U.S.A. Koodi järgi komponendid
    Tere, selline mure siis, plaan teha üks seade valmis, netist leidsin vajalikud juhendid + skeemid ning kõik on ok, aga seal kirjas olevaid komponente tevalost ei leia numbri järgi Ehk keegi oskab aidata? Koodid iseenesest on sellised: (kopi peist netist)
    Part Number Quantity Description
    AT29C256-70PC-ND
    MM74HC373N-ND
    1.0KEBK-ND 1 1K resistor
    399-2127-ND 2 .1uF capacitors
    A347-ND 1 Low profile ZIF Socket
    AE7228-ND 1 28 Pin DIP socket
    Lauri
    Fibaro juhtmevaba koduautomaatika - www.indome.ee
    Tark kodu vähem kui 500€ eest
    Vs: U.S.A. Koodi järgi komponendid
    Esmalt postitatud Lauri_s poolt
    ....netist leidsin vajalikud juhendid + skeemid... Ehk keegi oskab aidata?
    ...MM74HC373N-ND
    ... 1K resistor
    ... .1uF capacitors
    MM74HC373 tuleb tuttav ette, mitmetel vanadel arvutikaartidel
    justkui kohatud, polegi vast vaja osta kui doonorplaate leidub...
    Umbes sama võib ka 0,1µF kondensaatorite kohta öelda...
    1kΩ takisteid on erinevate võimsustega, midagi oletada on raske.
    Kui skeem (link) saladuseks poleks, saaks paljud paremini soovitada.
      http://www.superhonda.com/tech/honda...ogramming.html
        29c256 on mälu, vist eeprom. Selle asendus sõltub ehk skeemist. Muu on lihtne:
        - register: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...age=!73-543-19
        -kivi pesa: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=48-133-25
        - 1k takisti: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=431-080
        - konde 100nF: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=65-316-44
        Kangiga pesa on elfas mõttetult kallis.
          Suured tänud aitajatele, see 29c256 on eeprom jah (kuigi ei tea, mis tähendab) Aga kui selle asendamine skeemist sõltub, kuidas ma siis teda asendada saan? Leidsin googlest sellise asja: http://www.atmel-grenoble.com/dyn/re...ts/doc0046.pdf
          või on siit parem vaadata: http://www.chipcatalog.com/Atmel/AT29C256.htm
          Ja kõige õigem asi peaks olema see: http://www.chipdocs.com/pnsearch/sea...907&ReR=GG&lg=
          mis aga jätab tunde, et pean selle netist tellima? või on ehk lootust, et tevalo või oomipood tellivad ise kusagilt, pean aint kohale minema ja uurima?
          viimati muutis kasutaja Lauri_s; 18 December 2006, 09:31.
            Seda flash mälu mida otsid meie poodides nagu näha (enam!) ei liigu,
            vana juba tõenäoliselt. On uuemaid vingemaid aga need DIP32
            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
            või hoopis PLCC korpuses;
            Aga seal - UBERDATA - originaalis kasutatati kunagi tõenäoliselt
            ultravioletiga kustutatavat 27C256,
            Flasf mälu on kindlasti mugavam kasutada nagu seal artiklis tehakse,
            aga prommer peab ikkagi olema tema programmeerimiseks.
            Arvan, et mingi ZIF pesaga pole mõtet priisata,
            piisab tavaline DIP28 variant;
            74HC373 korpus DIL (DIP)
            Neid takisteid ja kondekaid peaks ülaltoodud poodidest kohe letist saama.
            Nii väikese mõõdi/võimsusega takistit vist mitte,
            aga ka suts pikem mahub ära. Kondekad r5 (5mm jalgade vahega).
              Mis reaalne vahe tuleb mul, kui kasutan kas uv või flashi? ja tegelikult hetkel natuke arusaamatu ka sõna prommer? Mingi seadeldis selle kivi programmeerimiseks? Kas ma eksin, kui sain aru, et see kivi (koos nende teiste komponentidega) installitakse ECU-sse ning luuakse nö datakaabli võimalus ja siis arvutis vastava softi abil saab seda kivi programmeerida? või on tarvis mingit lisa seadeldist?
              viimati muutis kasutaja Lauri_s; 18 December 2006, 13:35.
                Nende mälude programmeerimiseks on vaja omaette programmaatorit
                koos softiga loomulikult. Näiteks; http://www.willem.org/eprom.htm
                Diagoonaalis artiklist üle libistades ei hakanid silma ühtegi kohta kus
                oleks konkreetselt juttu sellesse mällu prommitavast programmist.
                Võibolla kusagil viidetes ehk. Kas see programm on olemas?
                Ilma selleta pole ju mõtet asja ette võttagi, tühi ROM ei ei lisa mingeid
                täiendavaid võimalusi sellele seadmele!
                Mis on protsessori (CPU) mark? See kõige suurem kivi, piltidelt ei loe välja.
                Selles proses peab olema nii ROM kui RAM, lisamäluga
                laiendatakse nähtavasti seadme võimalusi.
                  aga kas ei ole mingit võimalust seda mälu programmeerimist teha muud moodi? no näiteks reaalajas...töötava seadme peal...muuta seadistusi ja siis nö ära salvestada?
                  kivi nr-eid ei saa hetkel lugema minna...a katsun varsti teha seda.
                    Prose töökoodi ei saa kuidagi töö käigus üle lugeda. Kui on töötav eksemplar, võib proovida kivi lugeda ja loota, et kaitset ei ole peal. EEPROMil (see UV-ga kustutatav) ei saa kaitset olla aga muudel variantidel küll. Ilma töökoodita on sul lihtsalt plaat koos kividega, mis mitte midagi ei tee.
                      Ei oska öelda kas reaalajas nö. andmemälu lugeda/kirjutada saab,
                      tehases vast kindlasti ja hästi varustatud firma remonditöökodades
                      ehk spetsvahendite ja tarkvaraga.
                      Kas sellel prosel sellised perifeeriaga suhtlemuse võimalused üldse ongi!
                      Küllap mingi eksootiline prose kasutusel meie kandi jaoks.
                      Siin kirjutatakse, et on võimalik andmeid ainult lugeda,
                      All of the fuel and timing maps in your ECU are
                      stored in a ROM chip (Read Only Memory).
                      Ja siin, et kasutab kahte kivi - saab nagu autot kasutada
                      kui teine parajasti prommimisel,
                      You'll notice that I ordered two EPROMS.
                      This way, it will be easier to burn one while the other is installed.
                      Oleks endal selline auto uuriks asja lähemalt.
                      Igaljuhul edu modimisel!
