3 fotodioodi kokku.
    3 fotodioodi kokku.
    Kas võib ühendada 3 fotodioodi paraleeli?
    mõte on teha nii: Vcc->fotodiood->pic ACD input. kas saan piisavalt suure jõnksu, et seda ADC näeks? ADc on 10 bit.
    Vs: 3 fotodioodi kokku.
    Pinge kasvab ikka järjestikühenduse korral. Mingi koormustakisti peaks ka olema, muidu näeb ADC pidevalt ühte väärtust.
    Aga kas ADC sisendtakistus mitte liiga väike ei ole? Opakas vahele?
      Re: Vs: 3 fotodioodi kokku.
      ise mõtlesin, et pistan ADC pinist mingi 1k taki GND'sse ka. paraleeli panen sellepärast, et siis katab suuremat ala, mitte selleks, et pinget suurendada. vaja katta 13 cm ja seda 1 sensoriga ei tee... ja pine pole ka 3 jaoks.
      Kui pinge liiga pisike, kas sinna midagi opaka asemele ei saaks pista? mõni takk, zener, diood, konde?
        sõnastame küsimuse ümber. mul on foto diood. kuidas see tuleks ühendada pic'i külge, et saada kõige parem tulemus. kasutan musta/valge eristamiseks IR kaudu.
          Dioodide "laiali laotamiseks" võib nad ikkagi järjestikku ühendada. Paralleelühendust ei ole ise veel kusagil märganud...kas nad mitte üksteist segama ei hakka?
          Dioodi saab ühendada takistina: toide peale vastusuunas ja mingi koormustakisti (suht suur - 3M ) järjest maha. Pimeduses on koormustakistil pinge null, valgustades hakkab dioodi takistus vähenema ja koormusele tekib pinge. Ma hetkel ei tea, mis su PICi A/D sisendtakistus on, võimalik, et hakkab maha koormama.
          Dioodi saab ühendada ka generaatorina - valgustades tekitab otstele pinge (umbes nagu päikesepatarei). Siis eraldi toidet mõistagi vaja ei ole aga pinge on ikkagi suhteliselt madal ja vajab võimendamist. 3 dioodi järjestikühendusel on pinge kõrgem! Ahela sisetakistus on jällegi suht suur (koormatavus on vilets) ja võimalik, et vajad ikkagi mingit võimendit.
          Proovi!
            kuna aeg sai otsa ja ma seda tööle ei saanud, siis lõin sinna pnase superbrighti ja LDR'i puit kapsulis. praegu töötab edukalt see.
            Tänud vastuse eest küül. eks ma millalgi proovi ka seda (kui aega saan... homseks enam ei jõua nii põhjalikku muudatust teha. niigi kiire, sest soft veel pool kirjutamata.
            Ps ega keegi tea, mis kell homme robotexi saali lastakse võistlejad. kas kl 8 on juba uksed avatud?
              Mis su roboti segavaks faktoriks sai?
