sorry, toitepinge on madalam kui väljund - seega on vaja pinget tõsta, kuid seda saab teha sama kontra abil tüüritava lüliga, nii et trafot pole ikka vaja.
Omapärane pähkel elektroonikutele
Mina soovitaks purilennukile mõne sellise güro panna, mis ei vaja nii erilist pinget. Nt Blanic tüüpi puilennukitel olid gürod, mis töötasid patarei eraldi patarei toitel, ka enamik cessnade gürosid töötab standardsel pingel. Lihtsam on uus güro otsida kui muundurit ehitada."Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
No mul on 1 aviohorisont üle.St,see näitas ainult vasakule/paremale kallet,mitte üles/alla.Mootor on läbi(kuullaagrid nimelt),aga skeem ise minu mäletamist mööda töötab.Põhimõtteskeemi ega muid pabereid muidugi polePead ise näpuga järge ajama.
Aga selle võid endale saada.Muidugi,kui Sul siuke kopsakam güro on,siis ma pead ei anna,kas ta ära toidab.Selle mootor oli suht väike.Aga lõppastmeteks võid näiteks võimsamad tranzid panna,siis peaks asi kindel olema.
Anna teada,kui oled huvitet.Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Ilmselt oleks tõrsti kõige otstarbekam teha mõne toiteka kiviga aga asja võib teha keeruliseks see millist impulssi güro tahab. Toiteka kividest tuleb ju ilus kandiline aga äkki tahab güro midagi erinevat ja lisaks veel see kuidas need faasid erivad ajastuselt. Ma arvan, et enne pead ossiga vaatama millise kujuga originaal muunduri signaal on. Ja ega muunduri trafod ei ole suured seda pole tarvis karta max 100g 36v trafol."Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
Vs: Omapärane pähkel elektroonikutele
Tere! See on teema,mis minu murega täpselt haakub. Et käivitada lennukil asuvat aviohorisonti,vajan 3*36v 400Hz Käivitusvool u. 1,2A. Edasi on tarbimine suht tühine.Pardatoide on 12 v. Unformer ajaks ka asja ära,kuid kust seda saadaÄkki kellelgi ideid,pakkumisi jne...
CarsecPole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
See lihtne ülesanne, impuls muundur to 50-60V DC, siis 1,5 H silda, dsPIC LC filtrid väljundisse ja sealt signaal prosese tagasi ja genereerid 3F siinust nii et koliseb. Ja ei mingit 3 trafot, lennukis pakun et iga kg arvel, traktorisse võib panna ka 3F keevitustrafo. 1A igalt faasilt pole üldse suur energia. Seade oleks 4 paksu cdkarbi virna suurune, kui sedagi. Plaan oli endale teha kompressori jaoks 3F 220V (faaside vahe) 50Hz muundur. A ja veel pakun et kui sinna ristkülik sisse lasta saate küpsenud mootori.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
No ma tahan näha kaua see mootor ristkülikuga käib, lase tavalisse Asünkroon mootorisse ristkülik, küpseb suht kiirelt. Boost on ok teatud vooludeni. kardan et 150W muundur pole hea kasuteguriga, pole ise katsetanud ei tea.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Esmalt postitatud KaruTEC pooltBoost conv. pinge üles ja ristkülik mootorisse. Seade tuleb tikutopsist veidi suurem...
Abiks on elektroonika tundmine.
jagada selle kolme faasi vahele siinuseks?
Olgu, ristkülik, 72 V, 6 korda pinget tõsta.
Kuidas Sa ta faasideks jagad? Mis nihked määrab?
Milline selle Boost conv. skeem siis on?
