433MHz saatjavõimsus?
    Küsimus, kui palju tohib olla saatjal võimsust? (kas sellist asja tohib ültse kasutada, või on võimalik ainult sideameti loaga?)
    asjal 8 kanalit, millist valida?
    1)430.2 MHz 425.9292MHz
    2)431.4288MHz 428.3868MHz
    3)431.736MHz 430.8444MHz
    4)430.5072MHz 433.3020MHz
    5)434.6940MHz 435.7596MHz
    6)434.2332MHz 438.2172MHz
    7)433.1580MHz 440.6748MHz
    8)433.9260MHz 443.1324MHz
    muu spets:
    Transmission power 30dbm (1W)
    Receiving sensitivity -121dbm(1200bps)
    Interface velocity 4800 bps
    asi edastab GPS-ist nmea-d pc-le üle rf-modemi.
    Vs: 433MHz saatjavõimsus?
    1W on kindlasti palju, eeldab luba. 50mW lubatakse mingil 433MHz sagedusel, kuid vist mitte euroopas, ei tea täpselt. 500mW lubatakse 466,xxx mingil 8-l fikseeritud sagedusel, kuid ainult jutuks (PMR saatjad).
    10mW vist tuleks kõne alla, kuid siis oleks levi alla 100 meetri kindlasti (auto alarmi puldid näiteks).
      Aga tegevusloaga oleks asi ametlikult võimalik? (mul testitud ja 3 km läbi metsa pole praegu probleem)
      Tänud igaljuhul
        jah loaga võimalik, kuid loa hind... Kui tahad sagedust, mida ainult sina võid kasutada, siis vist umbes 18000 oli kanal aastas, sul see masin kasutab vist 2 sagedust, korruta kahega. Kui oled nõus jagama kellegagi sagedust, siis odavam, kuid... Ehk keegi targem, ma kunagi tiba uurisin, peensusi ei tea.
          Mida ikka oletada, kõige õigem on otse Sideametist järele küsida.
          Võib isegi olla et seadmel on mingi vastav tüübikinnitus ja luba ei
          maksagi palju (kui üldse), aga võib ka olla et meil ei tohi kasutada.
          Nemad ütlevad täpselt ja kui mitte kohe, siis lühikese süvenemise
          peale ikka. Vajadusel saavad ka parameetreid mõõta, selleks on
          nendel ka väga head riistad olemas.
