mis asi on trafo?
    mis asi on trafo?
    ehk viitsib keegi selgitada, mis asjaga on tegu? Eriti huvitaks see, kas ta omab mingit magneetilist kiirgust?
    ette tänades
    Vs: mis asi on trafo?
    http://et.wikipedia.org/wiki/Transformaator
    Magnetväli on iga trafo ümber, kui suures ulatuses, sõltub juba trafo südamikust ja muudest mehaanika iseärasustest.
    Head susserdamist !
      Esmalt postitatud urmo poolt
      selge. Aga kui suur see magnetväli ~7kV trafo ümber olla võiks? Kindlasti väli trafost kaugenedes sumbuks, kuid kui kaugel veel näiteks segaks trafo mobiiliga vestlemist?
        Esmalt postitatud m4rtin poolt
        Mobiiliga vastlemist ehk ei segagi (madal sagedus). Selle läheduses viibimine tervisele kasulik ei ole.
          Esmalt postitatud mesilane poolt
          kas siis igasuguste signalide konfliktide puhul kehtib see reegel, et kui sagedused ei kattu, siis segamist ei ole? GSM'i sagedus on vist jah suht madal, kuid samas trafol on see vist jah korge...aga kui CRT tüüpi monitor seal juures oleks? See töötab ju kõrgetel sagedustel?
            GSMi sagedus on just kõrge: 950MHz ja edasi. Kui too trafo on monitoris, siis sagedus eriti üle 60 kHz ei lähe. Väljatugevus väheneb pöördvõrdeliselt kauguse ruuduga.
              kas siis igasuguste signaalide konfliktide puhul kehtib see reegel, et kui sagedused ei kattu, siis segamist ei ole?
              Enamasti nii on, aga kui muu sagedusega häiresignaal on piisavalt tugev et tungib läbi kasuliku signaali trakti filtri(te)st (kui üldse olemas on), võib tekkida mõnes ebalineaarses osas nn. ristmodulatsioon. Seda võiks lihtsamalt nii lahti seletada et põhitrakti võimenduse väärtus hakkab siis häire taktis muutuma, tekitades sellega põhisignaalile lisahäire.
              OT: Niiviisi tekivad häired ka heliseadmetele (paraku nendes enamasti puuduvad raadiohäirefiltrid) näiteks lähedal töötavast mobiiltelefonist.
              Samuti esineb täiesti korras raadiosaateseadmeid (võimsused on tihti suhteliselt suured) omavatel raadioamatööridel vahel probleeme naabritega, kellel siis olmeelektroonikas raadiohäired sees... See on ka üks põhjustest, miks nõutakse raadioamatööri litsentsi taotlemisel vastavaid eelteadmisi, seda kinnitab eksami läbimisega saadav kvalifikatsioonitõend. Raadioamatööri eetika kohaselt peaks ta siis oskama abi anda hädasolijale või teda vähemasti nõustada.
