Lisa kilbis maanduse sildamine
    Põhikilbis on N ja PE sillatud. Läheb edasi korterisse, kus on ka kilp.
    Korterikilbis on need N, PE uuesti sillatud???
    Tekkis küsimus, kas võib veelkord sillata N, PE? Pole hetkel ühtegi teaberaamatut käepärast.
    viimati muutis kasutaja yllsel; 09 December 2006, 13:18. Põhjus: trükiviga pealkijas
    Vs: Lisa kilbis maanduse sildamine
    miks neid uuesti sillata ,kas kolmas kilp?Kui kolmas kilp siis kindlasti
      see on teine kilp (peale põhikilpi) ja nii on tehtud kellegi poolt juba.
      Edit:
      Kas võibolla peale põhikilbist järgmises kilbis veelkord olla sillatud N+PE ühendus
      Kolmandat kilpi ei tule.
      viimati muutis kasutaja yllsel; 09 December 2006, 13:30.
        kui põhikilbist tuleb 4 karva siis tuleb küll korteris nulljuhe PE ja N -iks jagada.
          Põhikilbist tuleb 3 karva (1 Faas, N, PE ) ja siis korterikilp, milles on N, PE sillatud lisaks
          Edit:
          Ühendatud nii:
          Põhikilbist N jookseb korterikilbis sildamislatile N ning põhikilbist tulev PE läheb samuti korterikilbis sildamislatile PE peale.
          See tekitas küsimuse.
          Mina neid ühendusi muutma ei hakka aga kas nii on õige?
          viimati muutis kasutaja yllsel; 09 December 2006, 14:27.
            Ei ole tarka raamatut käepärast, aga kui kord on juba N ja PE lahku aetud, siis pärastpoole peavad nad olema teineteisest isoleeritud ja enam kokku ühendada ei tohi.
              Esmalt postitatud yllsel poolt
              Edit:
              Ühendatud nii:
              Nii ei ole õige.
                Vs: Lisakilbis maanduse sildamine
                Niisiis esm. tuleb elektik, kes vaatab kilbid üle ja vajadusel võtab ära sillatud lati ning paneb N ja PE eraldi lattidele korterikilbis.
                Tänud vastuste eest
                  Kui peakilbis on pot.ühtlustus tehtud ja korterisse tuleb sisse juba PE(maandus), N(neutraal) ja faas(id) siis korterikilbis ei tohi teha uuesti sildamist.
                    Elektrik käis; vaatas üle; vandus..seda paigaldajat ning võttis sillatud lati vahelt.Probleem algas lihtsast asjast-- vahetati boiler ära ja peale seda hakkas 1 kaitset välja lööma. Mitme A kaitse oli seda näha ei olnud kuna kaetud. Katte eemaldamisel selgus N+PE sillatud latt ja kaitse oli C 6A. (boiler 2000W) Pole ime, et välja lülis. (eelmine boiler oli 800W). Nüüd kaitse B 13A ja juhtme vahetab elektrik õhtupoole veel välja(suurema ristlõikega 2,5mm)
                      Midagi-kuskilt-kuulnud "meistrimehed" on igapäevane nähtus. Tööloosung on "käib kah...võibolla". Ehituses samamoodi.
                      Mõni võibolla tuleb parastama, et head ja odavat ei saa korraga kuid tegelikkus on, et ka käpardid ei häbene korralikku tasu küsida. Ei jõua end ju iga alaga kurssi viia, et kõike kontrollida...
