patareide mahutavus?
    Mul on vaja teha koolis üürimustöö, teemaks valisin "Erinevate tootjate AA-tüüpi patareide voolumahutavused" Mõtlesin, et mõõdaks kõigepealt ära uue, kasutamata patarei pinge, siis ühendan sellele mingiks kindlaks ajavahemikuks näiteks takisti 10R ja pärast mõõdaks pinget uuesti. Millisel lõpuks kõige suurem pinge jääb peaks olema siis kõige parem. Mingi tulemuse see ju annaks, aga kuidas ja mis ühikutes seda tegelikult mõõdetakse, ei tea veel. Palun abi.
    Vs: patareide mahutavus?
    Nu pigem mõõdad mahtuvust selles mõttes, et kaua ta suudab mingit seaded toita. Müüdipurustajates testiti seda asja pmselt kahe mootoriga. Seal oli küll peaidee"free energy" skeemide testimises. Nu mõõda parem mingite identse(te )(mootorite?) tarbijate töö aega erineva firma patareidega. Mahtuvust ei saa küll ühikutes, aga tee töö aja kohta graafikud.
    Ahjaa..seda ka, et need 1.5V galvaanielemendid (maakeelipatareid) annavad oma võime seadet käiata ära umbes siis, kui pinge langeb sinna 1.3V kanti. Oleneb muidugi seadmest.
    PS! Midagi peab ikka koolist külge ka jääma: Galvaanielementidest käib siiski jutt
      Otsid sellise taskulambi mis töötab ühe patareiga ja vaatad kaua põleb.
      Et asjale teaduslikult läheneda siis tuleks poole aja peal mõõta tarbitav vool ja siis korrutad aja selle vooluga ja saad juba publitseerimiskõlblikud tulemused.
        Esmalt postitatud Eggy poolt
        Vahet pole ju, mis seda voolu tarbib. imo Sa sõnastasid mu mõtte lihtsalt natuke teisiti, kasutades teisi vahendeid. Ja galvaanielementi õppisin ma 9. klassis, nagu ka oomiseadust.
          Esmalt postitatud DGH poolt
          Õigem ja korrektsem oleks teema nimi "Erinevate tootjate AA-tüüpi galvaanielementide energiamahutavus".
          Akude mahutavuse mõõtmisest kirjutasin ühes vanemas teemas natuke:
          Antud juhul tuleks analoogselt Ah-des mõõta, aga mõõtmine on komplitseeritum, kuna tootjad ei maini tavaliselt mahutavuse kohta midagi peale reklaamimaiguliste väljendite. Esimene küsimus olekski, millise vooluga ja millise pingeni tühjendada. Kõigil süsinik-tsinkelementidel peaks uuena ühesugune pinge olema, selle mõõtmine eriti midagi ei annaks. Nagu ka akude puhul, nii ka nendel sõltub mahutavus väga tugevalt koormusvoolust. Odavaid elemente peaks tõenäoliselt tühjendama väiksema vooluga, need ongi mõeldud ainult pisikesele koormusele (nt. kelladele), mujal kasutades (suure vooluga) langeb mahutavus mitmekordselt ja ei vasta ootustele. Arvatavasti tuleks siis ka suurema mahutavusega elemente samaväikse vooluga tühjendada, et tulemused oleks võrreldavad - kas see aga päris õige oleks...
          Veel lugemist:
            Et asjale teaduslikult läheneda siis tuleks poole aja peal mõõta tarbitav vool ja siis korrutad aja selle vooluga.
            Mis ühikutes tuleks see vastus??
              Aja mõõdad tundides ja voolu milliamprites ja vastuse saad üldtuntud milliampertundides (mAh).
                Siin on tegemist oletusega, et poole tühjendusaja möödudes on ka voolutugevus keskmine (tühjendustakisti on kogu aeg sama), ehk siis oletusega et pinge langeb lineaarselt-ühtlaselt.
                  Antud projekti jaoks on täpsust ülearugi.
                  Muidu võiks jah logida kogu tühjendusaja jooksul iga minuti tagant voolu ja pinget, korrata katset erinevate koormuste ja temperatuuridega, sama kaubamärgi erinevate elementidega, koormata püsiva voolu, takistuse või võimsusega, mida iganes veel.
                    Siis peaks vist ostma igalt tootjalt 2 galvaanielementi ja tegema katsed nii suure kui ka väiksema koormusvooluga. Samuti pean eraldi kohtlema erinevat tüüpi elemente. Ma ei teadnudki enne, et galvaanielemendi pinge ei lange tühjenedes lineaarselt! Uurimustöö teema võis tegelikult suvalt valida, ehk kui kellelgi tuleb hea mõte kuidas ja mida huvitavamat selles valdkonnas uurida, siis igasugused ideed on teretulnud.
                      AA-tüüpi elementidest selliseid teste mitu, ehk saad ideid kuidas mõõta:
                      http://www.candlepowerforums.com/vb/...ad.php?t=64660
                      ja sama AA-akuelementidest
                      http://www.candlepowerforums.com/vb/...ad.php?t=79302
                      Ise arvan nii, et seda mahutavust mõõta mingi kindla vooluga on nati raske. Lihtsam kasutada koormuseks takistit ja siis tühjendada element kuni teatud pingeni. See takisti oleks siis samaväärne hõõglambiga ehk reaalse koormusega, sest vähe on seadmeid mis elemendilt kindlat voolu nõuavad kogu tühjendustsükli vältel.
                      ps. loodetavasti paned hiljem ka foorumisse infot oma mõõtmistulemustest :-)
                      viimati muutis kasutaja sebastian; 11 November 2006, 01:32.
                        Kui me räägime energiast, siis tegelikult tuleks mõõta üldse W*h (=3600W*s = 3600J) energiaühikutes.
                        Kuna patarei pinge langeb, siis ta hakkab järjest vähem energiat väljastama. Seepärast oleks vaja panna patareile mingi püsiva takistusega koormus (ehk siis takisti. hõõglamp ei sobi, sest selle takistus sõltub pingest päris tugevasti). Sellega paralleelselt ka tester. Edasi hakkad tegema mõõtmisi iga mingi ajavahemiku tagant ja integreerid tulemusi.
                        Tulemuste arvuline integreerimine on väga lihtne. Teed järjest tabelit (excelis, openoffice calc'is vms tabelarvutuses), kus pead arvet näiteks pinge ja möödunud aja suhtest. Mõõdad iga sellise ajavahemiku tagant, kus pinge on natuke muutunud (ei pea just olema võrdsed ajavahemikud). Iga ajavahemiku kohta korrutad läbi tema kestvuse, pinge ja voolu. Vool on siis arvutatav pinge jagatud takistusega. Lõpuks liidad kõigi nende ajavahemike poolt tarbitavad energiaühikud kokku ja saad patarei koguenergia.
                        Lisaks võid veel kerge vaevaga x-y diagrammiga plottida energia tarbimise ajas.
                        Ampertunnid ei ole energia mõõtmise ühik, sest sealt on pinge puudu. Kuna pinge muutub, siis ei saa ühe pinge väärtusega seal enam arvestada ja sellest ka kergelt energiat tagasi arvutada.
                          Nii, viie tunni jagu mõõtmisi on möödas ja mingi tulemus on käes. Mõõsin siis kaheoomisel takistusel- ei viitsinud kaua oodata. Iga kahe minuti järel fikseerisin klemmipinge ja nii tunni jooksul. Mis te siis arvate sellest? Seda ka, et uurimustöö eesmärk on mõõta taluvust suurtel koormustel, sellel Leocatil läks lausa ihu higiseks...
                            Aga milleks need 1,2V akud siis on?
                              igati asjalik uurimistöö.aga kui norida,siis oleks tulnud kasutada ühetüübilisi patareisi.viimane,see mis kõige halvema tulemuse andis oli erinevalt teistest silmnähtavalt tavaline tsink-süsipatarei.teised aga kaasaegsed alkaline patareid.
                              aga muidu igati korralik töö.
