LED lambi kohta hulgi küsimusi
    Vs: LED lambi kohta hulgi küsimusi
    Takisti on skeemis õigesti, aga kondeka pead ühendama nii nagu ta oleks üks LED-dest.
    Praegu on ta sul kõikide LED-dega järjestikku, aga vaja on paralleelselt.
    Proovin sulle seletada, miks just nii. Generaator on nagu pumbajaam, sealt tuleb kogu aeg midagi, vahel vett ja vahel ka õhku. Ühesõnaga tarbijatel kraanid plärtsuvad (muideks Muugal see tihti nii ). Kondekas aga on nagu reservuaar või survepaak, mis ebaühtluse tasandab...kui see on vahel, siis kraanidest tuleb nüüd vett ühtlaselt ja sinu skeemis: LED-id ei vilgu.
    Kondekas alalisvoolu ei juhi (nagu kinnine kraan, kui soovid) ja seepärast pole temast sinu skeemi järgi mingit kasu...LED-id lihtsalt ei põle.
    Kui paned ta LED-dega paralleelselt, siis pole juhtimine oluline vaid hoopis see, et ta akumuleerib endasse kogu toitepinge ja ei lase LED-del vilkuda.
    ps. mul näitab ainult seda .bmp pilti.
    viimati muutis kasutaja sebastian; 22 October 2006, 17:40.
      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
      ...seega vahet pole, kas see on enne või peale seda takistikest skeemis. peaasi, et on olemas ja enne LED'e
      Õige on ikka peale takistit panna, rööbiti LED-idega, kondensaator jääb muidu otse pingeallika peale ja selle madalat sisetakistust šuntima. Ei tarvitse sellega toime tulla või hoopis põhjustab oma olemasoluga seal muid jamasid...
      Esmalt postitatud makuke poolt
      ...panen joonise kuidas mina ühendaksin, kas see on õige?
      Ei ole, seal on jadamisi. Peaks olema hoopis rööbiti LEDidega (samuti nagu üks LEDidest), elektrolüütkondensaatori tööpinge võib valida päris madala (näiteks 6V), sellised on väiksemat mõõtu ja LEDidel nagunii pinge piirdub mõne voldiga.
        nii enda arust sain aru kuid tegin paranduse joonises. http://www.zone.ee/trance-factory/ nüüd peaks õige oleam eks?
          ...nüüd peaks õige olema eks?
          Nüüd on õige ja võib hakata katsetama!
          Elektrolüütkondensaatori ühendamisel peaks ainult tema polaarsust vaatama, valepidi ühendamisel võib tema tööiga vähendada...
            aga see eelpool väljapakutud kondensaator on sobiv siis ühesõnaga jah?
              On küll sobiv. Ja kui ühendad, vaata kondeka polaarsust...seal on "-" (miinus) suurelt peale joonistatud.
                Kuule semu kuidas ma küll sind tänada saaks?
                  Kas sa selle peale kaa mõtled, et see konde lendab healjuhul laiali!
                  Sinna mopeedi tagumisse tulle jõuab vahelduv vool ja pole seal mingit + ja -
                  Siis on tarvis ühte dioodi või sildalaldit(4 dioodi) kaa selle skeemi ette!
                    Esmalt postitatud ints0000 poolt
                    oled sa selles ikka kindel?
                    e:selles,et seal on vahelduv vool..
                      Jutt käib vene mopeedist mootoriga v50/501 millel on pöörleva püsimagnetiga vahelduvvoolu generaator. Sellest küll alalisvoolu ei tule.
                      Ka olen tutvunud sellise isendi kommutaatori/pingeregulaatoriga. Millel siis liiga suure pinge juures lühistatakse ühte poolperioodi- seega gaas põhjas võib-olla tõesti on peaaegu alalispinge, aga madalatel pööretel laseb ta kõik läbi, mis tuleb. Läbi dioodide selles plokis on võetud "signaali" ots, kuid tulede jaoks dioodid nõrgad ja tuled käivad otse. Veel on pingeregulaatoris asuva elektrolüüt kondensaatori ees alaldi!
                      Seega olen kindel, et seal on vahelduvvool.
                        Keegi võiks ära mõõta, mis siis tegelikult on, muidu ehk jäämegi ennustama ja kahtlema...
                        Kui tõesti on vahelduvpinge, tuleks eeltakistiga jadamisi veel lisaks diood panna.
                        Sildalaldi puhul peaks aga kõik massist (mopeedi raamist) lahti jätma mis skeemis peale alaldit on.
                        Kui on vahelduvpinge, oleks huvitav ka teada, kumba polaarsusega alaliskomponent ülekaalus on ja vastavalt sellele ka dioodide-kondensaatori polaarsused...
                          Kui meelde jääb, siis nädalavahetusel võin ossi või testriga mõõta seda, mis seal toimub.
                          Saaksin 12 V süsteemi kohta andmed, kuid generaator sama ehitusega ainult võimsam.
                            mopeedil ju 6V süsteem! ok kuna tagatule süsteem muutus siis veel ei hakka ma aretama vaid ootan proffide poolt koostatud süsteemi.
                            Hea kui keegi ikka vahelduseks aitab!
                              Skeem siis selline: http://www.zone.ee/ints0000/elektroonika/
                              viimati muutis kasutaja ints0000; 23 October 2006, 16:16.
                                siis oli mu viiamti joonistatud joonis õige pmst? aga sellest kohast ei saa aru (punasega). et ega need kokku ei lähe seal? ja kas elektrivool hakkab mööda kõigeülemist juhet generaatorist liikuma või teist juhet pidi? http://www.zone.ee/trance-factory/LED.bmp
