playstation 2 adapter
    mul on sihuke kysimus kas keegi oskab öelda mis võib playstation kahe adapteril viga olla kui ta annab ainult 0,8 v aga peax andma 8,5.
    mul on juhe juba jumala koos äkki keegi saab aitata
    Re: playstation 2 adapter
    kas väliselt (ja sisemiselt) on kõik korras silmagavaadates? põlemise jälgi pole? kaitse on terve?
      Vs: playstation 2 adapter
      mul on playstation 2 slim ja tal pole kaitset vahel ja seest ja väljast on korras ei ole yhtegi kärsamis jälge
        Kui adapterid teise kindlalt korras oleva playstationi käima panevad, on ilmselt karp ise rikkis. Muidu aga .. nt. väljundlüüdid võivad olla väsinud.
        Proovi adapterit koormata (sobiva koguse järjest lülitatud taskulambipirnidega. Pinge peaks paika jääma. Kui ei, on adapter tuksis.
          aga kas siis ei ole võimalik teha 8.5 v
          5.65a adapterit. sest ma arvan et mu adapter on läbi
          ma vajax abi
            arvata pole siin midagi. proovi järgi, kas ka tegelikult on. nii mõnigi adapter näitab x pingeid koormuseta. tee nii nagu kaaskodanik felch soovitas (lampidega). pisikesi pirne ikka kodus leidub (Vaata aint, et need >9V oleks)
              Esmalt postitatud raimar poolt
              5.65a adapterit....
              No miks siis ei ole, ikka on võimalik. ainult et...kui sul pole just palju kogemusi elektroonika alal (ja paistab, et just väga palju ei ole), siis >5A koormusvooluga adapterit ise ehitada läheb sulle (esialgu !) keerukaks. Saaks ju tavalise trafoga aga ligi 6A trafo (ja aladi + silumine) läheb suureks (müütudelt) ja hakkab kuumenema (kui tahad stabliseeritud pinget). Viimast vist ei vajata, seega saad võtta mõne sobiva väljundpingega ja -võimsusega trafo, panna talle miski 10A sildalaldi taha. Pinget siluvad lüüdid peaksid olema mahtuvusega >= 10000 uF.
              Sul on arvatavsti impulsstoiteblokk, mis annab sama võimsuse märksa väiksemate mõõtude juures. Sellist ilma kogemusteta ise ehitada on paras peavalu. Transse lendab õhtale nagu rakette Liibanonis...
              Põhimõtteliselt saaks kasutada arvuti toiteblokki aga sellel on 12V pinge. Kas seda on liiga palju, ei tea. Kui ON ja riskid ikkagi ühendada, põleb pildimasin heleda leegiga....
              Võiks ju kasutada kahte toitekat (arvuti-) ühendades 5V väljundid järjestikku. Aga...
              Oled sa uurinud, kas massin tahab alalis- või vahelduvpinget (vastavalt DC või AC)? Arvuti toitekast saab vaid alalispinge (DC). Ja 5,65A tundub kuidagi suure väärtusena...
              Uuri veel asja.
              Igal juhul on lihtsam vana adapter ära parandada kui hakata uut ehitama. Kui ta ikka ON rikkis...
                mingi teise ploki kasutamisel riskid oma mängukonsooliga.kui arvad,et ise ei suuda parandada,siis vii ta kuhugi parandusse.lõppkokkuvõtes tuleb see hulga odavam.
                  Lase käia ja telli endale uus adatper (tasuta!)
                  Seda siis juhul kui sinu klots on sama mida Sony tagasi kutsus
                    ATX-st saab 12 ja 3,3 vahelt kätte mis vaja, aga 3,3 peale tuleb kõva koormus taha panna.
                      ei pruugi vajada, ma olen kõik atx toited tööle saanud PS_ON'i maha tõmmates, ükski pole nurisenud
                        PS2 võib nurisema hakata.
                          mul oleks vaja playstation kahe slim adapterit!kas kellelgi oleks seda müüa?
                            Esmalt postitatud viljam poolt
                            tee uus teema ärifoorumisse, võid ka otsingut kasutada, kui ei usu, et sellega miskit leiad
                              Saan sind selle adapteri osas aidata.Edasine jutt läbi PSi.
