kuidas teha viide lambile?
    Tere,
    Auto armatuuris on rida vea tulukesi, mis süttivad kui süüde sisse keerata ja kustuvad, kui viga ei leita. Seda nad teevad kõik ühelajal, aga oleks vaja, et üks nendest tulukestest kustuks teistest 3 sek hiljem. Kuidas seda kõige lihtsamalt teostada?
    Vs: kuidas teha viide lambile?
    aegreleed kasutades
      Paned selle labmikese läbi transistori, baasi ja maa vahele kondekas, signaali ja baasi vahele takisti ja ongi valmis.
        Esmalt postitatud contramortem poolt
        Endal tekkis ka kunagi selline küsimus. Siis kasutasin kivi 555.
        küsimused: kas BC547 sobib? Kui suur võiks olla kondensaatori mahtuvus ning palju takistuse väärtus peaks olema? Või selle lahenduse puhul R=U/I saab hakkama
          Bipolaartransi sisendtakistus ÜE lülituses on väike (ligikaudu võrdeline emitteriahela takistiga - päripingestaud siire ju, kas pole?) ja seepärast peab viiteahela C olema suur (mikrofaradid). Normaalsemad nominaalid saab, kui kasutada väljatranssi või siis tõesti 555 taimerit.
          Sõltub pirnist aga üldiselt on BC547 oma miski paarisaja millise (ei viitsi järgi vaadata, kui palju täpselt) vooluga tiba lahja. Mõni TIP41/42 oleks vist asjalikum. Lambile enesele pole küll mingit eeltakistit vaja.
            Peab arvestama sellega, et lihtne transistori vahele panemine ja
            selle sisendahelas viite tegemine keerab faasi e. siis kui tuli peaks
            põlema on ta hoopis kustunud.
            Tavalise transiga selle sisendahelas viite tegemine nati jama,
            parem väljatransi kasutada ja faasi õigeks keeramiseks veel ühte transi vaja.
            Siin on terve hulk impulsipikendajate skeeme koos graafikutega,
            igastmoodi saab seda teha ja saab kindlasti korraliku tulemuse.
            Transistor loomulikult väljundisse tulukese tüürimiseks.
            vene 561TL1 = CD4093
            vene 561LE5 = CD4001
            vene 561LA7 = CD4011
            vene 561LC2 = CD4019
            vene 561LN2 = CD4049
            vene 561TM2 = CD4013
            vene 561TV1 = CD4027
            vene 564AG1 = CD4098
            dioodiks sobib 1N4148
              Tarbija ehk lambike on kollektorahelas ja kondekas ikka peale takistit, siis ei mängi väike sisendtakistus nii suurt rolli. Pikka viiteaega on muidugi raske saada, mahtuvus läheb jõle suureks, aga vaja ju kõigest 3 sekundit.
              Aga sellest ma ikka aru ei saanud, mis moodi see faasi pööramine segab? Ja kas lülitirežiimis saab üldse rääkida faasipööramisest, lambil on ju täiesti ükskõik kumba pidi vool teda läbib.
                lambikesele ei tohiks mõjuda aga dioodile küll
                  Vaata, kui transi asemel on lüliti, mida lambike teeb? Muidugi, lambike läheb põlema!
                  Kui tõstad selle otsa mis lambi pool oli läbi viiteahela transi baasile,
                  mida trans teeb? Transi baasile oleks vaja anda hoopis plussi,
                  et ta lahti läheks ja lambike põlema hakkaks!
                  Autos peab sellega arvestama, et nii nagu lambid või lülitid on
                  (nii nagu signaalid on) nii nad peavad jääma.
                  Nende ringitõstmine plussi või miinuse poole pea võimatu (mõttetu)!
                  Lüliti ja lambike on jäigalt konstruktsiooniga paika pandud ,
                  skeem mis vahele tehakse peab vastavalt olemasolevatele tingimustele vajalikult toimima.
                  Kummalt, kas + või - poolt seda konkreetset lambikest lülitatakse, vajab ka
                  vajalikku skeemilahendust aga faasipööramise põhimõte transistori
                  kasutamisel jääb ikkagi alles, kui lülitit või lambikest teise polaarsusega toite
                  külge ei ühendata - ei muudeta auto elektriskeemi.
                  viimati muutis kasutaja abman; 28 September 2006, 18:47.
                    Ausaltöeldes pole ma eriti kursis autoelektroonikaga, selle lahendusega mõtlesin ikka plussiga lülitamist, tüüpilist npn transistori ÜE lülitust
                      Relee ja konde mähisega jadase, kui väike relee siis konde ka väiksem. Lihtsam leida mahtuvus katseliselt.
