Garaazi ukse pult.
    Garaazi ukse pult.
    Tere!
    Probleem:
    Garaazi uks käib lahti kaugjuhitava puldiga. Kuna autosid on kaks ja sõitjaid ka mitu, siis ühest puldist ei piisa. Seega oleks vaja 1 pult juurde muretseda.
    Garaazi tõstuk on suhteliselt vana, kahtlen et sellele üldse eraldi pulti kuskilt saab.
    Minu võhikliku arusaama kombel, tekkis selline idee, kuna puldil on peale märgitud kindel sagedus kus ta töötab, et äkki on võimalik teine pult juurde teha, modifitseerides näiteks vana auto keskluku pulti. Teoreetiliselt peaks ju piisama samast sagedusest? Parandage mind kui eksin.
    ahjaa, pult on 1 kanaliline, ja töötab sagedusel 433,92 MHz.
    Kõiksugune abi ja nõu teretulnud!
    Ette tänades.
    Taavi.
    viimati muutis kasutaja v6rgujuhe; 04 September 2006, 22:46.
    Vs: Garaazi ukse pult.
    Pole küll antud seadmetega eriti kokku puutunud, kuid loogiliselt võttes on see pult ühtlasi ka "võtme" eest. Niisugusel juhul peaks see signaal kindla peale kodeeritud olema. Kui lihtsalt kindlal sagedusel pidevsignaal ukse avaks, ei peaks see kedagi kinni (nagu selgub, on see ju puldi peale kirjutatud, seega vähemalt mingil määral standardiseeritud; kuskilt nagu tuttav suurus ka see 433...).
    Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
    Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
      See sagedus 433,92 on jah standartne enamikel pultidel, st kui raadio osa ära kooleb, siis võid koodikivi teisele puldile ümber tõsta. Teisalt on sul vaja just teist samasuguse koodiga pulti. Ise kavatsen teha sama asja mobiiliga juhitavaks, st ise saan määrata, millised mobiilid väravakontrolleri telefonile helistada saavad ja selle lahti teevad. See eelis on ju veel, et siis saab väravat/ust avada juba kaugemalt, st ei pea ukse ees ootama. Oskando oli vist firma, mis neid kontrolleriplokke müüs ja paigaldas.
        ühesõnaga, kui ma selle sagedusega 433,92 kivi kuskilt ei saa, siis ei saa ka pulti teha?
          Pigem kahe sõnaga, et sa ei saa sellist samasugust kivi, millel oleks samasugune kood nagu sul juba olemas on. Koodikivi ja sagedust määrav "kivi" ( vist oli mingi kvartsimoodi asi) on kaks ise asja, saatjapool on vahetatav aga selle koodikiviga on probleem.
            hmm, tekkis veel üks idee.
            Nimelt, garaazi uks käib seest ka nupuga lahti. Äkki on võimalik kuidagi seda nuppu kaugjuhitavalt lülitama panna?
              Esmalt postitatud v6rgujuhe poolt
              Mingi vana telefon, sealt august kus ta helinat välja loobib võtad skeemi peal signaali ja paneb mingi lahenduse abil seda nuppu vajutama. Et vältida võõrast sissetungi ostad uue numbri mida keegi ei tea ja keelad telefonil heliseda , kui just sina ei helista, siis kerge mitut kasutajat panna.
              E:Lülitisignaali saab võtta ka telefoni ledi toitelt, mis teatavasti aktiveerub kui keegi helistab.
              Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
              Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                Mobiiltelefoni teemal:teoreetiliselt peaks ju olema võimalus lülitus fototransi abil - ei peaks telefoni lahti kakkumagi. Fototransiga releeskeem displei poole ning kogu kaader karpi, pimedasse.
                Edit: Tevalos kunagi nägin letis komplektseid RC pulte/releesid ~1000 krooni.
                  lahendus--lähed mõnda turvatehnikat myyvasse kauplusesse (näiteks turvatehnika as sõpruse puiesteel tallinnas)ja ostad mõne odava raadiopuldi komplekti. ma täna just ostsin eelnimetatud kauplusest garrisoni puldikomplekti 1 vastuvõtja+ 1 nupp hind 390 +KM ja 2 lisapulti 155 krooni tykk +KM. sellel puldikomplektil releeväljund mis vaja yhendada garaazhiust juhtiva nupu kylge. toite 12v saad ka ehk uksemehhanismist või mõnest lähemast signa andurist.
                    Eelpool toodud lahendus on tõesti lihtne. saad valmis tüki ja ei mingit peavalu. kui aga huvi ise ehitada, saab ka nii. PICi peal saab teha puldi(d) ja ka vastuvõtja. ON lihtne (suhteliselt).
                    Aga kui pult lahti keerata, leaid seest ühe kivi. Ehk on Holteki kooder. Seda saab poest osta. Paned saatja (Ronex, Oomi pood, Tevalo) külge ja jälle olemas.
                    Valik on sinu.
                    PS. Moblaga juhtimisest kirjutasin Arvutikasutajasse loo: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_55.pdf - EI sisalda PIC-e
                    PS/1. Cellcom müüb samuti moblaga värava juhtimise blokke. Hindade kohta ei oska öelda.
                      Tänan kõiki kes viitsisd aidata/nõu anda!
                      Nüüd tuleb mul maha istuda ja mõelda millist varjanti siis kasutada
