LED lambi kohta hulgi küsimusi
    Vs: LED lambi kohta hulgi küsimusi
    Kas LED'i saab takisti abil tumedamalt põlema ka panna? 8000cmd on armatuuri valgustuseks natuke liiga palju, et nii paartuhat alla võtta umbes. Kui ei saa, siis millega seda võimalikult lihtsalt ja odavalt teha? 12v on vooluallikaks.
      Pane ca 300 Om 1W pote "+" ahela ja LED "+" vahele jadamisi ja saad sujuvalt reguleerida heledust.Soovitavalt traatpote.
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Esmalt postitatud ftt poolt
        Lisaks potele pead panema ka takisti. Selle arvutad kalkulaatoriga: http://metku.net/index.html?sect=vie...calc/index_eng
        Ja takistiga paned jadamisi ~500 Ohm pote.
        Kokku siis LED+takisti+pote. Kõik need jadamisi.
        Muidu juhtub nii, et keerad kogemata voolu "põhja" ehk siis annad LED-le 12V peale ja läbi ta ongi.
          OK, tuleb meelde küll, 12v vendika juhtimiseks oli analoogne skeem.
            Esmalt postitatud sebastian poolt
            Oops!Minu viga! Ei süvenenud unisest peast - eeldasin millegipärast ,et LED-il on juba eeltakisti ahel olemas 12V jaoks
              Enda Riga "sääreväristaja" LEDide peale ümber ehitamisest:
              Generaatorist tuleb 6-15V 0,25-0,5A vahelduvvool. Esitule sisse kasutu drosselpooli asemele sai pandud selline voolustabilisaator: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-6268 (ise tehes oleks ilmselt odavam tulnud, kuid ei ole kogemusi trükkplaadi tegemisega). See sai nii ära reguleeritud, et testriga mõõtes kõikus pinge 3,3-3,4V. Stabilisaatori sisenditeks oli juhe generaatorist ja mass, lüliti panin ka vahele ka. Väljundi otsa panin 1W Luxeoni koos läätsega, mille tõmbasin teibiga endisesse hõõglambipessa kinni. Mingit takistit ei pannud, kuna kindlalt üle 0,5A voolu ei tule, normaalsõidu korral tuleb nii 0,35-0,4A (LEDi voolutarve 0,35A) Tagatuld pole veel pannud, pole veel poest leidnud LEDi, millel on autosokkel ja ainult üks LED ja millelt takisti eemaldamisel saab lihtsalt 3,4V jaoks tagatulelambi. Sellel oleks õige sokkel olemas ja ei pea tagatuld rikkuma, juhtmed jooksevad ka veel sinna õieti sisse.
              1W LEDiga näeb ikka oluliselt rohkem, kui hõõglambiga, hõõglambiga pidi pimedas sõitma mööda põldu tulede suunas. 3W LED oleks paras, aga seda ei toida ära. Praegugi madalatel pööretel ei toida generaator LEDi ära ja LED hakkab värelema.
              viimati muutis kasutaja pokk; 29 December 2006, 17:59.
