kuidas panna midagi vilkuma?
    tuli selline tahtmine et panna mingid tuled muusika järgi vilkuma. aga mismoodi ja mis asju seal kasutada? äkki keegi oskab lähemalt rääkida.
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
    Vs: kuidas panna midagi vilkuma?
    Võtad tule ja paned kõlari asemel/koos võimu taha.
      Re: Vs: kuidas panna midagi vilkuma?
      otsi värvimuusikat. saad ni mõnegi vastuse nii lihtsa kui raske, odavamaid ja kalimaid. küsida võid ka googelilt sarnaseid sõnu.
        aga mis moodi saaks panna midagi sellist vilkuma?
        http://www.k-arvutisalong.ee/index.p...20&p_id=005950
        otse võimutaha?
        aga mida tähendab see et vajab ainult invertorit???. mis se invertor veel on??
        http://www.k-arvutisalong.ee/index.p...20&p_id=011816
          neoontoru sa nii lihtsalt ikka vilkuma ei saa AFAIK.
          Parem tee see "toru" ise LEDidest või hõõglampidest (saad lahedama teha).
          inverter on selline asi, mis teeb sellele torule vastava pinge peale, et ei ole nii, et pistad otse 220V või 12V (olenevalt lambist) sisse vaid vajab mingeid kilovolte (vist oli nii, ei ole asjaga 100% kursis).
            Põhimõtteliselt on võimalik ka neid torusid vilgutada/dimmerdada kuigi see pole eriti mõnus tegevus.
              Kui see neoon süttib momentaalselt, siis neid võib ju nivookas kasutada ka; iseasi, kas rahakott lubab.
              Olen katsetanud ise luminofoortorudega ja saastalambi plokkidega: töötab, aga on vaja selliseid plokke, mis kohe süütavad; muidu venib nagu härja ila...
              Head susserdamist !
                Aga mis imetorud need veel on,mis põlevad nagu mitmevärviliselt(vb täiesti igapäevased,aga mina nägin vist esimest korda)?? Näiteks algul on punane siis hetkeliselt sinine ja siis ntx roheline vms.ja vahepeal oli üldse sedasi,et näiteks põles punaselt ja siis jooksis sedasi nagu sisine valgus ühest otsast teise ja värvus siniseks siis näiteks.Täpsemalt nägin sellist imeasja freedom parade-l ja suht huvitav oli vaadata tegelikult.LED-id seal sees nagu ei tundunud olevat,sest siis oleks näha kohe olnud,et asi poleks nii ühtlaselt põlenud.Mis toru see siis selline oli,kui keegi teab.
                otsija
                  see vist pole toru, vaid lamp, millesse on pandud hunnik RGB led-e sisse ja kontroller, mis oskab ilusasti vilgutada.
                    Kui tõesti vaja valgus-muusika plokki, siis täiesti olemas.Töötab nii programmi järgi kui muusikaga.Kanaleid 4(max 2kW kanal); 3 tk on muusika jaoks, 4 kanal rakendub sisendsignaali puudumisel ja palade vahepeal.Olemas ka prožektorid(4 lampi reas, 2 sellist plokki).Kui huvi, võta privas ühendust.
                    Projektide pildid
                      Vilgutamine tõesti pole raske. nt leidub ka skeem 220v pirnidele (skeem peaks siin foorumis leiduma). kuid see pole just sinu suhtes turvaline... tuleb ikka hästi ära isoleerdia kah. vaja läheks vaid trafot, üks takk ja konde ja veel türistor... see on üks lihtsamaid mida tean. hea oleks ka veel üks pote vahele panna et siisi vastavalt helitugevusele ka vilkumis intensiivsust regulllida.
                      tel 53729764
                        Esmalt postitatud Mauro poolt
                        Ja jäädki seda potekat regullima. Parem teha nn. kompressoritega skeem. Siis enam vähem korralik skeem ja ei pea pidevalt potekaid kruttima.
                        Minu vana teema kah: http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...v%E4rvimuusika
                        Palju mõelnud selle asja ettevõtmise peale, siiani pole jõudnud (viitsinud, tahtnud).
                        Skeemi teisigi muidugi.
                          see mis freedom parade-l oli on LED-Toru, asi töötab DMX signaaliga valgus puldist (oli vist ka omal mingi pult kaasas), meetriseid torusid võib omavahel kokku ühendada nii palju kui vaja (kuskilt tuleb mingi piir kah). Ehitus peaks olema selline: valges gaasiga täidetud klaas torus on 3 värvi leedid üksteise kõrval, gaas tagab selle, et näha oleks ühtlane valgus, mitte LEDide punktid, võimlused suht piiramatud, võib panna värve vahetama, jooksma igat pidi, vilkuma jne.
                            okei ehitamist ma ei hakka mõtlemagi. aga olen näinud ka nii et osad on pannud led'id otse võimu taha. siis hakkab ka nagu vilkuma. ega see võimule midagi liige ei tee??
                              LEDidele õiged eeltakistid ja töötab küll...
                              Projektide pildid
