Trükkplaadi kopeerimine?
    Kas keegi teab, ons kuskil kuidagi võimalik ühe plaadi järgi mitu teha lasta? Olemasolevad plaadid siis suht keerulised ja nö "juhtivate aukudega".
    To boldly go where no man has gone before.
    KaruTEC tegeles minumeelest selliste asjadega
      Tunnistan, et tegemist on ainult ARVAMUSEGA kuid see ei ole vist lihtne. Tähendab-sinu originaal PCB peab olema juppidest ja tinast puhas , siis ehk saaks temast teha valguskoopiad. Edasi kas fotomenetlusel või triikrauaga plaadile.
      Koopia kontrast ilmselt määrab su uue plaadi kvaliteedi. Parem oleks teha plaadi järgi kasvõi Traxmakeri joonis.
      Läbivatest aukudest ei tea midagi kuid ...vist nii ei saa. KAruTec annab ehk täpsemat infot.
        Mina pistaks selle plaadi skänneri vahele ja skänniks ära. Siis kasutaks mingit graafikatarkvara, et muutes rgb kõveraid sel pildil saavutaks radadele piisavalt hea kontrast muu taustapinnaga ja siis lükkaks asja 1bit grayscale ning võikski olla mingi radadega pilt valmis.
        Seda protsessi kordaks 2 korda, üks kord rajad ja teine kord joodetud kohad. Siis võtaks need kaks pilti ja liidaks kokku. Ning võikski olla joonis...
        Nii muidugi mõlema poolega.
        Need läbivad augud on väääga keerulised. Kui ise tahad teha, siis on tehniliselt lihtsam niisama puurida nendesse kohtadesse augud ja siis joota traat läbi.
          Jah, plaadid on veel juppidest vabad.
          Projekt ise on siin:
          http://openeeg.sourceforge.net/
          Ütle Felch nüüd, et see ei ole võimalik :-P
            Läbivaid auke tehti Retis vist kuidagi pallaadiumi lahusega...Kunagi oli sellest lausa loeng aga...nojah, oli muudki teha
