Omandasin üpriski kalli kalkulaatori odavalt, aga ainuke mure on, et see on puruks. Probleem selles et pildi võtab ette, aga segased märgid ilmuvad ekraanile ning mitte ükski klahv ei tööta. Kukkunud väidetavalt see polnud ega mu säärase rappimiseta. Äkki keegi suudab siit foorumist soovitada mõnda parandus viisi või parandust, kus seda remonditaks.
Puruks SHARP EL-5120 kalkulaator
Vs: Puruks SHARP EL-5120 kalkulaator
Kus juures lammutasin kohe selle laiali kui sain, et parandada. Viga tundub olevat selles juhtmes, mis ühendab ekraani ja plaati, kus funktsioonid asuvad või siis kalkulaatori emaplaat vms...ei tea selle nime. Igastahes tuleb tekst vigaselt ette "All data removed press any key" tähtede asemel oleksid nagu sümbolid või lihtsalt poolikud numbrid. Tirisin selle seda juhet natuke ning sain nubreid sisse toksida ja oli näha, aga vigaselt.
Seal lintjuhe ei anna mõnes kohas kontakti.Enda SHARP EL-520G kalkulaatoril oli sama jama(tegelikult hakkas jama kohe peale ostu 11a tagasi).Minu puhul aitas vahtkummi tüki paigutamine kontaktide kinnitusribale.Kestasurve tagab parema kontakti.Mingi nädal tagasi hakkas mul jälle see kalkulaator jamama ning siis lõin põlvel pooleks...saatsin pensile.Nüüd kasutan CITIZEN saasta-kalkulaatorit!No liitmise-lahutamisega saab hakkama...ja numbrid on hästi suured
Projektide pildid
Tänud õpetuse eest, aga mul läks natuke nihu...nagu eemaldasin selle kile, mis hoiab seda lintjuhet plaadi küljes kinni ja nüüd ei saa seda kuidagi tagasi õigesti. Seda annab eks parandada? Oleks jõle hea kui keegi mõnda elektroonika parandust nimetaks, kus sellise asjaga tegeletakse. Kas Eestis üldse sellist kohta on...? Ei taha kohe kuidagi uut osta, sest see ilgemate funktsioonidega, mis just mul vajalikud.
Ei usu, et mõni remondifirma on piisavalt kvalifitseeritud kalkulaatorit remontima...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Täitsa jama, kui Eestis pole ühtegi sellist parandust, mis saaks kalkulaatori parandamisega hakkama. Tevalo võiks sellise parandusega tegeleda, aga jah. Siis pean vist ikkagi uue ostma või äkki sünnib jõulu ime või on liiga vara seda loota. Neetud, nüüd vaja leida koht, kus häid kalkulaatoreid müüakse.
Mjah, nende painduvate kilejuhtmetega on probleeme!
Mõningatel juhtudel õnnestub katkenud söeradu nendel ja ka ühenduskohti voolu juhtiva
liimiga parandada.
Eks see üks kirbu rautamine ole, aga kaotada pole kah midagi peale oma kalli aja.
Hea kui prügikastikandidaadile pildi ette saab!
Kombinatsioonis hea valgustus (läbivalgustus) ja ommeter otsid katkenud raja(d) üles.
Nende kilejuhtmetega mis mõlemalt poolt isolatsiooniga kaetud on jama, siis vaja näiteks 0,1mm
mähisetraadiga kummastki sobivast otsast katkenud rajale niimoodi uus ühendus tekitada.
Traadi otsad voolu juhtiva liimiga liimida.
Voolujuhtivat liimi kasutades saab edukalt näiteks raadiote ragisema hakanud
väga spetsifilise kujuga potentsiomeetreid parandada. Asendust neile ei leia sageli kusagilt.
Näiteks kui poteka jooteklemmi needikoht ei anna ühendust aitab voolu juhtiva liimi tilgake.
Liimi ostsin kunagi mingist auto varuosade poest ja ära kuivanud liimi saab
jälle töökõlblikuks nitrolahusti abil.
Enamus Sharp´u kalkulaatoritel on need lintjuhtmed ikkagi hõbeda radadega; joota sindrit ei saa.Voolu juhtiva liimiga võib proovida möllata, kuid rajad seal väga kitsad ning kahe kile vahel.
Selle mähisetraadiga remontimise võtet olen kasutanud CD mängijate kilekaablite remondil(lintjuhtme sisene katkestus).Kõige paremaks juhtmeks osutusid siiski vanemate telefonide "kuuldetoru" vahelised paindjuhtmed; need sobivad ka valjukate remondis kasutamiseksThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Elektroonikahuviline peab kõike oskama. Näiteks vajadusel rätsepaks kehastuma.
Kui see lintkaabel oli liimitud, siis võib proovida kolviotsaga "triikimist". Kaabli otsa peale teflonlint ja tõmbame ettevaatlikult kolviotsaga juti risti kaabliga. Häda korral kõlbab tefloni asemel paber kah aga see kipub vahel kaabli külge kinni jääma ja siis paberit sikutades tuleb jälle kaabel lahti. Parem oleks enne kalkulaatori kärsatamist mingi muu riista peal harjutada. Muidu võib juhtuda, et hiljem ei võta remondimees enam jutule. Kui muidugi on veel mõnda firmat, mis sellise tööga tegeleb.
Kui see kaabel tõesti katki on, siis võib abi olla nõelumisoskusest: http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=42
Kahjuks venekeelne. Paras käeväristamine luubi all aga annab vahel üllatavalt hea tulemuse, kui mingit võimalust uue kaabli saamiseks ei paista. Olen seda meetodit täiendanud niipalju, et lasen pärast traadi paikasaamist igasse torgitud auku piisakese (ainult piisakese!) voolujuhtivat liimi. Jääb kindlam ühendus. Hea kannatlikkuse treening.Harjutamine teeb harjutajaks.
Veel kord suured tänud õpetuste eest, aga iga kord kui käe külge panen ja remontima hakkan, läheb asi hullemaks. Pole lihtsalt nii peeneid tööriistu. Ma annan alla see ei ole väärt seda. Tunnistan Sharp kalkulaatori võitu. Hangin järgmine kord mõne töötava.
