Abi tarvis testri valimisel
    Oleks tarvis testrit, kasutusalaks autod. Paar näidet:
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=615-039
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=615-11127
    Samuti tekkis küsimus kuidas mõõta juhtmetest pinget/takistust/... kas testriga saab läbi juhtme isolatsiooni torgata?
    Vs: Abi tarvis testri valimisel
    Hea kui testriga saaks ka vahelduvvoolu mõõta, neil seda võimalust pole ja vahelduvpingetki peenemalt kui 200V. Hakkad peagi kiruma, et suts kallimat ei ostnud kus need võimalused olemas.
    Aga ainult autode juures kõlbavad küll.
    Isegi mõni odavam ajab asja ära,
    viimati muutis kasutaja abman; 23 August 2006, 23:19.
      Re: Vs: Abi tarvis testri valimisel
      mõlemal on vahelduvvoolu olemas (600V) ja alalistgi mõõdab 1000V(1kV). Mul endalgi selline kasutuses, ja siiamaani saanud mõõtmised ära teha. imelist täpsust vist ei ole aga noh... kellel neid mikrovolte ikka mõõta vaja on nii täpselt... (neid parem mõõta ossiga)
        Vs: Re: Vs: Abi tarvis testri valimisel
        Esmalt postitatud bloody-orc poolt
        Vaata üle esimene link, seal emakeeles kirjutatud, et mõõdab vahelduvpinget ainult.
        Vahelduvvoolu ei mõõda vaid ainult alalisvoolu.
        Ja 200V vahelduvvpinge piirkonnas jääb alla 10V pingete näit ebatäpseks.
        Alla voldi enam ei näegi.
          vahelduvvool pole auto juures ehk olulinegi,aga kui põhitegevus toimub auto kallal,siis vaataks midagi muud.
          odavam autotester tevalos on ligi 900 krooni,aga kui hästi otsida,leiab ka kindlasti odavama mudeli.tähtis on endale selgeks teha tähtsamad lisafunktsioonid,milleta kuidagi läbi ei saa.ja siis nende järgi valik teha.
            Üks tuttav autoinimene väitis, et tal on väga vaja KIIRELT reageeriva helisignaaliga oommeetrit (ahela pidevuse kontroll). Paljudel testritel on see reziim olemas aga masendavalt paljudel on piiks vääga aeglane. Kui see vajalik, kontrolli enne ostmist.
              See odav (60EEK) testrike mis eespool välja pakkusin võikski olla esimeseks
              testriks. On temal ju kõik samad piirkonnad mis kahel kallimalgi.
              Selle kasutamise ajal näeb millest auto juures puudu jääb ja järgmiseks osta
              kogemuste laekumisel juba kobedam põhivajadusi rahuldav tester.
              Samuti saab selgeks kui tugev peaks olema tema korpus,
              mõõtejuhtmete pikkus, käsitsemise mugavus jne.
              Vajaduste testimiseks hea küll.
              Oma kogemustest võiks lisada, et testril peaks olema kindlasti ON/OFF
              lüliti toite lülimiseks, selle rattakese kruvimine OFF peale ununeb sageli ära
              ja patarei jälle tühi.
              Spets autotestritel on võimalusi muidugi rohkem, aga mobladel samuti ussimängud,
              viled ja vidinad mida tavaliselt keegi ei kasuta.
                Selle odava juustu kaitseks võin niipalju öelda, et minul on see kestnud juba 8 aastat ja mingeid vigastusi küljes pole. [muidugi siis maksis see ka 199 raha]
                  See 60 eek maksev asi on koduses majapidamiseks abiks küll ja mul üks selline Biltemast tellitud junn 12 aastat kasutuses olnud korduvalt maha kukkunud ja kokku kruvitud. Mõned korrad mõõdetud voolu 20A kandis ilma maha põletamata ( sellel asjal miskit kaitset 10A piirkonnas sees küll ei olnud ainul milliamprite peale oli ). Kui vähe rohkem tegeleda, siis 300 ja 600 krooni vahel peaks asisemat kaupa olema saadaval küll. Kui autondusest rääkida, siis kasulik on omada eksemplaari, millel 20A alalist võimalik mõõta - sellisel juhul saab teatava ettevaatlikusega lähenedes enamasti ilma ampertangideta läbi.
                    http://www.ronex.ee/multimeetrid.html
                    http://www.cs.uu.nl/~gerard/RadioCor...ts/Vell890.htm
                    Selline asi on kah miski 8 aastat probleemivabalt kasutuses olnud. Kunagi sai ronexist miski peale 600 eeku maksev asi ostetud, millel oli kaitse peal, et oommeetri asendis seinakontakti torkamine ei tee miskit ( see tapab need 60 eeku maksvad asjad ära). Abiks on, kui teed pöördlülitile punase markeriga õigele otsale märgi peale. Seda kaitse värki oleks mõtekas poest uurida enne ostmist - hoiab vääratuse korral raha kokku.
                      MS6231 tundub spetsiaalsete autotestrite hulgast
                      mõistliku hinna juures küllaltki kobe olema.
                      Testreid igal pool, siingi lademes,
                      muudkui vali!
