12V relee 220 V pealt tööle
    Mis moodi seda ilma trafota teha?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    Vs: 12V relee 220 V pealt tööle
    Esmalt postitatud Matis poolt
    See 12V relee on siis alalispingele? Karta on ka, et ilma mähiseandmeteta
    (mähise takistust on kindlasti vaja teada) ei saa keegi midagi soovitada.
    Mõni muu lahendus võiks mõistlikumgi olla, oleneb asjaoludest muidugi ja
    nendest võikski alustada...
      Sobiva mahtuvuse ja tööpingega kondekas + alaldussild + silumiseks elektrolüüt. Ja mähise takistust on vaja teada arvutamiseks.
        Vool mis relee tarbib on 13,2 V alalise juures 0,04 A. Et siis 330 oomi vist.
        - Õ.Õ.
          Kui mähis on 330Ω, võtaks alustuseks 0,5µF 400V tööpingega (mitteelektrolüüt-!) kondensaatori, selle jadamisi sobiva (suvalise, mida on 220V alalduseks kasutatud) dioodsillaga, mille + ja - otste vahele siis relee mähise. Siis saab juba näha kuidas relee rakendub ja kas häirivat urinat ka tekitab ja mõõta kuipalju relee pinget saab (ettevaatust mõõtmisel, ohtlik võrgupinge tuleb läbi silla ka!). Mõni kuni mõnikümmend µF elektrolüütkondensaator (selle lubatud tööpinge 16V peaks sobima) rööbiti mähisega peaks relee hääletuks tegema ja ka pinget mõnevõrra tõstma...
            ˇ220V aegreleele sai kunagist tehtud selline vahetükk võrgust isoleeritud vidinate sisselülimiseks;
            Kasutasin 24V releed;
            Tallinnas asuv elektroonika ja IT ning LAN tarvikute veebipood. Pakume komponente hoolduse, teeninduse, prototüüpimise ja muude lahenduste valdkondades. Tere tulemast!
            12V relee kasutamisel peaks C1 olema tõenäoliselt 0,47uF ja zener D1 13V-ne.
              Esmalt postitatud abman poolt
              Sellise alaldi korral võib 0.47µF (samuti 0,5µF kui on selline nominaal käepärast) kondensaatorist väheks jääda (siin on arvutus keerulisem), aga eks katse ka näitaks...
              Takisti jadamisi võrguahelas ja tühjendustakisti kondensaatoril on ka sildalaldi puhul kasulikud, aga zeneri järele pole enam vajadust kui ilma zenerita pinge juba paras on.
              viimati muutis kasutaja fre; 26 November 2006, 03:31.
