Ise teinud kunagi paar masinat nii, et sai monteeritudmikromootor pastaka otsa. Pastaka südamikul sai kuul otsast äravõetud ja tindist puhastatud. Mootorile sai pandud otsa väikesem nööp. Nööbi külge ühendatud peenike kitarri keel, mis jooksis läbi pastaka südamiku.Töötas hästi.
Kui oskate aidata,siis palun aidake
Mul on nimelt selline küsimus,et kas Gillette , vibreerivast masinast oleks võimalik teha miskit moodi tattoo masinat?
kui on võimali,siis mis moodi`??
või siis teine varjant:.
Kas vibreerivast hambaharjast on võimalik teha tattoo masita?
palun aidate kui oskate
Tegin kaa kunagi ühe tottoo apaaradi millega sai hulk ilusaid töid tehtud.
tegin selle pliiatsist, siuksest millel 0.5mm süsi sees käis.
kogu konstrui jätsin alles , ainult tagaotsast nupp ära.
Mootoriks võtsin lintmaki mootori vist 9v ja ringi ajasin seda nokia laadiast.
mootori pookisin pliiatsi külge nii et see lisajublakas millega ta maki lindimehhanismi küljes oli , jätsin alles ja painutasin ühe kinnituse koha sirgeks ja sellega kinnitasin pliiatsi ümber vist isoleerteibiga. püsis väga hästi...mootori võlli otsa jätsin rihmaratta alles , sellesse sulatasin pisikese naelaga serva augu, sealt nööpnõel läbi ja ots silmusesse. silmusest polt läbi, kaks seibi ja mutter otsa. seibide vahele kidrakeel. ja oligi valmis. Tinti tõmbas masin sisse suht palju, ja sai päris pikalt teha.
Masina ümber lisasin hiljem ka ühe fotoka käepaela, selle rihma sai tugevalt ümber käe keerata ja sai stabiilsust juurde.
nõela saab teritada näiteks tikutoosi serva vastas. ise kasutasin peeneteralist luisku.
Masina kiirusega probleeme polnud , vuras ilust.
Mootoriga masin valmis tehtud. Nüüd aga plaanis elektromagnetiga ehitada, aga tekkis küsimus kuidas see edasi-tagasi liikuma saada, kas mehaaniliselt mingi vedruga või on selleks mingi elektrooniline komponent mis magneti eemale lükkab ?
Vabandust, kui ajan lolli juttu, aga nii peaks saama, et kui alguses ühel pool + ja teisel pool -, siis tõmbab ja kui vastupidi paned siis lükkab. Teed mingi skeemi abil valmis selle "lüliti" ja ühendad külge.
Kõige lihtsam oleks võrgust trafoga toita. Proovida saab näiteks mõnest üleliigsest elektroonikaseadmest üle jäänud ,,seinakuubikuga", millest välja tuleb AC (NB! mitte DC). Nokia ADSL-modemi toiteplokil oli vist AC 12V väljundpinge, Trendneti mingil wireless ruuteril ja HP Deskjet C-xx tindiprinteril käis ka vahelduvpingelise väljundiga toiteplokk (sisaldas ainult trafot). Teine võimalus on toide võtta tavalisest AC/DC adapterist (oluliselt rohkem levinud), alaldi ja kondensaator tuleb lihtsalt vahelt ära jätta.
Tavaliselt on vahelduvvooluga töötavatel vibreerivatel asjadel (näit. kettaga telefonide kellad, akvaariumite õhupumbad, vanemad kandilised pardlid) avatud magnetahelaga trafoplekkidest südamikuga pool. Ahela avatud osa šunteeritakse liikuva osaga, millele on mõnel juhul kinnitatud püsimagnet.
viimati muutis kasutaja 6p45s; 28 November 2009, 17:24.
Tatoost:
Kui mõni meditsiinitöötaja leiab sellise isetehtud tatoomasina lähed hoobilt ,,kiriku vande alla" ja kui sellega on tehtud teenust teistele inimestele ning kui veel mõni saab mõne tõve.. selle kohta on üsna kõva paragrahv.
Masin peab olema steriilne, vahetatavate ühekordsete otsikutega.. põlveotsas seda ei tee ja E märgistust ei saa.
küsimus selles et tegin endale tatoo masina mikromootorist,pastaka kestast ja õmblusnõelast.....kõik töötab muidu korralikult peale selle et ei jäta naha peale suurt midagi....põhimõtteliselt teeb ainult olematut joont,mis tuleb kohe maha kui lapiga tõmbad.kasutan tavalist dussi muidu...et äkki oskate head nõu anda selle kohta milles asi võib olla.....kas nõelas või otsikus......igastahes jagage siis muljeid
Adekvaatne inimene sellel teemal rääkima ei ole, aga niipalju kui ma telekast olen näinud, siis need nõelad joodetakse eelnevalt mitmest väiksemast kokku ja on suhteliselt suured. Nii et kui su masin lööb nõela piisavalt sügavale(sügavus on seal tattoo juures vist kõige olulisem, et saaks õigesse rakukihti), siis on ilmselgelt nõel liiga väike. http://www.izebodyart.com/images/Pre...edle_Mag_2.JPG(erineva joone ja tausta tegemiseks loomulikult erinevad nõelad) Duzzi kohapealt ei oska kohe midagi kosta, et kas ta just tattoo tegemiseks kõige parem on ja kas teda üldse niiväga igalepoole haavadesse tasub torgata. Ja tatoo ei ole vist hea mõte või ega ma ei ole preagu huvitatud uurimaks kah kas seda kuhugi mujale ei oleks parem olnud teha. Internetis on kah palju materjali selle isetegemise kohta. Kui võõrkeel suus, siis otsi sealt. Räägivad ehk asjaga kodus olevad inimesed.
Nõelaks kasuta kitarri keelt! Ja tegelikult leiab Youtubest ka igasugu videoid masinate ehitamisest ja tehnikatest ja värkidest!
Kitarri keel on hea panna jooksma hariliku(mõtlen seda nö mehaanilist vms) torukese sisse, kus muidu jookseb süsi!
Ja Googles sobramisest on kah suht palju kasu http://www.google.com/search?q=home+...ient=firefox-a
