lauatelefoni kaabli ühendamine vana vene pistikuga
    Et oleks vaja ära ühendada ,
    pistikus 4 juhet
    uue kaablile teise otsa läks 6 juhet (2 jäi üle)
    [sellest pistikust pildil,läheb kaabel,teises otsas euro pistik]
    http://www.tac.ee/~krillo/P6140007.JPG
    Vs: lauatelefoni kaabli ühendamine vana vene pistikuga
    Esmalt postitatud san2000 poolt
    [sellest pistikust pildil, läheb kaabel, teises otsas euro pistik]
    Lugesin mitu korda, aga aru ei saanud, mida küsitud...
    Pildil oleva kohta võin kommenteerida, see on telefoniliini sisestuskarp gaaslahenduskaitsmega (see raadiolambi välimusega asi pesas) ülepingete vastu. Õuest tuleva liini kaks juhet ühendatakse klemmide Л külge, klemmi З külge aga õuest tulev maanduse juhe (harilikult niisama lihtsalt mingi traat pinnases). Klemmidelt Т läheb kahejuhtmeline tubane telefoniliin telefoni(de)le. Pildil ongi näha vanemat tüüpi toajuhe karbi alt väljumas. Uut tüüpi toas kasutatavatel telefonikaablitel on mitu juhtmepaari (odavamates on üksiksooned, paremates on keerdus juhtmepaarid), enamasti kasutatakse ikkagi ainult kaht juhet, paaridega kaablis üht juhtmepaari. Teised jäävad lihtsalt vabaks.
    Küsimus ehk hoopis seinapesa ühendamises? Rohkem pilte pole, mida kommenteerida?
      Esmalt postitatud fre poolt
      Siinkohal pean vabandust paluma.
      Mul see viga, et lihtsaid asju liig keeruliselt või siis ebaselgelt seletada.
      See keerupaaridega kaabel pildil (valge) tuleb nüüd sinna telefoniliini sisestuskarpi ära ühendada. Teine ots on juba toas ühendatud ja pesa seina paigutatud. Ära ühendasin selle kaasasolevale juhisele.
      Niiet sisestuskarpi ära on vaja ühendada siis samuti ainult 2 juhet nagu varem ja mitte 4? [tuttav teadis miskit rääkida, et 4 tuleb ära ühendada]
      Ja kui 2`st piisab, siis küsimus oleks mis värvi juhtmed need peaksid olema???
        Sinu kaablil värvi järgi ei oska öelda kuna tegemist cat5 kaabli otsaga(ei tea mis ja kuhu teises otsas ühendatud) aga pistikus on telefon tavaliselt kuuest klemmist kaks keskmist(sakslastel oli ka mingi teine varjant aga seda suht vähe liikvel ja peast ei mäleta). Üldiselt telefon suht tuim tükk ja sellega võid rahulikult kõiki otsi katsetada ilma et midagi paha juhtuks.
          Esmalt postitatud ppv poolt
          Ma tean ainult mis ei läinud kasutusse (pruun ja pruun-valge).
          Kui ainult 2 juhet peab ühendama, siis hakkan katsetama, sest ma enam ei näe millised on keskmised juhtmed.
          Tubasesse pistikusse läheb järgi adsl modem, aga see ei oa vast tähtsust exole?
          viimati muutis kasutaja san2000; 01 December 2006, 00:27.
            sel ei ole toesti tahtsust
            tavaliselt kasutatakse cat5-l sinist paari(sinine, sinine/valge), seda selle parast, et sidekaablitel loetakse sinist esimeseks paariks, oranzi teiseks jne. see on sinu kodu ja uhenda kuidas tahad. vahet ei ole
            kui tahad telefoni ja dsl-i kasutada vahel ka teistes tubades, siis soovitan see filter paigaldada kaabli sisestuse juurde. siis lased uhe liini mooda sinist paari ja siis teise liini, mis filtrist labi kaib saad lasta nt mooda oranzi paari.
            muidugi void jagada laiali ka uhe liini ja siis filtrit telefoniga kaasas vedada, aga see eeldab siis lisafiltrit, kui tahad teist telefoni kasutusele votta
              Esmalt postitatud reuter poolt
              Mul see filter küll ei tähenda midagi.Olen proovinud ilma filtrita töötab sama hästi.
                Sõltub telefonist. Filter kaitseb ADSL ühendust telefonidest tuleva jama eest, sest telefonid kohati kas koormavad kõrgemaid sagedusi maha või toru tõstmise/valimise ajal saadavad sinna oma müra. Seega igaks juhuks peab see filter seal olema ka siis, kui ilma ka töötab.
                  osad telefonid "kuulevad" ka seda riba, mida DSL kasutab ja siis on modemi tootamise ajal telefonis kuulda prigin, mis tuntavalt halvendab kuuldavust
