Olen kasutanud radade joonestamiseks vahel ka "IDenti pen permanent ink 441 seeria markerit". Kindluse mõttes olen katnud rajad 2 korda. Värske FeCl lahuse puhul ei ole olnud probleeme. Kunagi varem olen smsteemalises teemas maininud, et kunagi oma 30 aastat tagasi sai häda pärast kasutatud ka küllastunud keedusoola lahust trükiplaadi söövitamiseks elektrolüüsi teel. Selleks kasutasin tühja konservikarpi, mille ühendasin lapiku taskulambi patarei (-)klemmiga ja (+) klemmi jootsin trükiplaadi joonisest vaba osa külge. Reaktsioon on tormiline (lahus läheb tuliseks). Selle meetodi miinuseks on see, et fooliumi paksuse ebaühtluse tõttu võib mingil lõpufaasi hetkel elektriline ahel katkeda ja söövitamine katkeda ja siis tuleb osa plaati skalpelliga veidi aidata. Joonise pealekandmiseks kõlbab edukalt ka küünelakk.
tekstolliidist trükiplaat koduselt
Mina teen nii,et joonistan oma plaadiskeemi paberile(prindis),siis teen plaadi parajalt suureks ja panen kleeplindiga joonise plaadi peale,
väikese terava naelaga toksin pisikesed augud läbi paberi plaadile,nii et pärast on hea orjenteeruda kuhu milline rada joonistada.
Kasutan nitrolakki,palju palju kindlam kui mingi marker(olen järgi proovind)
Kindlasti on ka paremaid mooduseid aga sellega olen ma hakkama saand.
Tekkis küsimus ,et palju lihtsam oleks rajad välja lõigata,aga kuidas ja millega ???Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
On jah lihtsam välja lõigata, vähem solamist jne. Ise jõudsin paar aastat tagasi samale järeldusele. Aga.
Selline masin maksab 10000,- eurot, nii et raske on koduseks tarvitamiseks osta. Samuti on plaadi omahind mõnevõrra kallim. Samas on parameetrid (raja ja isol. min. laius) 2 - 3 korda paremad kui proto-söövitusel ning boonusena teeb ta ka augud ja lõikab välja.
Idee oleks analoogne masin aretada vanast plotterist, endalgi oli selline plaan aga läks vähe paremini
Vaata nt. proto.volta.ee ja www.lpkf.de
aga kuidas sa seda seadet juhid?
kuidas kalibreerid ja jälgid freesimissügavust?
milliseid teri kavatsed kasutada?
tolmuimur ka külge käib?
Kas kuidagi nii ei annaks asja teha kui võtta vana printer,tahma jagaja ära visata...
hambaarsti puuriga asemele panna?
Z teljel sammukas!?
Mind huvitab kuidas frees aru peaks saama, kui toorik on keskelt mingi 0,2mm kummis ?
> Esialgu on lihtsalt 7406+NPN transid+LPT port+QBASIC proge. Tulevikus tõenäoliselt AVR+RS232?
Ma pidasingi silmas seda, et kui nüüd see AVR kuskil istub siis mida, kuidas ja mis formaadis sa talle infi saadad?
Ise üritan esialgu käeharjutuseks ja PIC-iga tutvumiseks teha lihtsalt puurpinki. LPT pordist imen X ja Y koordinaatidest koosneva faili PIC16F877-ga paralleel EEPROM mällu(28c64A). Edasi söödan koordinaadinihkevektoriväärtusi sammmootori sammuloenduritele.
Teen samuti asja siiski printeri baasil - kui seda mis tast peale ümberehitamist järgi jääb saab enam printeriks nimetada. Plaadi kinnitan ikka fikseeritult ja paberiveomootor hakkab ka sõitma nagu prindipeagi.
RS232 pordist on plaan saata asi välja failina (nagu plotteritele saadatakse),...
Mul omal puudub küll ausalt öeldes ettekujutus CAD'i või siis mistahes PCB programmi failistruktuurist ja seega kavatsen teha nii-öelda oma faili mida saan algul katsetades kasvõi UltraEdit'iga valmis kirjutada, ja mida oleks (minuarust) kontrolleril lihtne töödelda ja kasutada.
Hiljem kui asi juba "looma hakkab" katsuks selgeks teha mingi PCB faili ehituse ja kirjutada siis kasvõi oma konverter-programm.
saab nüri otsa ära murda ja harjutamist alustad lihtsast
suurte aukudevahega skeemist. Aluseks mille peal lõikad
näiteks nn soome papp, nuga rusikas käes ja toetub
kindlalt lauale, noa liikumist korrigeerid randmest,
vasaku käega juhid plaati, kõige hullem on vaheosade
ärakitkumine kuna pruuni, õhema fooliumiga plaati pole
enam saada. Kitkumiseks kasutan pehmemat nuga, lõikamise
noa käian välja poolikust rauasae lehest.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
