snaige külmik kutu?
    snaige külmik kutu?
    peale äikest (külmik oli äikse ajal sees ) jäi külmik vait. Kui seinast välja tõmbasin ja uuesti seina lükkasin siis süttis ees rohelise asemel punane hüüumärgiga indikaatorlamp ja kompressor tööle ei hakkand ....milles võib viga olla ...kas kompressor õhtal ?
    Vs: snaige külmik kutu?
    ah jaa ....tegemist snaige softline külmikuga
      Esmalt postitatud haistag poolt
      ....süttis ees rohelise asemel punane hüüumärgiga indikaatorlamp....
      Mis variante külmiku oma juhend selle kohta pakub?
        Esmalt postitatud fre poolt
        külmiku nisama ostsin kunagi ilma igasugu paberiteta ...ei oska arvata mis see lampotska sela näitab ...aga kompressor ei tee piuksugi ...annaks keegi mingi idee kust läheneda ....kompressori tagant tõmbasin pistiku ära ....ja seal sees oli nagu mingi tableti moodi kaitse ....äkki seal viga ...või kuidas saab kontrollida kas kompressor on elus ?
        tänud ette juba
          käi lähimas poes kus snaiget müüakse,ja siis muu juttu sees küsi,et mida see punane tuli tähendab.inimesed on lahked,küllap vaatavad järele.
            ei tea su snaige täpset nimetust,aga esimene snaige kasutusjuhend mis leidsin,ütles et punane tuli tähendab seda,et külmkambris on temperatuur liig kõrge.jahtudes kustub ära.kui kompressor ei tööta,siis jahtumist muidugi ei toimu ja punane tuli jääbki põlema.
              uurin täpse mudeli välja ....kompressori taha läeb miski pistik kolme haruga mille küljes omakorda toitejuhtmed ja mingi tableti moodi kaitse ....ja siis veel mingi plekist litter plastikkorpuses mille taga ka klemmid ja juhtmed .....võibolla seal mingi mäda .... kuidas testida kas kompressor on õhtal või mitte ...siis teaks kas jändaks üldse edasi ?
