S-90 võib selle võimu taga traadi välja visata, eriti kui on 4 oomine. Lülitid on MUTE ja STANDBY. Neid ei pea kasutama st. võid toite lihtsalt ilma lülitita sinna otsale lasta
Võimu skeem
Kas seda mõtlete ikka tõsiselt,et S90 vedru välja viskab sellest kivist tulevast võimsusest (äärmisel juhul kõrgsagedus väljuhääldi ja see ka juhul kui volume põhjas ja moonutus >10%)? Ise suhtun kividesse äärmiselt kriitiliselt nende madala reaalse võimsuse ja kasina kvaliteedi pärast. Plussiks on LIHTSUS! Selline on minu kogemus.Iseenesest lihtsuse vastu pole mul midagi,kuid tahaks ka head heli ja ikka,real bassi.
7294 on täica heade andmetega,nii,et kvaliteeti peax küllalt olema.pakun välja,et ei juhtu su s-90-tega miskit paha.kui väga hullult moonutama hakkab,siis saab alati maha keerata.
romile:kui kõvasti bassi tahad,siis pane võimu ette mingi madalaid tõstev skeem.siuxeid "mega bassi" skeeme peax netist ehk ikka leidma.Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Tegin endale sellise võimu. Peale valmimist testisin teda 4 oomise koormusega. 21,5 V väljundpinge juures oli ossi ekraanil täiesti puhas siinus ilma moonutusteta. P=UxU/I.
Järelikult oli selle võimu võimsus 115,5625 W. Pass oli tõesti natuke niru aga seda annab parandada kui sisendis 470 nF asemele panna 330 nFElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
Pass oli tõesti natuke niru aga seda annab parandada kui sisendis 470 nF asemele panna 330 nF- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
kivi jalad 5;11;12 jäävad lihtsalt niisama ve? või tuleb nendega ka midagi teha..
panin võimu kokku ja alguses panin käima mängis küllalt kõvasti.. nüüd mängib millegi pärast hulga vaiksemalt.. ja läheb küllalt kiiresti kuumaks.. milles häda võib olla?
radikana kasutan võimu seina,mis on küllalt masiivne ja teisel pool on jahutusribid(see radikas on oma 30cm pikk ja 6cm kõrge)
mis eesmärk neil 1000uF'stel lüütidel on?
5,11,12 on paraleelühenduse jaoks. Kui kasutad 1 kivi kanali kohta siis need jäävad ripakile. Kivi korpuses on
/-/ toide: Kas selle ikka korpusest eraldasid ja kuidas?
Mis tähendab enne oli ja nüüd ei ole? Mis vahepeal juhtus?
1000 lüüt on ikka samal otstarbel milleks teda toites ikka kasutatakse - toitepinge silumiseks. Pingekadu võib tekkida ka juhtmes sinu võimu ja toiteploki vahel. Sellepärast pannaksegi lisaks 1000uF võimalikult kivi lähedale. Kas lüütide pinget vaatasid ??? Äkki on nad liigse pinge tõttu ära surnudElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
eraldasin kivi korpusest kilega ja siis ühe plastikust jublakaga, mis nagu hoidis seda ära,et kinnitus-polt korpusega kokku ei puutuks..
toiteks on +/-32v.. ma jootsin selle skeemi trükikale ümber ja siis hakkas see kivi hästi vaikselt tööle ja moonutades.. ju siis ma lasin kivi läbi.. või kas saab nii olla,et ta vaikselt hakkab häält tegema kui läbi on?peaks nagu vait olema?
