Siemensi kivi
    Siemensi kivi
    On üks Dip14 korpuses Siemens B57415 kivi
    teiste seas plaadi peal.
    Viga otsides jõudsin järjega temani.
    Mulle täiesti tundmatu,
    ei leia kusagilt mingeid andmeid.
    Mis imeloom see olla võib?
    Nii palju skeemist näen, et:
    4 jalg on toide(antud juhul 12v)
    ja 11 on GND.
    Viitaks nagu opvõimule, aga skeemi järgi ei ütleks.
    Veel on risti üle kivi 9002, aga see vist datum.
    Vs: Siemensi kivi
    Täpsusta, kus see kivi on..Mis seade, plaat , funktsioon jne..
      Vs: Siemensi kivi
      On selline loogika -opvõimu tasemel kontrollkarbike 90-ndate traktoril
      a'la andurite otsad sisse täiturite omad välja.Skeemi ei ole.
      Blokil on lihtne toite kontrollahel, sisselülitades hoiab kondeka laadimisajal
      toite peal ja kui lisaks tuge ei saa, lülitab välja.
      See tugi tulebki sellest kivist, läbi dioodide, nii et kahtlustan
      mingit PWM-asja.
        Vs: Siemensi kivi
        Täiesti tundmatu looma nahk. Netis pakutakse seda kivi küll, aga andmelehe kohta mitte üks sõna. Kui viga ikka mujal ei ole, siis ehk ei ole paha mõte natukene riskida - osta kivile pesa, tellida netist ühispanga U-kaardiga makstes asenduskivi, kahtlusalune välja tinutada, pesa asemele ja proovida.
          Vs: Siemensi kivi
          See võib küll olla op-võimendi, nagu LM324 . Omal ajal tähistati autotööstuse jaoks muude tähistustega. Võib olla ka midagi analoogilist venelaste K140UD1 sarnast, nagu oli ziguli süüteblokis.
          40 aastat elektroonikaga tegelenud
            Vs: Siemensi kivi
            Seal on
            LM2901
            LM2902
            LM2903
            LM2904
            esindatud.
            Et kui opvõim, siis midagi erilist või?
            Äkki mõni PLL või PWM asi?
            Olen kõik kapsad läbi sirvinud, ei leia midagi.
            Tellimisega läheb ilmatu aeg jälle.
              Vs: Siemensi kivi
              Hakkan arvama, et on ikka jah kas opvõim või komparaator,
              kui võtta nende tüüpilise skeemi järgi, siis igast väljundist läheb
              takisti toitesse.
