Käsiprožektori halogeeni vahetus ledide vastu
    Vs: Käsiprožektori halogeeni vahetus ledide vastu
    Esmalt postitatud bloody-orc poolt
    LUXEON K2 LED: http://lumileds.com/products/line.cfm?lineId=18
    Muide, kui suurt radikat oleks sellele K2'le vaja, et seda 5W töös hoida ilma, et see kahjustada saaks?
    Mõned väidavad, et piisab samasuurest alumiiniumplaadist, mis Luxeon Star -variantidel on küljes.
    Isiklikult ma selles kahtlen. Tööea huvides (kuigi L2 talub andmelehe järgi kõrgemat temperatuuri) peaks olema alum. plaat mõõtudega 10x10cm või analoogse jahutuspinnaga radiaator.
    L2 lääts on mingist pehmest silikoonist, peab siis ettevaatlik olema, et miski vastu läätse ei puutuks. Selles mõttes vanemad Luxeonid on paremad...nende lääts üsna tugevast plastikust.
    traktorist...kui sul valgustugevus pole oluline siis võid ju panna ainult üheainsa sinise LED-i. Juba seegi on efektne.
    Ma ainult ei näe loogikat, miks kasutada seda jurakat lampi väikeste LED-ide toitmiseks, kui see lamp mingit praktilist kasutust ei leia.
      K2 ongi silikoonist - et temperatuuri taluks. Läätse ei tohi üldse puutuda, kuna seesolevad kuldtraadid võivad katki minna.
        Esmalt postitatud sebastian poolt
        Igas asjas ei pea peituma loogika. Esialgne mõte oli lihtsalt prožektor ehitada, aga kapi peal vedeles see samune kolakas mida saab ka kaasas kanda teatud mõttetutel juhtudel.
