rabama. Ennegi nii parasiitidest lahti saadud.
            Esmalt postitatud napos poolt
            teada värk. need kes koslepi kätte saavad need enam ei tule, aga siis tulevad uued ja hullemad.
            liikumis andurile pole ju kella tarviski, sest ega nad siis päeva valges ei käi, ikka pimedas. Normaalseid liikumis andureid saada küll mis valguse peale lülituvad sisse. HInd on 300-400 eeq kui mälu ei peta.
            Ma paigaldaks sireeni ka koos valgustusega. Vaevalt neil sireeni ja korralikult valgustatud hoovi peal on soovi vandaalitseda.
            Kuid sinna peab midagi juurde mõtlema et sa ei sattuks nende samuste vandaalide kiusu alla. Kui panna lihtsalt liikumis andur siis see reageerib ju soojuse peale ja viskab põhimõtteliselt üle aia miski põleva suitsu koni ja kogu su süsteem rakendub ja neil nalja kui tralli palju.
            Loogiline oleks panna süsteemi käivitama mingine loogika mis kontrollib seda kas liikumisandurist tulev signaal on pidev või oli hetkeline.
            paned liikumis anduri kõige lühema põlemis aja peale ja see loogika kontrollib mingite ajatsüklite tagant kas liikumis andur ikka töötab. esimese liikumis andurist tuleva signaali võiks ignoreerida aga kui ntx minut hiljem annab ikka signaali siis rakendada kogu süsteemi järgi.
            Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
              Kõige tõhusam varga- ja pätikaitse on ikka volakas koer üksikus kohas!
              Oma korterit saad veel signalisatsioonidega kaitsta aga suurt aeda vaevalt!
              Võib ju sõbrad mõneks ajaks appi kutsuda või soola pättidele tagumikku kõmmutada,
              aga mine tea mis seepeale pimedas koju tulles tee peal võib juhtuda.
              Vaata koerte varjupaigast sobilik välja ja tee ta õnnelikuks,
              on juba paari päeva pärast valvur missugune!
              Kutsikast peast kasvatada oleks
              muidugi õigem aga see võtab väheke aega.
              Kõige odavam ja lihtsam oleks oma valdustele peenikesest mähisetraadist
              aas ümber tõmmata. Varganägu lõhub selle kindlasti pimedas ära ja alarm
              kukubki lõugama. Kui väheke keerolisemalt teha võib tsoonideks jagada,
              siis ka lihtsam parandada. Saaks hakkama ainult toiteploki, relee ja pasunaga
              mähisetraadile lisaks.
                Mul üks sõber ka läks vargaid aiast minema ajama..Nüüd on juba seitse aastat ratastoolis, pea viltu, süljerida rinnal..Mõnikord on targem endal mitte torkida...Jätta asjameeste hooleks..
                  See koera idee oli tõesti üks hea idee. Ise kohe selle peale ei julgenud tullagi!
                    Sellele mähise traadile pane hoopsi 2Kv sisse ja kõva kondekas järgi. Eravalduse märk ka üles siis ei saa keegi kaevata ka pärast et hoiatatud pole. ööseks sisse. paar pätti kõrbend jutid jalgadele saab ega siis enam ei kiputa ka sinna. Aga koer on ka väga hea. Aga siis peab silt olema et koer. Sest asi selles et ühel tuttaval oli probleem et ei saanud pättidele midagi teha kuna polnud eravalduse silti ja aeda ka polnud. Seega polnud nagu hoiatatud et siia ei tohi tulla. Unistada võiks ka ju mõne Kw laserist ja teraspostidest kus peeglid sees. ja laser töötab ootereziimis et muidu mõni vatt ja kui kiir katkeb siis täis mats mõneks ajaks. Muidugi ka vastavad hoiatus sildid et keegi ei kurdaks.
                      Piisavalt võimas strobo u 1s vahega on minumeelest hea ka ses mõttes et siis ei näe mida teeb.
                        Tänan ideede eest, jah on mille üle mõelda. Koera üle olen ise ka kaalunud, aga koer ei ole nagu küünlajalg et ostad ja paned nurka seisma, on vaja ikkagi hoolitseda ja toita. Jama veel see ka, et aias on üürnikute puukuurid, niiet koer peaks olema ketis... ketis aga kipuvad nad minema vihaseks.
                        Nööridega helisignaali käivitada ja aeda piirata ka halb, see hakkab juba enda liikumisvabaduse peale
                        Neid unetuid öid on mul olnud juba mitu nädalat, niiet kaigas ja pipragaas on ukse kõrval valmis. nagu väljas mingi krõps käib olen kaikaga väljas. Aga nagu neetud alati kui nad kohale ilmuvad on unemati juba platsis.
                        Praegu praemat ideed ikkagi pole tulnud kui liikumisandur ja helisignaal + strobo. Kogu valvamist vajav tsoon on piisvalt väike et piisaks ühenst liikumisandurist. Kuulsin anduritest mis rakenduvad alates 40kg loomade liikumise peale, niiet suitsukonid ei tohiks ka sel juhul mõjuda aga need olid sisetingimustele mõeldud.
                        Väike viide teha esimese rakendumise ja helisignaali vahele on mõte mida võiks kaaluda, iseasi kuidas seda teostada. Ja kui juttu stroboskoobist mis võimsa välgu annavad sekundi tagant, siis kust sellist strobo leida, mis välitingimusi ka kannataks.
                          Kas isegi autol signalisatsiooni pole? Asi hakkab kuidagi kahtlaseks kiskuma! Kuidas need pätid just siis välja ilmuvad kui uni kõige magusam? Kas oled mõnele üürnikule kuidagi varba peale astunud, sellel ju kõige lihtsam igasuguste asjadega kursis olla, millal peremees magab ja kuidas auto signalisatsiooni tummaks teha jne. Arvan, et peaksid nuputama mingi märgistamis valvesüsteemi, panema selle peibutiseks kohta kuhu kellelgi peale Sinu asja ei tohiks olla. Hommikul kohe selge kes üürnikest templivärvise lõustaga ringi kooserdab!
                          Eriti tõhus oleks pipragaasi ballooni kasutada värvipritsi taolises süsteemis õhu asemel. Pätist endast saaks sellisel juhul kõva alarm!
                          Edu kõigile pättidega võitlemisel, politsei on meil tühi koht kahjuks!
                          Hea kui enesekaitseks vastuhakkamist kohtulikult ei karistata?
                          Nii meil siin igasuguse terrori all kuidagi elatakse!
                            tuttav probleem. Mina sain oma murest sellise lihtsa nipiga jagu (eelpool oli ka analoogne kirjeldus). Pidevalt varastati riidast puid, siis sai kõige ülemisele rivile veetud peale peenike mähisetraat, , et lusti pingul oleks, siis mõnes kohas ka ümber halu. kogu ringi kontrollis üks trans, selle küljes oli väike relee koos piuksuga ja kogu moos. kolmandal päeval (õhtul) asi kandis vilja; alarm!! Rõõmu kui palju!! Naaber va raibe varastas puid, sai hea koslepi, egas pimedas näinud, kes on(enne äsasid ja siis vaatasid) ja oligi vaikus ja rahu järgmiseks 10 aastaks. vot selline lihtne lugu.
                            Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                              njah... aga kuidas oleks valvekaameraga? või fotoaparaat mis teeks ka pildi. ei usu eriti et nad ennast maskidega varjavad.muidu elektri aed ja laserid lähevad küll kalliks ja utoopiliseks.. kuid lehmakarjus... annab hea suraka. kõrge plankaed ümber aja peaks ka eemal hoidma.
                              tel 53729764
