Kas keegi oskab anda nõu kuidas oleks võimalik teha sellistele trafodele uued mähised ja kuidas oleks kõige otstarbekam vanad eemaldada, et seda traati hiljem veel kasutada saaks. Hea oleks kui saaks mingid valemid ka uute mähiste ligilähedasteks arvutusteks. Tänud kõigile, kes viitsivad vastata.
Toroidtrafo
Pole see nii eriline midagi, on tehtud küll.
Aega ja kannatust õuab tõesti. Ja suurt pinda, et põrandal vedelev traat sasssi ei läheks. Muud kunsti nagu ei ole.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vanade mähiste maha saamine - hakkad otsast harutama, iga keeru mahasaamiseks tuleb sul juba mahakeritud traat veel kord läbi tõmmata. Seega on soovitav seda mahakeritud traati võimalikult tihti ära lõigata. Kui mahakeritud traati üldse enam vaja ei lähe (trafode mähkimiseks teda nagunii kasutada ei saa eriti sest nurkasid on jämeda traadi seest kehv kätte saada) ning keerud on piisavalt harali võid proovida kohe mõlemalt poolt trafot traadid läbi lõigata ning siis sellised poolikud ringid maha rookida. Ja nii iga kihiga kuni primaarseni välja. Eeldatavasti on primaarsete ning sekundaarsete mähiste vahel isolatsioon.
Mähkimine. Mul oli näiteks toroid piisavalt suure keskmise avaga, et seal mahtusid need Tevalos müüdavad vasktraadi poolid peaaegu tervenisti läbi, ainult pooli üleliigsed servad tuli lühemaks lõigata. Niiviisi oli trafot lausa lust mähkida, ei mingit traadihunnikut kusagil. Ja toroidide mähkimine käibki tegelikult nii, et "tikitakse" spetsiaalsel piklikul alusel oleva traadiga südamikust läbi.
See riistepuu on piisavalt keeruline et seda järgi teha mõne trafo jaoks. Jämedamat traati saab mähkida kui see piklikuks kokku murda (sujuvalt) pikkusega 0,5-0,8m. Sinna peale tuleb jäme rüüs peale tõmmata, et mähkides traadi isolatsiooni maha ei kratsiks. Rüüsi asemel käib termotoru kaa neid on igas läbimõõdus saada.
Yhes Radio'os (aastat ega numbrit kahjuks ei maleta) oli kord juttu toroidi kerimisest koduste vahenditega. Pxhimxtte ytles juba Moi ara. Selle rxngana kasutati seal jalgratta ilma kodarateta rehvi, mis oli yhest kohast lahti saetud, et saaks ta toroidist labi pista. Pistetakse toroidist labi ja siis keritakse veljele traati teatud arv keerde. Ise pole veel proovinud aga tulevikus teen kindlasti ja siis oskan tapsemalt raakida.
Vs: Toroidtrafo
Väike eksitus, ma ei keri toroide. Aga oomipoest peaks saama eritellimusel üht-teist. Enamasti aga piisab kataloogivalikust.
Vaata virx, kui sa elektrotehnikat natukenegi jagaks siis sa ei küsiks sellist küsimusOk, ma ei irise. Vooluring tekib paralleelselt mähistega, seega on oluline et plekk oleks vahelt ja servadest isoleeritud. Samuti peab plekk olema õhem kui toitepinge sageduse skin-effekti sügavus.
