BGA kivide jootmine
    BGA kivide jootmine
    Sellest vist pole siin foorumis palju juttu olnud, vähemalt otsing ei andnud erilisi tulemusi, vabandust kui juba taoline teema olemas.
    Kellelgi on kogemusi nende kivide jootmisega? Üks paras peavalu on nendega. Äkki kellelgi on mingeid näpunäiteid.
    Maha võtab veel kuumapuhuriga, kuigi ülejäänud komponendid tikuvad ka minema jooksma aga peale panemine tundub täiesti võimatu, isegi kui kivi näiliselt paigas on peaaegu kindel, et alt ikka mõni jalg lahti või lühises. Lisaks veel kui kivile kuuma otse selga lasta, kas ta ära ei küpse?
    Vs: BGA kivide jootmine
    Has anyone got it right yet to solder BGA devices at home, and would share this information with us?
    siin natuke juttu ja linke.
    Kolakoguja
      On tehtud mitmel erineval viisil, aga kõige kiirem meetod on väike reguleeritav kuumaõhupuhur.
      Peale keevitamisel muidugi ideaalis selline kivi, millel juba tinamullid küljes; kuid kui sellist pole, või vana kivi vaja tagasi panna, siis 2 varianti:
      1) ise mullid kivile alla nikerdada või
      2) tina plaadile kontaktpindadele kasvatada.
      Esimesel juhul vaja osta tinakuulid 0,3 või 0,6 mm (maksab palju) ja kuumutusalus, kus kuulid kivi külge sulatada.
      Teisel juhul korralik kolb ja kindel käsi, et tuleks tinakühmud suht sama suurusega.
      Edasi paigaldus puhuri abiga, piisavalt vähese õhuhulga ja sobiliku temperatuuri juures (katsetamine aitab selle selgitada).
      Head susserdamist !
        Ma tean ühte inimest, kes selliseid asju joodab mingit mõnesajakroonuist pitsaahju kasutades. Padid tinapastaga üle, kivi peale asetada ning plaat ahju, seejärel kuumutada kuni tina sulab ja padide külge tõmbub, seejärel kiiresti jahutada (ahjuuks lahti ja küte välja). Samal ajal tuleb jälgida, et temp. ei tõuseks üle elektroonika andmelehel antud maksimumi. Rohkem informatsiooni leiate, googeldades (reflow soldering) (homemade reflow) jne.
          Ma tean ühte inimest kellel on tööstuslik reflow-protoahi. Aga see inimene ei viitsi protsessiga rohkem tegeleda kui et patsient tuleb siia ning pistab oma plaadi ahju - protsessiparameetrid peab ise teadma ja garantii annab kah endale ise
            Venemaal liigub selline asjandus: http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=59
            Põlve otsas valmis vist ei nikerda aga ehk annab mingi idee. Kahjuks peab vene keelest aru saama.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Vana kivi olen maha võtnud mitut moodi. Aga kõige kiirem ja ohutum on siiani olnud JBC kuumapuhur. Kuid vana kivi ei ole ma ise kunagi tagasi pannud. Korra oli plaan osta need tinakuulid, aga nende komplekt maksis palju ja olen parem uued kivid pannud. Uued kivid olen silmaga paika sättinud. Alla siis geelflux see hoiab kivi paigal, siis kuumutamine. Olen üritanud alati ka jälgida mingit keskmist jootmisgraafikut. Peale panemisel tuleb tuulega ettevaatlik olla, kipub kergesti ära ujuma. Ise panen mingi ERSA aparaadiga.
              Jal
                Vana BGA kivi saab tõesti kuumapuhuriga maha.Selle saab ka tagasi,aga enne tuleb kuulikesed ilusasti ümaraks kuumutada.Puhur peaks olema reguleeritav,et õhuvool liiga suur poleks.Uuemal ajal tuleb plaati ka altpoolt kuumutada,et tina kivi all korralikult nakkuks.Nüüd ju puha pliivaba tina ja see tahab juba suuremat kuuma.Et kõrval olevad teised detailid ei nihkuks,võib need katta metalse kleeplindiga.Võib kasutada ka infrapuna jooteseadet,aga see maksab.Eeliseks sel veel see,et ei sulata plasti sisaldavaid detaile.Näit mobiilide akuklemmid,põhjapistik jne.
                  Tänud vastuste eest!
                  Aga kuidas oleks kõige mõistlikum neid tinakuulikesi tekitada? Tina tikub kolbi otsa külge jääma ja kuulid tulevad erineva suurusega kah. Äkki õnnestub pastaga ka neid kuidagi tekitada? See mask mis seal vene lehel on muidugi väga pro asi, aga sellist pole kuskilt võtta.
                  Ahju ja puhurit ei pea õnneks ise leiutama hakkama, vajadusel saan neid kasutada, ahjuga ainult selline lugu, et ise ma seda ei programmeeri, ei tea kas "suvaline" programm on alati parim. Kui plaat ahju pista, peab ju kindlasti fluxi kasutama, kas ainult geelflux tuleb kõne alla? Tavaline vedel flux puhuri puhul nagu erilist efekti ei paista andvat.
                  Mõni kogenum võiks öelda ka milline temperatuur ja kui tugev õhuvool oleks mõistlik valida puhuriga töötamisel, kui tegu on natuke suuremate kividega ja kui kaua peaks kuumutama. Kahjuks ei näe mis seal kivi all toimub, nii et väga raske otsustada millal asi korralikult paigal on.
                    Kivi alla kuulikesi saab ikka ainult purgist õngitsedes ja paika veeretades, ise tegemisega tulevad ebaühtlased ja väiksemad ei anna kontakti.
                    Ise teinud seda varianti, et plaadile tina püramiidid - just sellised teravad kõrged junnid, mitte kumerad kuulid.
                    Ja miks? - seda selleks, et kui hakkad kivi kuumutama, siis kõrgemad tipud saavad enne kontakti ja sulavad kivi külge, seejärel kivi vajub madalamate tippudeni ja ka need sulavad kivi külge.
                    Protsessi on huvitav jälgida, kuidas kivi erinevaid kallakuid võtab, aga lõpuks õiges kohas pidama jääb.
                    Kui aga kivi küljes on kuulid (või püramiidid) erineva suurusega, siis kuumaga sulavad kõik korraga ja väiksemad ei saa mehaaniliselt kontakti plaadi pindadega.
                    Vahele olen fluxi pigistanud kivi keskele, see siis aitab kivil paigal püsida ja juhib ka soojust ühtlasemalt.
                    Õhuvool minimaalne, mille juures veel kogu kivi soojaks saab, temperatuur samuti piisavalt väike, et mitte kivi ära tappa, aga parasjagu nii kõrge, et protsess liiga kaua ei peaks kestma, muidu küpseb ümbrus ja plaat ära.
                    Head susserdamist !
                      Veel huvitaks palju need kuulikesed siis maksavad ja palju neid on, kõik on ainult öelnud, et kallid. Ja kus neid müüakse, tevalos nagu ei hakanud silma.
                        See kuulikeste värk oli ... ei mäleta enam firma nime ka, aga Tondi kaubakeskuse hoovist sai sisse, müüb igast jootmise nodi, sidekaabelduse j.p.m. jama;
                        aga purk oli ~2000,- mis sisaldas paar grammi(!) kuulikesi: neid oli küll tuhandetes - nad ju väikesed.
                        Edit: natuke surfamist andis sellise saagi:Nylund Eesti OÜAadress:Pärnu mnt 142, 11317 TallinnTelefon:678 8080
                        Küsida võib ikka
                        viimati muutis kasutaja urmo; 06 October 2006, 15:06.
                        Head susserdamist !
