Voolusäästlik taskulamp
    Vs: Voolusäästlik taskulamp
    pm võib öelda, et ei saa. meil oli kaltsupeade juures kah sellised ja need isegi veidi toimisid, kui puhtana hoida. Eestis need lambid süttivad hämaras ja kustvad enne, kui pimedaks on läinud. vb on viga akus, aga igatahes need ei toimi
      Esmalt postitatud reuter poolt
      Hmm.. Tädi juures kunagi vedelesid kuskil lillepeenras ja õnnestus küll pimedas ledi helendamas näha korra.Neil olid täielikud säästuka fufflid ka raudselt.Aga mingi asisem toodang võiks ikka mõned tunnid sirada pimeduse saabudes.Või siis mitte....
      otsija
        Esmalt postitatud otsija poolt
        Need siiski saavad seal laadimisega hakkama ju.
        E: See sebastiani poolt antud konverteri lingi järgi ma mõtlesingi teha ledile konverteri,kui üldse teeksin.Sellel pole tegelikult kasutegurit ollagi ja väga palju ei õigustagi tavalist hõõglampi(mõõdeud).Võiks poelettidelt kleebitavat päikesepaneeli leida,siis keeraks lambile tiiru ümber ja oleks ilus/kiire/lihtne lahendus probleemile,pinnast peaks siis juba piisama aku laadimiseks.
        Need on ka palju suuremad
        Joule Thief-ga akut pole mõistlik kasutada. Tavaline alkaline element sobib paremini. Kasutegur las olla väike, AA-elemendi ~2000mAh on piisavalt suur mahutavus, kui lampi just kümnete tundide kaupa korraga sees ei hoia.
          Tjah.. oomist leidsn ühe paneeli,seal märgitud 0,5V 400mA.Lähemal uurimisel tundub,et see paneel justkui "tükkidest" kokku laotud.Et kas seal on kogu süsteem jadaühenduses või kuidagi rööbiti ühendatud,et saaks vajadusel ümber ühendada ja 2V 100mA välja võluda?Kolmeks-neljaks tükeldada ning siis lambile nn ümber monteerida vist ei ole mõtet loota.
          E: Seal 1V 200mA ka olemas,sellel paremini näha,et koosneb kahest tükist justkui.Pagana kirved paneelid tegelikult rsk.
          viimati muutis kasutaja otsija; 03 March 2009, 17:29.
          otsija
            Pakun, et seal on paralleelühendused, iga paneeli element ca 70mA ja 0,5V.
            Kui nüüd muidugi on 6 elementi, paistab nii vähemalt.
            Õnnestub need elemendid jadasse ühedada, oleks tulemuseks 70mA ja 3V.
              Tõstaks vanat teemat vähe, seoses paari küsimusega .Nimelt sai ka hiljaku ostetud Fenixi lamp PD20 http://www.taskulamp.ee/?id=16 mis tõõtab ühe 3v patareiga CR123a.Lambil muidu mitmed reziimid, aga miks kaovad need madalamad reziimid ära kui sisse lükata samamõõtu aku (3,6volti), jäävad ainult max ja mõttetud strobod ja sosid.
              Kas selline kõrgem toide ledile võib saatuslikuks ka saada?Tundub nagu põleks max peal heledamalt ka kui 3vpatareiga?
              Kas on olemas ka 3voldiseid (3,2V asend ka laadijal muidu olemas) laetavaid elemente ja kust neid osta-tellida saaks?
                LiFePO4 on madalama pingega, kuid lion on 3,7V akude puhul. LiFePO4'l on jällegi tunduvalt madalam mahtuvus, kuskil 300mah kanti.
                  http://live.hot.ee/gallery/slideshow...rue&interval=6 Minuti väntad-30 põleb!
                    Osa rezhiime kaob ära, sest aku (Li-Ion) pinge on täislaetuna ca 4,1 volti. Seda on omajagu rohkem kui tohiks.
                    3V elemendiga töötab su lambi pingekonverter step-up rezhiimis, ehk siis tõstab pinge LED-le sobiva ~3,5 voldini. Kui nüüd kõrgema pingega aku paned, siis sunnid konverterit töötama vastupidiselt - step-down rezhiimis ja eks konverter läheb segadusse, ta pole lihtsalt selleks mõeldud.
                    LiFePo aku on tõesti variant. Kas selliseid ka CR123 mõõdus tehakse, ei tea.
                      Tervist!
                      Kergitan natuke mõndaaega seisnud teemat kuid tahaks kah küsida.
                      Nimelt sain kah ühe sellise power-LED taskulambi omanikuks, tootepakend ise väidab lausa 3W Selline keskmist mõõtu Camelion lamp, 3 x AAA patareiga omas hoidikus. Nüüd tsekkasin korra mis karul kõhus ja leidsin seest sellise skeemi:
                      (paintis tehtud, kiirelt)
                      Küsimus selline, et kas selline skeem reaalselt voolu kah piirab või on see vaid vajalik SOS funktsiooni töötamiseks? Tahaks proovida läpa vanade LiIon elementidega aga kardan et kui miski seal voolu ei piira siis läheb jamaks...
                        3W AAA elementidega... Huumor missuguneKui sul asi töötab kolme AAA elemendiga, siis nende asemele kannatab ilusti liitiumi panna. Pinge küll pisut madalam, aga peaks toimima ilusti. Teisalt suur diood koormab need lutakad AAA-d maha ja seega on voolu piiramine olemas. Skeemis mingit piiramist ei tundu olevat. Liitium aga lajatab karmilt ja seda peab kindlalt piirama.
                        Kui suudad kuskile ära toppida, siis nt dealextreme.com lehel on mitmeid lülitusi dioodide juhtimiseks. Kindlasti leidun neid mujalgi, aga ma pole hää hinnaga neid mujalt leidnud
                          Seda on siin-seal ikka mainitud, aga kordan igaks juhuks üle:
                          Boost tüüpi konverteriga (1 AA või misiganes sama pingega elemendiga töötavaid) LED taskulampe EI TOHI panna tööle Li-Ion akudega. Vastasel juhul ei piira voolu sisuliselt mitte miski ja see suureneb, kuni LED-i pinge tõuseb elemendi pingeni. Täislaetud elemendi puhul tapab see LED-i kiiresti. Kui enne ei lähe juhtskeem põlema.
                            Esmalt postitatud cyrix poolt Vaata postitust
                            Boost konverter see nüüd vaevalt on, üsna tavaline lineaarne regulaator ja kui AAA elemendid lambis järjestikku, siis Li-Ion sobiks pinge poolest ikka.
                            Iseasi kas leiab lambi korpusesse sobivat. Pealegi on siis vaja Li-Ion laadijat.
                            Nähtavasti annab kivi impulsse 1-2kHz "full mode"-s, skeem veidi sarnane sellele: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612
                            Kasutatatakse sama ATMEL-tüüpi eelnevalt programmeeritud kivi ja transsidena 2xAMC7135 paralleelselt. Minu meelest voolu reguleerib küll.
                            Kui ta sul põleb elementide tühjenemiseni pea ühesuguse heledusega, siis miski seda voolu siiski ühesugusena hoiab.
                              Antud skeemis voolu ei mõõdeta. Teoreetiliselt saab seda arvutada sisendpinge põhjal.
                              on natuke vähemate funksioonidega ja väidetavalt liitiumi tühjenemiskaitsega. Sellegipoolest soovitan kasutada kindlasti sellistes rakendustes kaitsega elemente
                              lambid, millel on sees kolme AAA-ga trummel, mahutavad jämeduselt ilusti ka 18650(mis reeglina rüperaalide akudes kasutusel) elemendi. Probleem on pikkusega. Põhjas olev vedru ei kipu ära mahtuma, vedru eemaldamisel vist element magtus, aga siis ei suru teda jälle miski vastu klemme. Reeglina see vedru istub mingi randi peal ja see rant kannatab sügavamale puurida. Teine probleem on klemmid. Trumlil asuvad need enamasti ühes otsas, liitiumil aga kahes otsas. Metallkesta puhul kannatab tagumine ots läbi kesta üles juhtida ja siis ees ühendus tekitada.
                              Variant oleks muidugi ka sama trumli sisse panna 10440(vastab AAA mõõdule) kaitstud elemendid ja driveriks kasutada ühefunktsioonilist 12V driverit http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13557. Sellisel on soovitatav taskulambi lahenduses sild maha joota - saab kasuteguri kõrgemaks ja tööpinge pisut madalamaks
                                Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                                Jah, tõsi, see oli mainitud üldiselt mitte konkreetse skeemi kohta
                                Sellepärast võikski olla pisut skeptiline Li-Ioni sinna panemise osas. Full modes piirab tekkivat voolu ainult elemendi sisetakistus. 3 AAA järjest on see sisetakistus hulka suurem kui ühel korralikul 18650 Li-elemendil. Keskmine vool võib küll olla normaalne, aga hetkelised voolupiigid dioodid ikka ära tappa.
