mure selles, et mu X-micro XBT-DG4X ei tööta korralikult- jääb selline mulje nagu toide ei oleks stabiilne või kontakt halb. Sinine signaaltuluke peaks stabiilselt põlema, kuid selleasemel vilksatab see aegajalt ning sealjuures antakse teada, et seade pole ühendatud. kui tahan otsida teisi BT seadmeid, siis palutakse mul sisestada BT adapter, kuigi see on juba sisestatud! Ühesõnaga esineb midagi sellist. Draiveritest olen proovinud nii Windowsi enda omadega kui ka CD'l kaasas olnutega ning tõmbasin tootja kodulehelt veel omakorda uusimad. Siiski olen suht kindel, et antudjuhul pole probleem draiverites. Proovisin seda BT adapterit kahe erineva lauaarvuti taga, kuid mõlemal oli täpselt sama probleem. Naiteks hoides device manageri lahti, siis seal käis pidev refreshimine, sest kord kadus BT adapter ära ning siis tuli tagasi ja kadus uuesti jne. Ühesõnaga oleks tegu täpselt nagu kõikuva pingega. Tegin siis pisikese testi:
Nagu fotoltki näha, siis on pinge väga stabiilselt 5.12V, kuid BT adapter on vaatamata sellele ebastabiilne. Kontrollides voolutarvet, siis sellega on sedasi, et see on 29.2A, kuid nendel hetkedel kui sinine tuluke BT adapteril kustub, langeb kuskil 5 - 10A(tõenäoliselt tekib sekundimurdosaks katkestus, kuid lihtsalt mu ampermeeter ei fikseeri nii järske voolumuutusi). Aga näiteks kui panen mälupulga järele, siis on voolutarve 90mA (3< korda suurem kui BT adapteri puhul), kuid kõik on igati stabiilne. Ühesõnaga PSU probleem pole. Draiverites ka tõenäoliselt mitte. Milles probleem võib olla(peale selle, et seade lihtsalt katki on)? Ja kas oleks ehk lootust parandada?
