Oleks vaja leida paar asendust vene trannsidele/dioodile
    • nii oleks vaja asendus leida transidele: п401 ja п15
    • siis oleks vaja asendus vene dioodile д2e
    Vs: Oleks vaja leida paar asendust vene trannsidele/dioodile
    See ju lausa antiik!
    Kui mälu ei peta, siis:
    P401 oli väikese võimsusega "kõrgsagedus" transistor, juhtivust ei mäleta, vist oli n-p-n, asenduseks leiab ilmselt palju tooteid, sobima peaks pea igasugune õige juhtivusega 1 MHz transistor. Arvestades nende asjade vanust, on pea igasugune tänapäevane transs mitmeid kordi parem.
    P15 ei tule kohe ettegi, arvatavasti mingi väikese võimsusega madalsageduslik transistor, võib asendada samuti millega iganes.
    D2E, nostalgia , asendab mõni väikese võimsusega natukene kõrgemat sagedust kannatav diood.
    Kõik oleneb muidugi konkreetsest skeemist, käsiraamatut pole käepärast, nii et täpsemalt öelda ei oska.
      need on nii vanad detailid,et ega asendust enam leiagi.lihtsam on avaldada skeem,ja siis selle järgi asendused valida.
        Skeem on raamatust "Taskuraadiod" M.Rumjantsev aasta 67
        http://img149.imageshack.us/img149/9117/p12200093pb.jpg
        skeem siis
        Mõlemad siis pnp
        viimati muutis kasutaja martseger; 22 January 2007, 16:20.
          Mida loodad sellega kuulata? See kesklainevastuvõtja, eestis sellele saateid ei saadeta, eesti keelt seega ei kuule vist sellega. Arvatavasti üldse midagi ei kuule. Oled ikka kindel, et sellist raadiot tahad teha?
            Just nii
            Eesti keelt tahan siis kuulan fm-i.
            Tahaks lihtsalt katsedada
              kui katsetada, siis kõik õige. Tänapäevasemad trantsid räni kristallid, need olid aga germaanium vist, seega asendamiseks võib vaja muuta skeemi tiba Aga vist käib suvaline väikse võimsusega trants kah. vene trantsist soovitaks kt361 näiteks (mõlemale).
              Sama probleem dioodiga, kõlbab ka räni, kuid vastuvõtu kvaliteet kannatab, vaja oleks germaaniumi, mida ei toodeta eriti. Mul on vist mõni d2 diood kuskil, võin ära anda.
                germaanium dioode olen tevalost ostnud kunagi detektor-vastuvõtjale.
                  see on AM vastuvõtja,sellega pole tõesti midagi ette võtta.
                  kui vähegi venekeelt oskad,siis soovitan sellist ajakirja nagu "Raadio"
                  kui ei,siis näiteks L.Abo "Raadiolülitused",seal on lihtne superregeneratiivvastuvõtja skeem.täitsa sobib esimeseks katsetuseks.
                    Esmalt postitatud martseger poolt
                    Ma ei saa aru mida Sa taod?
                    Sellega ei kuule midagi. Veel vähem Eesti keelt.
                    Seda jura pole mõtet katsetadagi.
                    Kui tahad Eestit ja FM'i siis kasuta näiteks kivi: K174XA34.
                    Saad nii Oomipoest kui Tevalost. Olemas ka FM raadio konstruktor, ainult jooda jupid külge ja kuula. Veel teema
                    http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=27538
                    Otsing abiks.
                    Kui ikka tahad AM'i siis tee raadio valmis ja koli Venemaale. Seal ehk kuuled ka seda AM-i vene möla.
                      Inimene tahab isetegemisest rõõmu tunda ja siis ilmuvad välja perfektsionistid ja tümitavad ta maatasa. No milleks?
                      See on nii lihtne skeem, et katsetamiserõõmus võib sinna ilmselt suvalise pnp transi ja dioodi sisse tinutada ning asuda kuulama, mis eetrist tuleb. Ja kesklainel on saatjaid kuhjaga, iseasi, et eesti keelt sealt vist tõesti ei kuule.
                      Kui skeem tööle saadud, siis võiks juba edasi katsetada, kuidas ta näiteks isetehtud päikesepatareidega töötaks.
                      Igatahes - jõudu pusijale !
                        Esmalt postitatud a1 poolt
                        Nii see on, päeval neid vähe kuulda, aga pimedal ajal on tõesti palju jaamu!
                        Edukat katsetamist! Ja ärme unustame, et parim võimendi on antenn!
                          see on pikklaine vastuvõtja,seal pole peaaegu üldse saatejaamu jäänud
                            Ega ikka ei ole küll
                            Tsiteerin:
                            "Vastuvõtja on ettenähtud ühe kohaliku kesk- või pikklaine raadiosaatja vastuvõtuks."
                              558kHz saab soomet kuulata ka päeval.
