Voolusäästlik taskulamp
    Vs: Voolusäästlik taskulamp
    Päris tore asi!Muidu mul veel pooleli projekt, kuna endal teiste asjadega kiire.Sai vaikselt detaile juba korjatud ka.Mõtlesin siis kaks lampi teha; üks siis töötab ühe 50cd LEDiga ning teine 3x50cd.Sai siis ostetud bloody-orc´ult Step-Up konverteri klots ning LEDid ostsin samuti ära.Eks saab siia progressist ettekandeid teha lähitulevikus.
    Projektide pildid
      Re: Vs: Voolusäästlik taskulamp
      Sai siis ka ise isiklikult selle K2 lediga mängitud vähe. 4 AA akut, 33 oomi takistust, 0.86A ja 30x30cm heatsink. kiirgab nii mis mühiseb. eredam kui mu tina sulatav laualamp (jah mu laualamp suudab 5cm kauguselt tina ära sulatada 5 minuti jooksul). selle raha eest küll väga väärt ost. nüüd vaja veel kusagilt metallist taskulamp leida ja sinna sisse piisavalt väike radikas aretada...
      Päpakikkude otsimine pimadas, on see aasta kõvasti lihtsam
        Varsti võib LED-dest tuppa laelambi ehitada :
        http://www.led-tech.de/en/High-Power...735_55_56.html
        Kui keegi on kohanud skeemi, mis lubaks 7,4V Li-Ion akult toita kuni 4tk. K2 LED-e oleksin väga huvitatud.
        See peaks vist olema mingi step-up konverter, mis lubaks väljundisse kuni 8,4V ja u. 1300mA
        Idee oleks videokaamerale teha ~20W valgusti, toiteks 7,4V/5,4Ah (eraldi) kaamera aku. Paar tundi valgust ühe laadimisega oleks mulle täiesti piisav.
        Skeemi füüsilised mõõtmed pole õnneks enam nii olulised, 5x3cm trükkplaadile peaks asi vähemalt mahtuma.
          kemmergutesse ja vannituppa juba võiks neid K2'tesid aretada. aga hind on neil ikka kallivõitu suuremate tubade jaoks, sest lede läheks oma 5-10 tk...
            Paras bullshit tekst on sellel aadressil. Soojustakistus on ka ülehinnatud, seega jahutamine on SUUR PROBLEEM.
            3xK2 paneb iga kell sellele ära.
            Muuseas, kes Tartus liigub võib vaadata LED fassaadivalgustust, hetkel Raekoja plats 11 asuval majal. Seal on K2-d
            K2 peldikusse panna ei ole hea mõte - liiga külm valgus, tekib selline operatsioonilaua tunne. Aga õues on K2 super !
              Jahutust nõuab ikka vägevalt.
              Prooviks on taga 224cm2 pinnaga radikas. Termopasta muidugi vahel.
              LED-d järjestikku, toitepinge 15,42 volti ja vool 780mA mis teeb võimsuseks 12W.
              Umbes 3 minutiga läheb radikas 70 kraadiseks.
              Rohkem ma ei lasknud, pole mõtet neid piinata.
              Heledust on muidugi vägevalt, aga peab vist mõne vana CPU radika väiksemaks saagima.
              Krt. ei saa ju kaamera peale mingit monstrumit panna
                Btw, igaks juhuks mainin (kui kellegil enne eksperimenteerimist datasheedis kahe silma vahele juhtub jääma), et K2 dioodi põhi peab olema viikudest isoleeritud, ei ole neutraalne.
                  Esmalt postitatud Tr2sa poolt
                  Õnneks ei jäänud kahe silma vahele. Pooljuhtidel enamasti ongi üks siire jahutuspinnaga el. kontaktis. Oleks üllatav kui K2-l teistmoodi.
                  Taskulambis on mul nii, et L2 põhja ja trükkplaadi vaskpinna (mis samal ajal peab olema ka patareitoite miinuseks...valikut polnud) vahel on ainult õhuke termopasta kiht. Kokkupuutuvad pinnad lihvisin eelnevalt läikima ja pasta isoleerib piisavalt. Vilgukivi lehte pidasin liigseks soojustakistuseks.
                  Kusagil väikeste voolude või kõrgete sagedustega skeemides selline trikk vist läbi ei läheks.
                  Kusjuures huvitav, missugune on üldse termopasta elektriline eritakistus?
                    Tekkis mõte, et kui kasutada suurema hulga ledidega valgustamisel dünaamilist juhtimist(st lülitaks neid kordamööda mingi kõrgema sagedusega sisse, et virvendust näha poleks), peaks nati energiat kokku hoidma aga kas siis valgustugevus ka langeb märgatavalt.
                    Samas impulssreziimis võis anda nati kõrgemat pinget led idele.
                    Videokaamera juures on risk, et pildile annab virvenduse sisse kui satub vale sagedus, aga niisama valgustamisel ei tohiks häirida.
                      Natuke umbteema küll, aa üks ühine nimetaja antud teemaga on olemas küll: taskulambi valgusviljakus.
                      http://extreme-geek.blogspot.com/200...lashlight.html
                        Kui neid dünaamiliselt juhtida ja kasutada SMD-kondensaatoreid toites, võib juhtuda, et need hakkavad "vilistama". Kogemus täitsa olemas. Sai lõpuks lülitamissagedus tõstetud 1kHz -> 20 kHz peale, et vilinast lahti saada.
                        Energiat kokku ei hoia. Õnnestub vaid max voolutarvet (ajahetkes) vähendada ja seda muidugi valguse arvelt.
                        LED-ide juhtimiseks leiad palju häid lahendusi siit:
                        viimati muutis kasutaja ledelectronics; 04 December 2006, 12:54.
                          Esmalt postitatud ppv poolt
                          Skeem mida ise kasutasin peaks sageduseks andma ~40...100kHz, täpselt ei oskagi öelda. Kivi ise lubab kuni 500kHz, aga siis pidavat kasutegur langema.
                          Videokaameraga probleeme ei tule, juba mingi 200Hz "vilkumine" pole enam tajutav. Kui kaamera shutter speed pannakse tahtlikult 1/1000s peale (spordivõistlusi filmides vm.), siis on tõesti kõrgemat sagedust tarvis. Hämaras filmides (ja seal ju lisavalgust ongi vaja) on see tavaliselt 1/50s.
                          Kõik LED'ide step-up või step-down konverterid töötavadki impulssrezhiimis, muidu poleks kõrge kasutegur üldse mõeldav.
                            veel LEDe
                            Pöörake tähelepanu raekojale
                              Kas ma sain õieti aru, et see raekoda on see maja üle platsi paremal ääres? (pole tartuga nii kodus). ja millised tuled seal need K2'd on? need 5 tk seal kolmnurgal või ka need, mis alt üles mööda seina valgust heidavad?
                                See mis on keskel. Ja kõik on LED valgustid. Praegu põlevad valgelt, tahan lükkan punaseks, roheliseks, siniseks - või kombinatsioone.
                                I'M THE GOD OF TARTU või siis midagi sellist. Internet ruulib.
                                Tegelikult jääb disko siiski ära, kui softi täiustame siis katsetame keset ööd kolme-nelja paiku. Muidu Tartu linnaisad (pigem emad) saavad kurjaks
