Halogeen lambi liikumisandur.
    Tere.
    Panin maale uue välisukse valgusti(150W halogeenlamp+liikumisandur (powercraft))
    Kuid see liikumisandur ei toiminud nagu peaks. Siis kohe, kui lülitit keerata, pani lambi põlema ja ükskõik, mis asendisse neid 3-e nuppu keerata ära ei kustutanud. Siis lülitasin välja ja poole tunni pärast proovisin uuesti, tee mis tahad põlema enam ei hakka, kaa proovisin kõik regulaatorite asendid järgi.
    Siis olin sunnitud selle anduri eemaldama ja lampi ilma selleta kasutama. Võtsin siis anduri laiali ja proovisin +24V ga, mis teeb. ja tundus et toimib(kätt tema ees liigutades lülitas relee sisse ja kui liikumist polnud, siis lülitas välja, regulaatorid kaa toimisid). Mõõtsin ka alaldi ja pinget vähendavad takistid üle olid korras, takistid: 720 Oomi ja teine kondensaatoriga paralleeli olev paar mega Oomi.
    Huvitav, miks see andur koos lambiga töödata ei tahtnud?
    Sees on tal m/s KIA324P (4X operatsioon võimendi) Mul oleks soov teda ümber ehitada, nii, et kui lamp sisse lülitada (lambi skeemile tuleb pinge) läheks ta 1...2 minutiks põlema ja edasi põleks ainult siis, kui anduri lähedal on liikumist ja kui ta on sisselülitatud ja kustunud olekus, siis kui uuesti lüliti välja-sisse vajutada läheks jälle põlema. Sellepärast on seda vaja, et andur taha poole ei näe ja kui uksest välja minna, siis on natuke aega pime, enne kui andur reageerib ja vahest trepi ees oleval jääl ei ole sugugi lõbus ümber kukkuda.
    Kas keegi on sarnast andurit ümber ehitanud või oskab soovitada, mida sinna lisada tuleks?
    Skeemi ei õnnestunud leida
    Vs: Halogeen lambi liikumisandur.
    Esmalt postitatud ints0000 poolt
    Tere.
    Selline lamp ühendatakse otse vooluvõrku, (mitte läbi lüliti) reguleeritakse välja, valgustundlikus ja aja intervall, kui pikka aega ta põleb ja ongi probleem lahendatud. Pole seal midagi ümber ehitada. Anduri töötsoon valitakse selline, et niipea kui tekib liikumine, näit. avaneb uks ja fikseeritakse liikumine, lamp süttib. Tuleb valida õige ja efektiivne lambi ja anduri asukoht, valgustatava ala suhtes. Väidan kindlalt, et sa ei saanud hakkama lambi reguleerimisega ja õige paigaldusega ,ammugi siis pole mõtet hakata rääkima ümberehitusest ja selleks pole ka mingit vajadust. Parem tee enesele selgeks reguleerimise nüansid ja usu, see värk töötab laitmatult.Teine küsimus on kui kaua ta töötab, vahest kuu kaks, vahest aasta kaks. Üldreeglina kollane saast kaua ei toimi. Kui kasutada STEINELI toodangut siis jätkub asja kauaks. Probleem kindlasi on selles, et maksumus on kallim ja eestlased tahavad odavalt või siis vähemalt poolima ja kindlasti peab olema maailma parim, sellepärast kallimat ja väärikamat toodangut ei osteta.
    PS: Tegelikult ongi asi selline, et kui seade pingestada siis lamp süttib ja teatud aja möödumisel saavutab tööreziimi, ning kustub ,alles siis tuleb sedistusega pihta hakata.On olnud isendeid kus ülemineku periood ulatub kuni 30min.Potekaid tuleb keerata väga väikeses ulatuses, mitte aga sesrvast serva, vastasel juhul võib juhtuda olukord kus ei saagi asjale pihta. Kindlat õpetust ei oskagi anda, sest erinevate firmade toodang käitub erinevalt.Katse-eksituse meetod.Kindlasti on sümbolitega märgitud mis reguleeringut mingi potekas teeb.Natuke aega ja pikka meelt ja töötavad nad kõik!
    viimati muutis kasutaja humax; 04 December 2006, 21:59.
      Siin on üks skeeminäide võrdlemiseks, ehk seal ka midagi sarnast
      ja kogu jutuke on http://www.glolab.com/pirparts/infrared.html
        Soovitus: Pane halogeeni asemel pidevalt põlev lahenduslamp. Säästad elektrit närve ja aega.
        Aga kui kasutustsükkel on harv, osta korralik, garantiiga, lamp, need odavad hiinakad ei peagi töötama.
          Mul teine liikumisanduriga sama firma lamp on 3 aastat vastu pidanud. Ainult pirne on tulnud vahetada.
          Lamp asub ukse kohal, temast 30cm kõrgemal on varikatus. Siis kui väljast uksele läheneda ei ole mingit probleemi(10...12m kauguselt peaks reageerima) Aga kui välja minna, siis esmalt on ju pimedus. Selleks, et ta ukse poole kaa näeks, tuleks mul teine andur juurde panna.
          Praegune lambi asukoht on valgustuse kohapealt hea, kuna näen ka koridori aknast ära kõik kõrvalhoone/garaazi uksed.
          Võiks selle ka otse ilma lülitita ühendada ja mingi nupu koridori panna, et kui seda vajutada, oleks sama kui anduri reageerimine ja lamp läheks põlema.
          See lahendus oleks palju odavam kui teise anduri paigaldus.
          ja nuppe saaks mitu paralleeli panna koridori ukse ja akna juurde, näiteks kui väljas juhtub mõni pahalane olema ja liiga kaugel andurist kõrvalhoone juures, siis näeks kaa väljas toimuvat ilma välja minemata.
          Põlemis aja seadistamine toimuks selle anduri aja regulaatori abil.
            Mul on maal sama olukord, lamp on uksest viidud kõrvale umbes 1.5m ja anduri nurk on selline, et niipea kui ukse avan ja trepile astun lamp süttib ja pole mingit teist andurit.Vahest ei jõua lingi küljest kättki ära võtta juba tuli põleb.Kirjutasin pikalt ja selgelt, kuidas asi toimib ja ikka hakkad pihta. et võiks ka otse.......... loe postitus läbi ja mõtle loogiliselt.Tegelikult on asi ime lihtne, paigalda seadmed ÕIETI ja pole probleemi. Läbi nuppude ja lülitite see seade EI TÖÖTA ÕIGES REZIIMIS. Kui soovid PIR-i tööraadiust suurendada siis osta vastava läätsega andur ja 50m on garanteeritud. Kui on vajadus suurema teritooriumi valgustamiseks siis paigalda mõned valgustid kõrvalhoonetele. Mõtle loogiliselt ,mida tahad, mida teha ,milline eesmärk, kuidas saavutada ja tehniliselt lahendada !!! Tee kindlaks kuidas seade töötab ja asi lahendatud.
            viimati muutis kasutaja humax; 04 December 2006, 22:36.
              Teisel täpselt sama tüüpi lambil, mis varem juba kasutuses, ei ole sellist probleemi, et sisselülitades põlema hakkaks. Sellest tegin sellise reguleeritava kõrgusega jala peal oleva liigutatava valgusti, mida kasutan igal pool kus tugevamat valgust vaja(põlema läheb siis, kui liikumist märkab).
              fre pakutud skeem on midagi sarnast kuid ilma regulaatoriteta.
              Kusagil oli olemas see foto sensori ja regulaatoritega liikumis anduri skeem kaa, aga ei leia enam netist seda.
              Kas selline nupuga lahendus sobiks?
              To humax: Proovin seda anduri paigutust muuta ja ta lambist kusagile mujale eraldi panna, et ta ka ust näeks. Kui õnnestub vanemate jaoks normaalne tulemus saavutada, siis võib ka nii jääda.
              Seda nupu asja mõtlesin selle pärast, et teise korruse koridori aknast näeks ka väljas toimuvat kui tarvis ka siis, kui lambi andur ei ole liikumist märganud.
              viimati muutis kasutaja ints0000; 04 December 2006, 22:44.
                ... Proovin seda anduri paigutust muuta ja ta lambist kusagile mujale eraldi panna, et ta ka ust näeks.
                Ma ei tea kas see on üldse hea mõte, aga kui prooviks (ise pole proovinud) paigaldada muidu sobivas kohas oleva PIR-anduri lähedale mingi varre või kronsteini abil pisikese lisapeegli (sileda läikiva metallplaadi) niisuguses asendis et "ta ka ust näeks" täiendavalt selle vahendusel.
                  Endal tuli kaa peegli mõte aga ei teadnud kuidas PIR sellesse suhtub.
                  Kui see anduri skeem töötab üldse nüüd selle lambi küljes, siis katsetan kindlasti peegli varjanti.
                    Teisel katsel andur hakkas normaalselt toimima. Proovisin ka seda, kas ta peegili abil taha poole näeb- ei näe! Katsetasin cd plaadi ja tavalise peegliga.
                    Paigaldasin ta siis eraldi lambist ukse ülemise nurga lähedale ja siis nägi ta ukse juurde kaa.
                      Ära näe vaeva üle peegli ta ei tööta,andur reageerib ainult otsesele soojuskiirgusele, mitte peegelduvale!
