Tervitus.. Mind siis piinab üks küsimus.Nimelt mul stereo võimendi kahest LM3886T klotsist tehtud.Ennemalt natuke kuulasin siis ja mõtlesin,et panen ühed teised kõlarid ka järele ning kui sain võimendit vaevalt puutuda,sähvas seest tuld ,aga asi mängis edasi ilusti.Lahti võttes selgus,et teine kanal(kus polnud midagi järel) selle kivil oli (-) juhtme jalg lihtsalt kivi seest nagu välja sulanud.Vaatasin ja uurisin ning kuidagi lühisesse(jalad kokku vms) poleks nagu saanud asi minna(rippmontaaz muidu).Kasutan +-35V toiteks.Et siis,kas on selline võimalus,et asi lampi laksu ära paneb ja maha kooleb või siiski läksid mul kuidagi jalad kokku siiski.Juhtmed kuidagi jalgu venitada ei saanud,sest toite juhtmed on omal kohal liikumatult ja nii väljund kui sisend olid pistikute küljes,mis ka kindlalt paigal.Ja ennem töötas see kanal laitmatult.Ok kas kelegil on säärast pulli ka eelnevalt toimunud??.
LM3886T-l lambist tükid taga???
Vs: LM3886T-l lambist tükid taga???
Ilma koormuseta oli?Ehk siiski genema läks ja põles lühisesse.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Esmalt postitatud Cheopps pooltIlma koormuseta oli?Ehk siiski genema läks ja põles lühisesse.otsija
Pigem ikka montaažhi iseärasustest põhjustatud.Enesel oli sarnane probleem STK4050V klotsiga, mis samuti ilma koormuseta maha põles.Selgus siis tõsiasi, et kogu kurja juur oli hoopis genemist vältiv ahel väljundis(RLC filter).Peale selle eemaldamist toimisid kõik klotsid normaalselt isegi ilma koormuseta...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
See +/-35V on tiba paljuvõitu nendele kividele kui kasutada 4 oomist koormust.Igal juhul peaks olema radikate pindala vähemalt 3000cm2 ja eriliselt pöörama tähelepanu soojusjuhtivusele kivi ja radika vahel.
Enda kogemustele toetudes max toitepinge +/-31V.
Ja muidugi nagu cheopps tähelepanu juhtis - montaazikvaliteet kindlasti.Samas võis seal olla mingi sitikas või niiskusetilk.Oli kunagi selline kogemus kui kasiinot sai peetud - pokkeriaparaadi emaplaadile oli suvel mingi üüratu tõuk sattunud kes siis seal mingil hetkel kõrbema hakkas mis kogu emme tuksi keeras.
Igatahes +/-31V juures kannatab punn põhjas käiamist tundide kaupa(4 oomi juures),kuumeneb kuid mitte palju (miskit +60C)Kõik meeldiv tuleb lambist...
Mnjah.Selliste klotsvõimendite puhul(va. STK seeria) on väga tähtis soojustakistuse miinimumi viimine radiaatori ja kesta puutepunktis.Pole küll seda klotsi ise näinud ega kasutanud, kuid võin arvata, et isegi 3000cm2 kasutamine ei ole küllaldane.Puutepunkt on liiga väike(pindalalt).Uurige kahte pilti:
Mastaabist arusaamiseks võin mainida, et nendel klotsidel on klemmide läbim. sama
Tasub uurida TDA7293 datasheeti, kus on toodud kõikuva toitepingega skeemilahendus; saab radiaatori mõistlikkuse piiridesse viia.Või kasutada paari kolme klotsi paralleelis.Tekib küsimus: kas poleks parem ehitada transsvõimendi sel juhul(igal juhul odavam).
Projektide pildid
