Soov panna vannituppa ja WC-sse ventilatsiooni ventilaator. Kuna ei taha ja ei vaja et kogu aeg täis pööretel undaks ta seal sisi kas saaks kiirust reguleerida kuidagi lihtsal moel. Näiteks käis peast läbi dimmeri kasutamine mida kasutatakse toas laelampide reguleerimiseks. Kuna asjast erilist aimu pole siis kas taoline asi oleks võimalik? Kuna ventikate jaoks originaal mida pakuti antud ventikatega kaasa maksis 600 krooni kanti. Äkki saaks odavamalt ja lihtsamalt, kõik ideed teretulnud.
Ventika reguleerimine
Vs: Ventika reguleerimine
Ventikate juhtimiseks on olemas spetsiaalsed dimmerid(reguleerimiskarakteristik on ventilaatorile sobiv).
Praktikas sobib tõenäoliselt ka mõni türistor/sümistortüüritav dimmer.
Olemas on ka transistordimmerid, mis induktiivkoormust ei kannata.Vahet saad teha tähise järgi dimmeril:C ja R tähistavad vastavalt mahtuvuslikku ja aktiivkoormust.L=induktiivkoormus:eeldab türistorregulaatorit või spetsiaalskeemiga transistorregulaatorit(praktikas keeruline ja kallis).
Enda praktikas parimaks ventilaaori reguleerijaks osutunud autotrafo(türistoregulaator paneb ventika
mürisema).
See väike reguleerimis vahemik polegi nii hull. Põhimõtteliselt sobiks astmeline ka et näiteks täispöörded ja poole peal või siis mingi 1/3;2/3 ja täispöörded. Asi selles oligi et spetsiaalsed regulaatorid suht kallid. Regulaator läheks enam vähem samapalju kui mul muud asjad kokku. Aga eks vaatab esialgu ventikas paika ja tööle ära küll hiljem aega ka häid ideid juurde leiutada ja proovida.
Vahest natc keeruline aga vähe detaile: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_47.pdf
Töötab vannitoa vendi juhtimisel.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ma sain ka sellest teemast innustust, mul on/oli probleem liiga valjut lärmi tegeva köögi ventilaatoriga. Ainult autotrafo asemel proovisin 220/110 v trafoga. Ühendasin läbi selle kogu ventilaatori voolu. Kiirused on isegi sobilikud.
Nüüd tekkis küsimus, kuidas on tavaliselt lahendatud see kiiruste valik 3 asendit - ümberlülitatavate takistidega? Tahaks nimelt ühendada selle trafo otse mootori ette peale lüliteid. Kuna praegu on see trafo ju kogu aeg võrgus.
Ka pirne läheks praegu vaja 110 v, neid poest küsides peetaks küll idioodiks.
Kas on taoline skeem tavaliselt -
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Võiks kasutada pigem kondesid - ei kuumene. 110V pirni saab toita 220V pealt läbi sobiva dioodi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sai seda asja nüüd mitu korda läbi loetud ja vaadatud ja tekkis paar küsimust. Kuna nagu aru saan on Felch selle asjanduse autor siis küsimused ka temale lähevad. Millist ventikat kasutatud on sul? Kas ventikas mingi spetsiaalne või võin panna ka tavalise ventika mis originaalis kogu aeg täispööretel muidu töötaks mingi 2800p/min kanti? Ega ventika mootorile asi halvasti mõju? Ja siis see tööreziimi värk ka ei meeldi tegelt eriti. Nagu aru saan asi töötab 15 minutit peale sisse lülitust ja siis vaikus kuni ma uuesti sisse lülitan. Kas näiteks oleks asi võimalik ümber teha nii et töötaks korraga näiteks tund aega? Samas veel ka et kas saaks kuidagi nii asja tööle et ei pea ise seal käima ja sisse lülitama et näiteks töötaks tunni seisaks tunni ja töötaks taas tunni jne. Et kui vaja saan ise küll kinni ja tööle panna aga muidu laseks ise mingis tsüklis.viimati muutis kasutaja sirocco; 20 m 2006, 15:31.
Vene МБГЧ kondekaid sai kunagist ~220V ventikate pöörete parajaks timmimiseks
kasutatud ja muude otse võrgust toidetavate vidinate jaoks samuti.
Konde ei kuumene, sellepäras hea kasutada aga 250V peaksid vähemalt olema.
К78-17а konde samuti hea, aga neid liikus vähe.
Westbaltist võib vene kondesid ehk veel saada;
Venelastelt mõned mootorite pöörete regulaatorid;
Väiksema vooluga vidinate toitmiseks sobivad ka need konded hästi,
mõõtudelt hulga väiksemad;
SELLISES SKEEMIS PEAB KONDELE UMBES 200Kom TAKISTI PARALLEELI PANEMA,
MUIDU VÕIB VÕRGUST VÄLJALÜLITUD VIDINA OOTAMATU SIRAKAS PÄEVI HILJEM
ÜKSJAGU PAHANDUST TEKITADA!
Pole veel vajadust olnud, et uurida millised lääne kondekad selliseks otstarbeks sobiksid.
Esmalt postitatud sirocco pooltSai seda asja nüüd mitu korda läbi loetud ja vaadatud ja tekkis paar küsimust. Kuna nagu aru saan on Felch selle asjanduse autor ...
Esmalt postitatud sirocco pooltMillist ventikat kasutatud on sul? Kas ventikas mingi spetsiaalne või võin panna ka tavalise ventika mis originaalis kogu aeg täispööretel muidu töötaks mingi 2800p/min kanti?
Esmalt postitatud sirocco pooltEga ventika mootorile asi halvasti mõju?
Esmalt postitatud sirocco pooltJa siis see tööreziimi värk ka ei meeldi tegelt eriti. Nagu aru saan asi töötab 15 minutit peale sisse lülitust ja siis vaikus kuni ma uuesti sisse lülitan. Kas näiteks oleks asi võimalik ümber teha nii et töötaks korraga näiteks tund aega? Samas veel ka et kas saaks kuidagi nii asja tööle et ei pea ise seal käima ja sisse lülitama et näiteks töötaks tunni seisaks tunni ja töötaks taas tunni jne.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Omal jäi ka silm just selle "vents" ventika peale netis kuna oli suht soodne ja normaalsete (vähemalt lubatud) parameetritega. Progeda ei oska kahjuks pole vaj aläinud ja õppinud. Kiskusin sealt ftp-st need failid küll ja võtsin lahti ja vaatlesin aga erilist loogikat ma enda jaoks ei leidnud. Kui kauem vaadelda äkki isegi taipab midagi aga kui valesti sisi kärsatan süsteemis äkki läbi miskit. Üks tuttav küll oskaks kui tal vaid aega leiaks Või äkki ütled kiirelt ära mis vaja muuta et töötaks ise tunnise tsükliga kogu aeg kuni ma ise välja lülitan. Kui see just suur muudatus pole alg programmis.
Seal on taimer...nojah. Ma proovin ise teha, kui mahti saan. Teise inimese kirjutatud koodi on suhteliselt tülikas muuta.
Kas muu juhtloogika peaks samaks jääma? Kui tahad ainult 1 tunni tagant sisse/välja lülitamist, saaks asja teha ka lihtloogikaga. Nt. sama taimeriga (NE)555. Kiiruse reguleerimist siis muidugi ei toimu.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
