Power LED 1W, 5W
    Power LED 1W, 5W
    Selline küsimus - sai tellitud suur hunnik 1W ja 5W power LED-e, et teha nende baasil "grow light" ehk siis taimedele sobiva spektriga valgustus. Mõnes kohas internetis on info, et võimsad LED-id vajavad radiaatori näol jahutust. LED-de tehnilises infos pole sellest sõnagi. Kas see radiaatori asi vastab tõele?
    Vs: Power LED 1W, 5W
    jah ja on väääga vajalik. eriti 5W LED'ide puhul. radiaator peab seal olema päris korralik (vaata teemat "voolusäästlik taskulamp")
    1W kohta ei tea midagi öelda, seda pole käes hoidnud. 5W kütab praegu laua peal akusid tühjaks (juba 13h)
      Esmalt postitatud ahto555 poolt
      Kindlasti on datasheet'is radikas mainitud. Luxeon'i thermal design guide soovitab 1W LED'ile 9 sq.in. (~60 cm2) jahutuspinda. 5W võimsuse korral siis vastavalt niipalju rohkem.
      Rohkemat kui ühte LED'i radikale monteerides ning jadamisi ühendades vaata veel datasheeti, kas LED'i slug või põhi on elektriliselt isoleeritud. Näiteks Luxeon Emitter tüüpidel ei ole, Star aga juba on isoleeritud.
