Q: Palun abi SERIAL port pinoutide kohta.
    Hei!
    Meisterdan vanast hiire kaablist oma dvd flashimise kablat.
    Sinna peab tulema kusagilt 3,3V
    Olen googledanud ja kuidagi ei leia auku,kust emasel 3,3V tuleks.
    Oskab keegi aidata?
    Teen mudiu selle lehe järgi,mul täpselt sama plate:
    http://mtz.softpedia.com/index.php?o...id=20&Itemid=2
    Jajahh!
    Vs: Q: Palun abi SERIAL port pinoutide kohta.
    Serial ehk com port? Või pead silmas PS2-te? Igatahes kummastki ei saa sa 3.3V kätte. Pead võtma toiteblokist tulevatest juhtmetest. Need sõidavad arvatavasti otse emaplaadile.
    PS!! Seal kasutatakse ju mobla datakaablit? (Otsad Rx,Tx, Vcc ja GND) Mina olen datakaableid näinud ainult 5V-ga...
    PS2! Äkki kasutatakse lihtsalt 3.3V asemel 5V?
      Serial pordist ei saa;
      +3,3V saab kõige lihtsamalt toiteplokist tulevast kaabli pesa kontaktist
      mis emaplaadil asub;
        Esmalt postitatud Eggy poolt
        serial ehk comist tahan jah.
        iseenesest pole ju vahet kas on hiire või mobla kaabel.
        I/O shieldi läheb ta niiehknaa ju com porti,seega peaks sealt nagu tulema ju 3,3 või 5v
        see link,mille andsin esimeses postis-no ei loe ma välja,kust ta võtab selle 3,3v
        Jajahh!
          3,3 volti vist tuleb telefonist. serial pordis pole kunagi olnud ega tule kunagi sinna mingit toidet. Data otsi kasutades on võimalik mingil määral sealt voolu saada, kuid see problemaatiline.
            http://www.delta.ee/xoro/_Reanimatio...%20gallery.pdf
              LPT ja PS2 omavad küll +5V aga serial mitte.
                lpt ei oma ka mingit toidet, ainult 8 mõlemasuunalist andmeotsa ja lisaks 4 kummasgi suunas.
                Toidet saad PS2 pesast (näiteks mingi adaptriga, mis käib klaviatuuri juhtme vahele, nagu paljud seadmed seda teevad), USB pesast (sealt saab +5V, ametlikult speci järgi küll ilma küsimata üle 50mA ei tohi võtta aga kuna 500mA on maksimum, siis enamus masinaid kontrollib ainult seda ülemist piiri ja sedagi piisavalt palju kõrgemalt)
                  Õigus , vaatasin kogematta printeri pesa joonist.
                    terv.
                    kust sa võtad et sinna tuleks kuskilt 3.3V sisse anda?
                    mina saan aru et sealt DVD platelt tuleb hoopis 3.3V toide RS232 nivoomuunduri kivile (MAX 3232 näiteks) nagu kodanik freeze antud lingilt näha on.
                    see hiire kaabel unusta ära, seal pole tavaliselt kõiki vajalikke klemme sees.
                    sul vaja ikka mingi MAX kivi ka sinna pistikusse toppida.
                      http://pinouts.ru/
                        Esmalt postitatud kl poolt
                        terv.
                        http://download.mtz.softpedia.com/pi...1234neclar.jpg
                        Sellelt pildilt ilusti näha,et tahab 3,3V
                        Pilt tehtud täpselt minu mudelist.
                        Mitte küll minu poolt,aga lingi koostaja võtnud ntx täpselt minu mudeli.
                        Hiire juhet ei kasutanudki,küll aga COM otsikut vanalt hiirelt.
                        NB: Proovisin flashida,aga midagi ei toimunud.
                        Nüüd ei teagi,kas on progres viga,*.BIN failis või juhtmetega ikkagi mingi kala.
                        Ehk soovib keegi ära osta 150EEK ntx?
                        Jajahh!
                          Esiteks on sul vaja MAX232 kivi mis COM-iga ühendada. Lõpptulemus on
                          FBUS kaabel. IDeaalselt sobib moblade oma kui ise ehitada ei viitsi.
                          Teiseks tuleb see 3,3 volti DVD-st välja ja seda selleks, et anda MAX232-le toide kui sa kivi läbi COM-pordi juhuslikult ei toida.
                          Flashimiseks on vajalikud 3 otsa - Tx, Rx ja GND.
                          (link ei toimi miskipärast)
                          Punkt.
                          viimati muutis kasutaja ttr; 16 January 2007, 20:04.
                          telefon katki.
