Oleks vaja mingit asja, millega saaks kaugust mõõta kuni umbes 500m. Oskab keegi midagi soovitada, mingeid skeeme või mingit valmis produkti, mis ei oleks väga kirves. Täpsus ei ole väga oluline, ei pea olema mingi profi värk. Mõõdu lindi meetodit tean ise kah(pole vaja soovitada).
Kauguse mõõtmine
Oleks vaja ... kaugust mõõta kuni umbes 500m. ... Täpsus ei ole väga oluline, ei pea olema mingi profi värk. ...
Kui mõõdikut ei ole, siis ka jalgrattaga. Pael ümber esiratta kummi (märgiks täisringide lugemiseks), üks täisring maapeal mõõta mõõdulindiga. Edasi tuleks 500m jagada saadud tulemusega.
Näide: kui oletada, et esiratas läbib ühe pöördega 2m, siis 500/2=250. Niimitu esiratta täispööret tulebki 500m läbimiseks teha.
Edasi on ainult sõitmise ja lugemise vaev. Odav, aga kirves ka siis, kui kasutada ilupaela!
Aga ilmselt vajad elektroonilist.
Ultraheli? Sonarid töötavad vees küll kenasti. Kuidas õhus, ei tea. Tuulise ilmaga jääb mõõtmine ära...
Laserit kasutatakse samuti kauguse mõõtmiseks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
vend r22kis et s6jav2es kasutasid na sellist aparaati mis oli nagu binokkel ja kui midagi vaatasid ja nuppu vaatsid n2itas kaugust...t88tas ilmselt laseriga
iisraeli laserkaugumöödikuid oli jah
aga enne kasutusse andmist loeti meile sõnad peale, et 130k tükk, poisid vaadake ette ...
nii et ei ehita vist sellist
Mul üks püss, aga sellega ei ole võimalik täpselt lasta erinevatelt kaugustelt, kuna sihik tahab kauguse reguleerimist. Tundub nagu Bondi filmis küll, aga ei oska midagi paremat kauguse mõõtmiseks välja mõelda. Ega ise vist sellist asja valmis ei ehita ja lõbu pärast sellist raha ei ole võimalik magama panna.
esivanemate moodi on minu meelest tunduvalt lihtsam ja kindlam - reguleeri ta mingi 200 või 300 meetri peale välja ja siis hakka katsetuste läbi proovima, kui palju pead kirbul üle või alla rihtima, et lähemale/kaugemale saaks lasta. Enam-vähem normaalse nägemise korral täpsemat sihtimist ikka ilma optilise sihikuta ei saa.
kodus (saaremaal) mingi aja pärast ära käin, siis võin lahingukooli ja US Marine materjalid kauguste silma järgi mõõtmise kohta ära skännida ja kuhugi üle uppida ...
