arvuti toiteplokid paralleelselt
    Kas keegi oskab kommenteerida tavaliste arvuti toiteplokkide paralleeli panekut, nagu on seda tehtud http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/...clonesmps.html .
    Sealt lugesin välja, et peaks iga toiteplokiga teostatav olema, nii kaua, kuni toiteploki maandus ei ole seotud sissemineva alalisvoolu maandusega.
    viimati muutis kasutaja FoxMulder; 29 August 2006, 23:46.
    Vs: arvuti toiteplokid paralleelselt
    teemat on käsitletud varem. Otsi foorumist.
      Vs: arvuti toiteplokid järjestikku
      Vabandust, mõeldud oli siiski toiteplokkide järjestikühendust. Kui seda tõesti on siin foorumis varem käsitletud, siis ehk keegi annab lingi, sest otsides ei hakanud küll silma.
        järjestikühendamisega on lood halvemad,paar korda on tulnud 24V saavutamiseks kaks 12V plokki järjest ühendada,aga võimsustaluvus on alati palju nõrgem olnud.nii kui väheke koormusvool kasvas,nii lülitas kaitse vähemalt ühe plokki alati välja.
          Põhjus võib olla selles, et nei tagasiside 5V järgi.
          to:teemaalgataja. Räägi oma rakendusest. Saab täpsemini nõustada äkki ?
            kreeklane: kas sul +5v oli ka koormatud, et tagasiside töötaks?
            martinj: rakendust veel polegi, käis mõte proovida täpselt sama asja, mis viidatud artiklis mainitud, ehk siis gainclone ehitada & paar arvuti toiteplokki seda toitma panna.
              Tegelikult piisab paljude võimendite jaoks ka ühe ploki võimsusest. Kuna enamus AT ja ATX plokkide trafodel on keritud sama jämedast traadist kõik mähised (st mähistel lihtsalt mitu traati paralleelis - 5V mähisel 3 traati ja 7V mähisel 2 traati), siis annab nad kenasti kõrgemale pingele ringi teha. Tuleb lihtsalt kõigi mähiste otsad laiali harutada ja siis ühendada need kõik jadamisi. Keskpunkti saab siis nulli ühendada, otstest tuleb panna uued kõrgema pingega dioodid mõlema väljundpinge tarvis. Muidugi peavad dioodid olema radikatel, seal läheb päris kuumaks. Samuti arvesta sellega, et lüüte saab sealt suuremas koguses välja visata vanadelt väljunditelt ja uutele väljunditele on vaja kõrgema pingega lüüte.
              Seejärel tuleks otsida välja netist plokkide tüüpskeeme ja leida oma plokile kõige lähim. Netis on mõned skeemid väljas ja enamus plokke vastab ühele neist skeemidest. Ümber tuleb arvutada siis 1) tagasiside ahel 2) ülepinge kaitseahel. Tagasiside on tavaliselt toodud üle paljude takistite mitmest ahelast, sinna saab siis teha uuest väljundist ühe lihtsa pingejaguri, mille pinge oleks võrdne juhtkivi ref pingega. Ülepinge kaitse tuleks ka arvutada ringi, et ta lukustuks alles nüüd tõstetud ülepingega. Mõnede plokkide juhtkivid võtavad ka toidet +12V pealt, neil on tavaliselt lausa eraldi diood. Kui trafosse ühendada nullist peale üks 5V ja üks 7V mähis ja alles siis ülejäänud mähised, peaks sama nende kahe mähise järelt 12V kätte ja selle toitepinge võib kenasti puutumata jätta.
              Katsetusteks siis:
              1) pane ploki enda toitega hõõglamp jadamisi. Näiteks üks 40W pirn. Kui pirn helendama lööb, on midagi lühises; pirn kaitseb tavaliselt transside läbipõlemise primaarpoolel ära. Muidugi täit võimsust sel ajal kätte ei saa.
              2) mõnikord tasub katsetuste ajaks panna juhtkivile toide mõnest teisest plokist; samuti võib proovida väljunditest tagasi sisse lasta pinget mõnest muudetava pingega laboratoorsest plokist. Niimoodi saad jälgida kivi, tema tagasiside ja kaitselülituste tööd ja ei põleta midagi kohe maha suure toitega.
              3) tavaliselt ei lähe plokid ilma koormuseta käima; paljudele piisab siiski juba enda ventikast et käia. Ilma ventikata samas mitmed jälle ei läinud käima. Ventikale võid samuti võtta toidet kuskilt sekundaarmähise väljavõttest; tihti on sobiv 7V mähis kui see kõige algusesse keskpunkti järele panna. Sel juhul tuleb ikka panna kõige kõrgema pinge väljunditele mingid koormused, muidu kipub sinna väga kõrge pinge kogunema ja lüüdid võivad minema lennata kui ülepingekaitse ei ole ümber tehtud. Kui aga on, siis see hakkab välja taguma ja plokk ei lähe tööle.
                Ühe artikli arvuti toiteploki ümberehitamisest leiab
                raadioamatööride lehest ES-QTC nr. 34/35 2001,
                lk. 20...22:
                Tõsi küll, seal on 13,8V / 15A väljundiga variant,
                aga eestikeelne jutt ja skeemid võivad abiks olla.
                  Oli sel teemal arutelu aga see vist vanas foorumis (ei leidnud üles).
                  Natuke infot http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
                  Ise katsetasin Estonia lõppvõimu jaoks +/- 34 voldiga: töötas ka, aga polnud sobivaid dioode ja unarusse ta jäi.
                  Muidu jakim pakkus hea idee välja: lisatrafo, millele dioodide kohapealt 2x5V sisse ja väljundis midaiganes pinge vaja on, vastavalt mähkida.
                  Idee selles, et see mähiste harutamine ja järjestikku ühendamine suht tüütu tegevus; nad peavad ju õiges suunas ja mõlemas õlas olema võrdsed (olen proovinud ja ei soovita sõbrale).
                  Muidugi tagasiside tuleb ümber ehitada.
                  Head susserdamist !
                    Tänud vastajatele.. arvan et esimesena proovin siiski 2'te plokki järjest kuna ümberehitamine nõuaks natuke rohkem süvenemist. Võibolla proovib seda hiljem.
                    Kui olen 2 plokki järjest ära proovinud, annan siia ka teada kuidas läks.
