Käsiprožektori halogeeni vahetus ledide vastu
    Käsiprožektori 35W halogeenlamp tõmbab aku kiiresti tühjaks. Kuna enam nii tohutut valgust vaja ei tohiks minna, siis mõtlesin halogeeni vahetada ledide vastu ja just siniste(5mm). Kahjuks ei tea ledide andmeid, aga akuks tuleb 6V 4Ah.
    Nüüd, aga ei tea mitut led´i oleks mõtekas kasutada ja mida veel peale ledide peaksin muretsema? Eesmärgiks oleks võimalikult erk valgus ja aku võiks veidi kauem vastu pidada. Skeeme andes võiks viitada erinevatele osadele Tevalos.
    Vs: Käsiprožektori halogeeni vahetus ledide vastu
    dioodide tarbimine on olematu, selle halogeeniga vorreldes. seega ei ole siis ju ka vaja suurt voolu taluvat vooluallikat. lihtsalt kest, aku jms muutuvad kasutuks. pigem kasuta proses lahjemat lampi. veel parem, kui leiad kuskilt sellisele pingele sobiva kruptooni.
      Esmalt postitatud reuter poolt
      kruptoon
      Ja mida see endast kujutab? Ledide mõte ei ole niivõrd praktiline kui lihtsalt huvi ja ilu pärast kuigi viimane neist võib tunduda mõnele mõttetu.
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-7243
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...age=!75-003-33
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...age=!75-063-97
        viimati muutis kasutaja resr; 15 m 2006, 18:34.
        -Artificial_Intelligent-
          krypton: http://www.maglite.com/product_acc.a...LL&psc=2AACELL
          6V isendeid kahjuks ise ka pole leidnud
            Eriti heledad: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=75-112-31 . Paraku on valguskoonuse nurk suhteliselt väike.
            NB! Soovitavalt radiaatorile!!!
              Felch, +-55 kraadi ei ole väike nurk. see on 110 kraadi. +-70 on aga 140 kraadi, peaaegu poolkera. Taskulambi jaoks liigagi palju.
              Aga üldiselt võin kinnitada: Luxeon Star on sitt mis sitt. Maksab palju ja ei ole kuigi töökindel.
              Ostke parem K2 ja liimige see arctic silveri vms.ga mõne mäluradika külge. Saate 4 korda võimsama 3 korda odavamalt.
              K2 saab minu käest, 80,- tk ja alates 5tk korraga. Võrreldes vanade Lumiledsidega - nagu öö ja päev.
                Ledid on mul põhimõtteliselt olemas, aga vaja lihtsalt aku tellida. Otse akule pole mõtekas hulk led´e ühendada - pean midagi vahele ka panema? Kasutatavate ledide kogus pole oluline? Jadamisi kõige lihtsam, aga kas ka mõtekam?
                  Esmalt postitatud traktorist poolt
                  6V jääb väheks, et mitut (valget) LEDi jadamisi panna.
                  LEDi andmetest on kõige olulisemad kaks, mida tuleb teada - maksimaalne lubatud voolutugevus ja tekkiv pingelang. Esimest ei tohi ületada (vool piiratakse lihtsamal juhul kasvõi takistiga) ja teine on abiks piiramistakisti arvutamisel. Foorumi otsing abiks, sellest on palju kordi juttu olnud...
                    Nõus! Ajasin ühe teise LEDiga andmed segamini, seal oli nurk miski +-6 kraadi kanti.
                    K2?? Mõni link oleks abiks.
                      need päris odavad ja sinised: LED 5mm blau 7.200mcd - 1.000 Stück
                      usun, et Sul samad ...
                      ma võtaks selle käsoprosektori esiklaasi suuruse pleksitüki 5mm paksuse ja puuriks 5mm auke täis, niipalju kui mahub
                      paari kaupa jadamisi ledid ühendaksin paraleelsel ilma takistusteta, kui 6V akud ...
                        LUXEON K2 LED: http://lumileds.com/products/line.cfm?lineId=18
                        Muide, kui suurt radikat oleks sellele K2'le vaja, et seda 5W töös hoida ilma, et see kahjustada saaks?
                        viimati muutis kasutaja bloody-orc; 18 m 2006, 13:31.
                          Esmalt postitatud kfl poolt
                          Omal ka mõtted liiguvad sinna poole. Ledid põhimõtteliselt samad jah. Klaasi taha paneks pleksi kuna see kaiteks lede kui just klaasilt häirivalt tagasi hakkab peegeldama. Sinu soovitatud ühendus ei jõua mulle kohale. Kas kaks rivi mis on eraldi ühendatud jadamisi ja hiljem mõlemad kokku paralleelselt?
                            osta võimsamad ledid. vähem jootmist, vähem puurimist, kõõõvasti rohkem valgust, odavam
                            Soovintan neid K2'tesid
                              Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                              Valgust võib rohkem olla küll, aga hind on ka vastav. Aga mitu sinist ledi oleks mõtekas panna? Kordan, et tahan ilu, huvi või ma ei tea mis põhjusel panna. Praktilist külge leiab see proze 35W pirni korral ikka vähe kuna seda kolakat kaasas kandma ei hakka jne.
