KCam
    KCam
    Tere,
    Huvi pärast võtsin ühe stepperi ja tegin talle ULN2003 kivi kaudu juhtimise, kahe juhtmega LPT pordist (2 ja 3 ). VB-s tehtud proovikoodiga saan juhtida mootorit mõlematpidi,aga kcam-is ei oska "port setup" all kuidagi seda tööle saada (ainult ühtepidi pöörleb).
    Sellest ka küsimus, et kas 2 juhtmega on võimalik kcam-is üldse seda rakendada kuna seal on 3 toimingut step, direction ja enable ja kui on siis kuidas?
    A.
    Vs: KCam
    See enable ots peaks olema lihtsalt mootori draiveri sisse lülitamine. See peaks olema puhtalt raualine asi. Kas suuna ots vahetab ka enda olekut? Hi-liigub ühte pidi, Lo-liigub teist pidi? Mis süsteemiga sa selle tegid üldse?
    PS! Tegid ULN2003-ga selle skeemi järgi?
    http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/step...2/connect.html
    (seal see two wire connection)
    See ei peagi nende samm/suund süsteemi järgi töötama, sest see tahab saada impulsse kordamööda ühele ja teisele otsale.
    viimati muutis kasutaja Eggy; 29 September 2006, 15:21.
      Vs: KCam
      Täpselt selle skeemi järgi tegingi.
      Aga äkki oskad soovitada mõne skeemi mille järgi saaks
      asja kokku, ehk siis 1-3 mootori juhtimine kcam abil?
      A.
      P.S. Võimalusel nii, et mootorid võiksid olla eri võimsustega ehk mänguruum ka oleks (kuigi ei pea olema, sest kui pink kasutab ühte mootorit jäävad teised väljundid tühjaks).
        Vs: KCam
        http://ggg.dyn.ee/~eggy/galerii/sp_index.php?dir=./CNC seal see skeem. Endal on kasutuses ja töötab, ainult et hetkel turbo cnc all. (sama juhtimine siiski)
