Voolusäästlik taskulamp
    Vs: Voolusäästlik taskulamp
    18650 elementidel on püsiv koormusvool lubatun tema nimimahutavuse suuruses, lühisvool võib olla oluliselt suurem. LiPo puhul ka 30C. lühise korral korralike tootjate elemendid ei tohiks pauguks minna.
    kui dioodi pinge-voolu kõverat vaadata, siis täis 18650 aku otse ühendamisel on dioodi ellujäämise võimalused suht pisikesed
      taskulambi sisse ei sobi
      http://www.modulatedlight.org/optica...rotection.html
        Korjaks vanema teema jälle üles.
        Seekord siis süüdlaseks Ultrafire WF-1200L. Tellitud sai detsembri alguses, kohale jõudis jaanuari keskel. Ilusasti mulliümbrikusse pakitult ja...Hiina ajalehtede sisse mässitult:
        Siis sai veel võetud mõne Li-Ion akuelemendid ja laadija lisaks.
        Akudel ilutsevat 2500mAh numbrit tuli natuke reaalsusele vastavaks mõõta,
        tulemus oli selline:
        Nagu näha kõigub mahutavus 2100...2400mAh vahel. Polegi kõige hullem.
        Seejärel tuli laadijat natuke "parandada, sest laadimise lõpus kiskus pinge julgelt üle 4,25 voldi. Abi sain sealt. Tehtud.
        Aga ikkagi see lamp.
        Väliselt väga kvaliteetselt valmistatud, ei ühtegi kriimu, kõik puha alumiiniumist. Ja kaalu ka 500 grammi, nii et paras tükk käes hoida.
        Natuke üllatas Hiina odava toote kohta, pole midagi öelda.
        Järgmine samm oli kohe asi lahti kiskuda. Korraks panin siiski ka põlema,
        et veenduda toimivuses. Kaua ei julgenud - tont teab, äkki kärssab kohe läbi. Töötas kolmel rezhiimil: high - low - strobo
        Viimane oli muidugi mõttetu optsioon, aga okei, see selleks.
        Lamp lagunes niisugusteks juppideks:
        Ja draiver, mis väikese kangutamise peale LED-i alt välja ronis. Üllatuseks aga paksu mögina sees (ilmselt termopasta), et ükski detail trükkplaadil ei läheks kuumemaks, kui LED-i korpus. Niipalju siis välisest kvaliteedist.
        Mingil imekombel olid detailid ka plaadile saadud, milledest mõned - kui vana hambaharjaga draiverit puhastasin - plaadilt minema lendasid.
        Mõned pildid ka puhastatud draiverist ja katsetustest erinevate induktiivsustega:
        viimati muutis kasutaja sebastian; 27 February 2009, 19:11.
          High rezhiimis andis LED-le 9W, akud pidasid vastu 1h40min. Ja kuumaks läks hullu moodi see draiver.
          Paar tundi katsetamisi ja otsustasin, et draiver rändab sahtlisse ja lamp jääb mõnda aega uut "südant" ootama. Pealegi see k....i strobo rezhiim käis närvidele.
          Varsti saabuski paar tükki selliseid draivereid. Keda skeem huvitab, siis idanaabrid on asja lahti hammustanud. Skeem ja jutt.
          Loetu põhjal tegu üsna väärt asjaga. Nii väärt kui üks odav hiinakas olla võib muidugi.
          Draiveritega olid kaasas mingid svammimoodi "tihendid", ilmselt siis parema jahutamise eesmärgil. Samuti kolm rezhiimi: high - middle - low. Lisaks kaitse, kui akude kogupinge langeb alla 5,5 voldi, samuti termokaitse, kui draiveri komponendid kuumenevad liigselt. Lülitub automaatselt high rezhiimist middle peale. Pärast mõningast jahtumist jälle tagasi high.
          Veel üks tore omadus sel draiveril, nimelt kui akude aeg hakkab "otsa saama", ei jäeta taskulambi kasutajat kohe pimedusse, vaid antakse u. 10min enne täieliku kustumist vahelduva vilkumisega märku. Siis on veel võimalus lülida lamp kõige nõrgema peale ja nii kestab ta veel u. 15 minutit.
          Tabel räägib rohkem kui sada sõna:
          * arvatav kasutusaeg, tuginedes tarbimisele.
          LED-i läbivat voolu mõõtsin 0,05-oomiselt takistilt pingelanguna, sellest ka üks "arusaamatu" lahter.
          Ja ongi esialgu kõik. Pikk post sai, ehk kellelgi on kasu.
          Varsti lisan ka pildid beamshot -st ehk siis sellest, kuidas valgust annab.
          viimati muutis kasutaja sebastian; 27 February 2009, 19:17.
            kuidas see "low" reziim end õigustab? ma olen netist lugedes täheldanud, et enamasti köetakse sel madalal reziimil ikkagi liiga suurt voolu dioodist läbi. mõnel puhul on ette juhtunud, kus see hämar olek on 50mA vooluga ehk siis tegelikult kah hämar valgus, mille tarvis akusid jätkub igavikuks. 280mA juures peaks P7 valgel saama veel edukalt raamatut lugeda. 80lm on mõne korraliku tootja lambi peal maxvõimuseks märgitud ja see on päris ere
              Esmalt postitatud reuter poolt
              Mulle tundub, et täiesti normaalne. Üks miinus siiski - reflektor koondab liigselt, võiks laiemalt näidata. Jahimeestele see kindlasti meeldiks, aga pimedas liikudes eeldaks, et suurem ala on valgustatud. Samas HI ja MID peal on heledus juba selline, et valguskiir "lekib" tugevasti ja üsna suur ala on valgustatud.
              Mõned pildid (säri 1/25s ava 2,8 ISO100 värvusbal. ~6500K)
              LOW
              MID
              HIGH
              2AA MiniMag Luxeon K2
              Viimane, MiniMag annab umbes 1,5W LED-le. Täpselt mõõtnud pole, aga 2xAA akudelt võtab voolu 900mA. Pakuks draiveri kasuteguriks ehk 75% kanti.
              Asi kohe paraneb, kui taskulambi otsa panna näiteks valge plastist joogitops. Sobib reflektori otsa ideaalselt ja valgust hajutab hästi.
              Kasvõi matkal olles telgis kasutada...topse ju ikka leidub :-)
              LOW peal on kasutegur miskipärast suht väike. Saan skeemist nii aru, et ATMEL annab draiveri kivile kindla sagedusega, aga erineva pikkusega impulsse. Lisaks on veel mälukivi. Viimane MODE jäetakse meelde, mis tähendab, et lampi uuesti sisse lülides ei pea HI-MID-LOW peal kordamööda klõpsima - võetakse kasutusele see MODE mis oli viimati kasutusel. Tugev nupulevajutus lülib lambi sisse-välja ja nõrga lühikese vajutusega (alla sekundi) valitakse heledus.
              edit: piltidelt võib jääda mulje, et see AA MiniMag kohe üldse ei helenda. Tegelikult pole nii, valgustab siiski päris vägevalt. Pildistasin lühikese säriajaga, muidu oleks UltraFire HI rezhiimil pildi tohutult üle valgustanud.
              viimati muutis kasutaja sebastian; 28 February 2009, 02:00.
                seda ma silmas pidasingi. teine lamp on max heledusel sellest P7 nõrgeimast seadest lahjem. oleks võimalik seda asja progeda, siis tuleks juurde tekitada veel "ultra low", mis nt 50mA vooluga telgi laes ilma reflektorita pea nädala vastu peaks. P7 kasutegur peaks kasvama voolu langemisel ja kuskil 100mA juures peaks olema heledam, kui enamus teisi dioode. mul üks autolambi sisse asendus, milles 2 dioodi sees jadamisi. selle voolutarve on 50mA ja selle valgust on pimedas piisavalt, et lihtsamaid asjatoimetusi ajada.
                oled mõõtnud, kas akude tühjenedes kasutegur langeb veelgi?
                militaarinimese viga, äärmuslike asjade vajadus
                  Ise pole mõõtnud, aga paistab, et kasutegur hoopis tõuseb pinge langedes:
                  http://www.candlepowerforums.com/vb/...9&postcount=26
                  (Need graafikud on sama draiveri varasema versiooni omad, eelmise aasta lõpus seda hiinakat täiustati natuke. Lisati võimsam FET, induktiivpooli mähis 2x traadist jne. )
                  Mõneti loogiline ka, sest pingelang draiveril on väiksem, pole vaja enam nii palju energiat soojuseks kaotada.
                  Tegelikult see kasuteguri mõõtmine on paras vaev, pikemad juhtmed [driver->LED] tõmbavad selle kohe alla. Õige oleks ehk mõõta voolusid ca 0,02-oomiselt täppistakistilt pingelangudena.
                  Kui vooluringi lisada (voolu mõõtma) multimeeter oma pikkade juhtmetega, siis on tulemused kohe teised. Konverter oleks nii justkui viletsam, kui et ta reaalselt lambis töötaks. LED-i toide võetakse ju otse induktiivsuselt, igasugused "krussis juhtmed" hakkavad kasutegurit mõjutama
                  Rohkem LED-e koormuseks ja kasutegur tõuseb veelgi:
                  http://www.cutter.com.au/products.php?cat=27&pg=2
                  (allpool on mõned graafikud)
                  Ilmselt olekski mõistlik toita selliste buck draiveritega mitut võimast LED-i väiksema vooluga. Kasutegur hea ja LED-i efektiivsus (lm/W) samuti hea.
                  edit: UltraFire küttis ka tuba natuke...
                  Toas käes hoides läks ta tunduvalt kuumemaks.
                  viimati muutis kasutaja sebastian; 28 February 2009, 16:21.
                    Ma ostsin ühe 6kr 1xAA patareiga töötava lambi.Topiks ka ledi sisse ehk,aga tegelikult rohkem närib hinge idee korpuse külge päikesepaneel kruvida.Nagunii Enamus ajast seisab aknalaual,niiet ideaalne oleks Nädalas vb 3-5 min põleb maksimaalselt kokku.Vedeleb vanu nimh akusid ja need jooksevad aja jooksul ise kotti(isetühjenemine siis).Ja siis kui üle pika aja on vaja,kukub aku ära.Kunagi vedeles selliseid kalkulaatori pisikesi paneele umbes 10x30mm,paraku siis ei olnud testrit ja ei tea mis voolu sealt tuli,pinge pidi igatahes miski 1,5V vast olema.Niisiis kui kellegil vedeleb mõni pisike paneel kodus,siis võiks voolu/pinge ära mõõta.Kui sealt 1,5V 5mA saaks,siis peaks pmtteliselt akulaadimise vaev kustutatud olema ju,kui nii harva kasutan?Või vähemalt isetühjenemise aeg lükkuks edasi.Elfas,Oomis ei näinud ka selliseid pisikesi kuskil müügil olevat.
                    otsija
                      otsija poolt suht imelik postitus
                      ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                        Esmalt postitatud kalleb poolt
                        Miks?
                        otsija
                          Ma kardan, et akuelemendi isetühjenemine on suurem, kui selline paneelike välja suudab anda.
                          Kunagi mõõtsin sportlikust huvist ja tõesti oli 1,5V ning mõne milliampri kanti.
                          Võibolla oleks mõistlik osta Eneloop aku, mis võib vabalt seista vähemalt pool aastat laadimata. Hind on muidugi krõbe, aga tihti tasub see end ära.
                          Muidu kipub ikka nii olema, et kui lampi üle pika aja järsku vaja on, osutub aku tühjaks ja pärast laadimist selgub, et vajadus lambi järgi on juba möödas
                            nii pisikese kasutamise jaoks aitab ka odavatest alkaline elementidest - pea olematu isetühjenemine ja mõneminutilisi tsükleid jagub sedasi kuudeks.
                            AA elemendi otsa tuleb boost panna ja siis saab dioodi käima küll, aga üle 1W pole mõtet üritada, kui sedagi. AA ei ole suure voolu juures eriti vastupidav. akud tiba paremad, aga pole ka seal miskit hõisata
                              Väikese 5mm LED-i võiks põlema panna sellisega.
                              Nähtavasti kõige lihtsam step-up konverter üldse
                                See isetühjenemine on paras nuhtlus tõesti. Ma saaksin põhimõtteliselt 4 sellist paneeli sinna panna,aga samas ei oleks kahest paneelist,mis päikese/valguse poole ei jääks suurt kasu. Ja mingit suurt väljaminekut ei tahaks teha aku nimel tegelikult.Vanu elemente vedeleb piisavalt.Ahjaa,aga mis mõõdus neil õuetulukestel paneelid peal,mis päeval laevad,öösel süttivad(led)? Need siiski saavad seal laadimisega hakkama ju.
                                E: See sebastiani poolt antud konverteri lingi järgi ma mõtlesingi teha ledile konverteri,kui üldse teeksin.Sellel pole tegelikult kasutegurit ollagi ja väga palju ei õigustagi tavalist hõõglampi(mõõdeud).Võiks poelettidelt kleebitavat päikesepaneeli leida,siis keeraks lambile tiiru ümber ja oleks ilus/kiire/lihtne lahendus probleemile,pinnast peaks siis juba piisama aku laadimiseks.
                                viimati muutis kasutaja otsija; 03 March 2009, 15:49.
                                otsija
