ph mõõtja
    ph mõõtja
    Tere!
    On plaanis ehitada vee ja muude vedelike ph mõõtja.
    Ehk on kellegil lihtsamat ja/või paremat skeemi pakkuda?
    www.hot.ee/ivar130/ph.jpg
    e:skeem on võetud siit:
    http://www.plantedtank.net/forums/diy/26044-diy-ph-contorller-new-improved.html
    e2:enne ei märganud..tal seal all pool veel yx skeem:
    viimati muutis kasutaja ivar130; 24 m 2007, 20:06.
    Vs: ph mõõtja
    Palju lihtsamaks asja enam keerata ei anna.
    Kui tahad vähegi praktilist väärtust omavat asja teha, siis peab olema võimalik hea reprodutseeritavusega reguleerida ja paika seada vähemalt kaks asja - nullpunkt ja aparaadi sisemise kaliibrimisgraafiku tõus. Selleks tuleb seadet kalibreerida vähemalt kahe punktiga (puhvriga), tavalised on näiteks pH 4 ja 10, vahel ka 7.
    Antud skeemil on need kaliibrimisvõimalused olemas, peale selle veel ka hüstereesi seade, mis tuleb ka konkreetse elektroodiga sobitada.
    pH mittevesilahustes (need nn. teised vedelikud) on hoopis teine delaa ja seda Sul tavalise klaaselektroodiga küll mõõta ei õnnestu. Selle teadasaamiseks kasutatakse igasuguseid kaudseid tehnikaid, nagu näiteks selle teise vedeliku kihiga kontaktis olnud veekihi pH mõõtmist jne.
    Viidatud skeem tundus esimesel pilgul mõistlik, soovitaks proovida sedasama, lihtsamaks asi enam ei lähe, kui tahta vähegi mõistlikke triivi ja korduvuse väärtusi.
    Kui asja valmis saad anna teada, kuidas toimis.
    Martin
      Vs: ph mõõtja
      Kas keegi on proovinud teha skeemi ümber ühepolaarsele toitele? Tõeliselt ühepolaarsele, mitte kunstliku maaga?
      Või hakkab siis näit liigselt ujuma?
        Vs: ph mõõtja
        Pole küll proovinud, kuid teoreetiliselt peaks võimalik olema, sest kõik tööstuslikud, mida ma näinud olen (Metrohm, Evikon, ...) on ka ühepolaarse toitega. Isegi kallimaid pH mõõtmisjaamasid toidetakse ühepolaarselt tavalisest seinakuubikust...
        Võibolla muidugi tehakse seal kunstlik maa, aga toitepinge vähesuse tõttu (enamasti 9 V) tundub see ebatõenäoline...mine tea...
        Martin
