Pesumasina mootori juhtplokk
    Nimelt jutt on pesumasinast SILTAL SL085X . masinal vanust 9 aastat
    masinal on juhtmoodul mis kontrollib mootori pöördeid ja mis suunas trummel keerleb. Ploki mudel on : CVA208
    Kas on inimest kes oskaks seda parandada , praegust mootor undab kui käega aidata siis pöörleb natuke. kui tuleb järgmine pöörlemis moment siis ei suuda jälle. mootor on korras , harjad ei ole kulund ja lühist mähistes kah ei ole.
    Vs: Pesumasina mootori juhtplokk
    Konkreetset plokki ei tea, aga tüüpviga oli võimsate takistite katkemine, läbi mille plokki toideti. Kontrolli neid!
    Kreeklase pakutud viga ka väga tõenäoline - oli mul üks käi, mis käitus just samamoodi, peale konde vahetust korras. Ei tulnud kohe unise peaga meelde.
    viimati muutis kasutaja vaiko; 25 August 2006, 10:13.
      kui mootor on kondensaatoriga,siis kontrolli seda.
        Esmalt postitatud volkar poolt
        mootor on korras, harjad ei ole kulund
        harjadega mootor pole kondensaatoriga
          just harjadega mootor
          uurisin seda juhtplokki , kontrollisin kõik jupid ükshaaval üle ja vigaseid detaile ei leidnud. Kui mootor undab siis läheb ta soojaks aga kärsakat ei ole. Ei oska rohkem midagi kontrollida
            keraamilise kestaga traattakistid (oommeetriga üle kontrollida, m3id3 ar3 ei saa) läbi, mõni poolj3ht läbi põlen3d (pealtvaadates ei pr33gi ar3 saada), pinge/vool liiga madal, ühend3sed viletsad (vene seinapesa ei kõlba).
            -Artificial_Intelligent-
              Võib-olla tegid kõike sada aga küsiks ikkagi, muidu tavaliselt foorumisse esitatud küsimuste kirjeldused on väga pinnapealsed ja foorumis algabki suur jahumine ja juramine. Lõpuks tuleb välja, et kui oleks mõnegi fakt juurde lisatud oleks vastus ammu käes!
              Ütled, et kontrollisid mootorit, aga kuidas tegelikult?
              1. Kas keegi on seda pesumasinat varem lähiajal parandanud, ajas äkki mingid jutmed sassi?
              2. Kui suur pinge mootori töötamise ajal klemmidele tuleb?
              3. Kas proovisid anda mootorile pinge otse, igasugusest kundamundatst mööda?
              4. Kas võtsid mootorilt rihma (ülekande) maha ja proovisid niisama tühjalt koormuseta võristada? Kas käis normaalselt ka käega võllile koormust tekitades? Kui ei siis äkki kuul- liuglaagrid määrimata, ka trumli omad!
              5. ……jne.
                Parandanud ei ole teda varem mitte keegi, rihm sai maha võetud, siis mootor töötab, õrnalt käega võllist pidurdades jäi uuesti seisma, nagu rihmagagi. Tühja trumlit vee ja pesuta jaksas ringi vedada enamasti, kuid mitte sama kiirusega nagu peaks. Mootorile läks peale 170-180 Volti, need siis mõõtmise tulemused. Laagrid nii trumlil kui ka mootoril olid korras, kui trumlit käega liigutada, liikus kergelt, kolin-mölin ka puudusid.
                Aga see on juba eilane rong, sai siiber, ostsin uue!
                Tänud abi eest, sellega võib lugeda teema lõppenuks.
                  Probleem UPO (Merloni) pesumasinaga TL 1100. Masin võtab vee sisse, mootor pöörleb esmalt veidi ühes suunas, seejärel vaikus või kerge undamine, vesi pumbatakse välja, kaane lukk avatakse ja aja näidikule ilmub kiri END. Võimalik et juhtplokk saab mootori võllil olevast kiirusandurist infot et mootor ei pöörle? Juhtplokis silmaga nähtavaid jälgi pole.
                  Mootoril SOLE 20584 on staatorimähisel 3 otsa ja rootorimähisel 2 otsa (kontakt läbi söeharjade). Harjad on korras, kollektor on puhas ja põlemisjälgedeta. Kas probleem võib olla teises staatorimähises või juhtplokis? Mis vahemikus peaksid olema staatorimähiste takistused (praegu mõned oomid)? Kas staatorimähiste takistused on võrdsed või erinevad?
                    Mis juhtploki tüüp on?
                    Sel masinal peale juhtploki hädade suurt ei juhtu.
                      Esmalt postitatud tuukan poolt Vaata postitust
                      1100 45SX-65DX MINISEL CAT40 28/05/03 546054200-01, plaadil on mikrokontroller MC68HC908JL3E
                      plaat on komponentide poolelt puhas ja põlemisjälgedeta, ühendusradade poolel on pind kergelt mustunud (ikkagi aastaid kasutuses olnud masin!).
                      Juhtplokk on lintkaabli abil ühendatud LED ja nupupaneeliga DIS164-C
                      viimati muutis kasutaja mesilane; 13 September 2010, 20:45.
                        Probleem lahendatud.
                        Jootekohad kontrolleri plaadil vajasid ülejootmist.
                          Re: Pesumasina mootori juhtplokk
                          UPO PK510
                          Mootor töötab, vee pumpab sisse aga reziim ei lähe edasi ja tsentrifuug ei hakka tööle. Vesi jääb peale pesu masinasse.
                          Ise ei ole elektroonik. Kas selline viga on parandatav?
                            Vs: Re: Pesumasina mootori juhtplokk
                            Esmalt postitatud Edson poolt Vaata postitust
                            UPO PK510
                            Kaevan vana teema taas välja kuna ise täpselt sama probleemi ees nagu eelkirjutaja. Beko masin ja sama teema, et võtab vee sisse aga edasi ei toimeta, klõpsimist on kuulda aga trummel pöörlema ei hakka. Vesi jääb sisse ja midagi edasi teha ei saa. Kas tegu lootusetu juhtumiga või on keegi analoogsele probeemile lahenduse leidnud?
