Omapärane pähkel elektroonikutele
    Vs: Omapärane pähkel elektroonikutele
    boost on nö. alt- üles muundur. et väljundpinge on suurem sisendpingest. tänapäeval väga levinud kuna mingi eurodirektiiv nõuab PFC ( power factor controller) olemasolu igas üle 100W ( võin siin võimsusega eksida) seadmes. maakeeli - tüüpiline sild> kondekas> impulsmuundur on ära keelatud kuna energeetikud harmooniliste pärast mures. selles kontekstis boost on siis see junn silla ja kondeka vahel mis kasutab energiat ühtlasemalt , mitte ainult tipus.
      Esmalt postitatud raivo poolt
      tüüpiline sild> kondekas> impulsmuundur on ära keelatud.
      Siis tuleb PC minema visata.
      Netijutu järgi peaks see booster olema induktiivsuse ja katkesti koostöö.
      Umbes nagu auto süütepool. Kui nende valmis juppide hindu vaadata siis selline DC/DC 12-36 100W kisub sinna 1000 eek juurde. Ja ega 3 x AC teda odavamaks ei tee. Väiksemaks ka mitte.
      Kas see AC teha loogikal või PIC-il siis vast mõõtmetes ja kaalus vahet pole. Võimalusi on PIC-il rohkem.
      http://www.educypedia.be/electronics...ontrolspwm.htm
      oli üsna kena jutt selle värgi kohta.
      sealt jõuab ka sellise skeemini.
      http://www.elecfree.com/circuit/inve...ansistor-d313/
      Kui siin 50 Hz asemel teha 400 ja võtta kolm sünkroonsed skeemi saamegi vajaliku. Kui suur tuleb ikkagi 400Hz 30W trafo? Hakka või arvutama.
        Esmalt postitatud A.R. poolt
        Siis tuleb PC minema visata.....
        Moodsamates toitekates on minu teada PFC sees.
        Kunagi ammu tegid Tipi Paksude Voolikute Labori tüübid asja nimega Revar. See vist tegeles ka reaktiivvõimsuse kompenseerimisega. Klassikaaslane väitis, et ta ei pidanud tänu kompensaatorile oma "metallitehasele" uut alajaama tellima. Nii et on vist oluline küll?
          eks ma panin ka natuke mööda selle jutuga, EUdirektiiv seab harmoonikute määra, millele vastavuse saamiseks on kas LC filter või PFC , võibolla veel mõni kaval võte.
          aga mis küsitud seadet puudutab siis kas just tikutoosi mahub, aga audiokasseti karbi suurune on täiesti teostatav.
            Aega on mööda läinud,teema endiselt aktuaalne.Olen kolanud vene saitidel ja leidnud skeemi,mis toimib. Puudub pingemuundur ,kuid seda juba lihtne kokku klopsida....
            http://www.hot.ee/carsec//3%20phaz.djvu
            Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
