Kas keegi on teinud endale või kellegile voltermeetri?Tunneks huvi digitaalse volterm. vastu.
Voltermeeter
Vs: Voltermeeter
Esmalt postitatud trancefan pooltKas keegi on teinud endale või kellegile voltermeetri?Tunneks huvi digitaalse volterm. vastu.
Ehk on asjal veel teine nimi, siis oskaks isegi midagi soovitada...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Voltermeeter
OT . Sattus kätte millalgi 1950nendate Radio ajakiri . Seal olid värvikad õpetused,kuidas jootekolbi teha ja samuti kuidas ise mõõteriistu teha.
Ega midagi keerulist pole, vaja kompassi ja veidi traati . ja kontrollriista "kalibreerimiseks"Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: Voltermeeter
Valmis asjad:
Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
Oman seda:
Proovinud veel pole. Ostsin oma tulevase toiteka jaoks.
Vs: Voltermeeter
Kunagi ammu olen teinud mitu varianti digitestrit vene kivi K572PV2 (vüin margis eksida) baasil. Kirjeldused ajakirjas Radio ja ka datasheetidel. Töötasid küll. Autosse sobib vast LEDidega variant rohkem. Aga kui tahad valmis tükki, mitte iseehitamise rõõmu, siis järgi eelmiste postituste soovitusi ja linke. Viimasel lingil olevat LCD-voltmeetrit olen kasutanud isetehtud toiteblokis. Töötasid hästi kuid kuna mõõtesignaali ja toite maad on jubina sees koos, ei saanud neid ampermeetritena kasutada. Tähendab: sai kasutada aga neile tuli teha oma toitemähis trafole ja alaldid.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: Voltermeeter
Tevalos on see LCD voltmeeter veel odavam: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=615-031
Mul ta täiesti toimib.
Kui saab sinna õiged täppistakistid pingejaguriks, siis on selle raha eest asja küll
Vs: Voltermeeter
Mis vahe on led ja lcd-l?Nagu ma arun saan siis ostes led variandi ei pea seal midagi ümber tegema hakkama vaid saab originaalis ära ühendada ja peaks hakkama näitama siis neid volte.Sorry kui natuke võhikuna paistan aga lugedes seda teemat http://tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=11083 siis jookseb küll kohati juhe kokku.
Vs: Voltermeeter
LED-voltmeetril koosnevad need "numbrid" valgusdioodidest, mis helenduvad. Igas numbris on 7 valgusdioodi ja lisaks "komakoha" valgusdioodid. Esimeses "numbris" on ainult 2 valgusdioodi. Nii sellepärast, et maksimaalne näit on "1999" mitte "9999".
Neid segmente nimetatakse ka tärkideks. 4-kohalisel voltmeetril on neid 23 ja (vist) 3 komakohtade jaoks.
Nagu isegi aru saad, siis kõik mis helendab, võtab tavaliselt ka rohkem voolu (välja arvatud jaaniussid). See on ka LED-voltmeetri suurim puudus, et ainuüksi oma toiteks kasutab ta üsna palju voolu. Lihtsalt patareist talle kauaks ei jätku.
LCD-voltmeetril seda häda pole. Numbrid küll ei helenda, aga tabloo tarbib ainult mõned milliamprid. "Krona"-tüüpi 9V patareiga töötab ta niisiis üsna pikalt.
Veel üks probleem. Nimelt ei taha need voltmeetrid, et nende toitepinge (9V) võetakse samast kohast, kust mõõdetav pinge. Variant on kas galvaaniliselt eraldav DC-DC konverter (see lubab mõõdetavat pinget ka toiteks kasutada), eraldi toiteplokk või patarei. LED-voltmeetrile viimane variant eriti ei sobi...tarbitava voolu pärast. Selle eest hämaras paremini näha ja ilusam kah
edit: need eelpool mainitud voltmeetrid on nö. universaalsed. Oleks ju vilets kui voltmeeter mõeldud kuni 1999 voldi mõõtmiseks, aga sina tahad mõõta ainult ühe patareielemendi 1,5V-st pinget. Siis näitaks tabloo "001". Selleks ongi voltmeetril võimalus lisada kaks takistit tekitades pingejaguri. Algselt näitab voltmeeter kuni 199,9mV. Ehk siis 0,1mV on vähim mida ta näidata võib. See ongi tema tundlikkus. Pingejagurit (kahte takistit) kombineerides võib voltmeetri tundlikkust alati vähendada: 1,999V ; 19,99V ; 199,9V ja nii edasi olenevalt sellest missugust pinget mõõta tahetakse.
Samuti võib teda panna voolu (ampreid, milliampreid) näitama, kui ühendada mõõdetavaga järjestikku pisikese takisti ja mõõdad sellel pingelangu. See takisti (eeltakisti) tuleb siis Ohmi seaduse abil välja arvutada. Takisti väärtus sõltub sellest, kui tugevat voolu on vaja mõõta.viimati muutis kasutaja sebastian; 18 November 2006, 14:46.
Vs: Voltermeeter
Esmalt postitatud trancefan poolt...siis jookseb küll kohati juhe kokku.
Sealt leiab ka kasulikud lingid:
http://www.electronics-lab.com/projects/test/index.html http://www.electronics-lab.com/proje...007/index.html
Introduction This is a gas detecting circuit capable of sensing many different types of gases. The sensor used is the GH-312 and from the datasheet it is capable of sensing gases like smoke, liquefied gas, butane and propane, Methane, alcohol,hydrogen, etc. Schematic Parts List R1 1K resistor R2 1K resistor P1 100K potentiometer C1 10uFRead More
kus on voltmeeter LED-numbritega ja mikroskeemiga ICL7107.
LCD segmente juhib ICL7106, mille kohta peaks ka skeeme netis leiduma.
Karta on (täpsemalt pole praegu meeles), et mõõtesisendi "miinus" ja toite "miinus" ei või kokku ühendatud olla, mis teeb lisaprobleeme (galvaaniline lahtisidestus) toite lahendusele.Elektroonika töötab suitsu baasil.
