tühis toiteplokis/emaplaadil ?
    õlitasin omal PSU ventilaatorit, kuid kuna hoidsin õlipudelit natuke halvasti, siis nirises sealt ühtäkki ventilaatori mootori vahele pikk õli nire. Ventilaatori vilin jäi igatahes koheselt järgi Kuna seda sealt kätte ei saanud ning esmapilgul kõik korras näis olevat, siis keerasin arvuti õigetpidi püsti tagasi ning jätkasin tööd(kasti tõstes keerasin veel teda paari nurga all). Õhtul aga arvutit sulgedes see nupust kinni enam ei läinud, st hoides Power nuppu all midagi ei juhtu. Eemaldasin hetkeks toitekaabli ning pannes selle tagasi ja püüdes arvutit sisse lülitada ta enam ei läinud. Võtsin masina lahti ning nii PSU's kui ka emaplaadil oli tugevasti õlipritsmeid. Vaatamata paberiga pühkimisele ja PSU 20 pin'ise kaabli emaplaadiga ühenduskoha kontrollimisel ma arvutit tööle ikkagi ei saanud. Ise arvan, et mingite kontaktide vahele on tekkinud tühis. Millele peaksin tähelepanu pöörama?
    Vs: tühis toiteplokis/emaplaadil ?
    Misasi on tühis? Nu õli pildus sul seesama vent laiali. Ega sa kidlaks ei saa teha, kas see voolu juhib?
      Üldiselt õlid ei peaks voolu juhtima, aga mine sa tea. Alustada võiksid sellest, kas power nupu kaabel on ikka emaplaadil korralikult kinni, äkki tõmbasid selle välja kogemata. Hullemal juhul saab õli minna mõnda pistikusse ja seal kontakti rikkuda, kuigi väga ebatõenäoline.
        toitenupu juhe jah kindlasti ule kontrollida.
        emaplaat on lakitud ja seega pritsmed niikuinii ei tohiks mojutada. olid jah enamasti ei juhi, aga samas mul oli uks kogemus, kus olipurk oli lainud umber ja uhe sdram-i taiesti ule ujutanud. see igatahes enam kaima ei lainud...
          Esmalt postitatud reuter poolt
          Siinkohal tahaks meenutada siin foorumis juba kellegi poolt välja öeldud tõde, et pole olemas elektrit juhtivaid ja mittejuhtivaid materjale, vaid on elektrit hästi juhtivad ja halvasti juhtivad materjalid!
            Esmalt postitatud Eggy poolt
            Misasi on tühis?
            http://www.lr.ttu.ee/side/2005sygis/Loeng8/sld017.htm
              ausalt kuulen mina ka sellist asja esimest korda, kuigi aastaid tagasi sai seda laineteooriat koolis veidi õpitud.
              selle pildi järgi peaks tühise korral olema tegu koormuseta liiniga. teemaalgatajal vaevalt sellise murega tegemist oli
                Emaplaat EI ole lakitud. Jootemask katab ainult rajad, jootekohad on täiesti lahti.
                  OT: tühis on kenasti riimuv vastand lühisele. Mõiste tuleb siduteooriast ja pole vahet, kas tegu raadiosagedusliku ülekandeliini või suvalise vooluahelaga. Tühis viitab lõpmatule (koormus)takistusele.
                    lühis on see, kui midagi on koos, kui ei pea olema;
                    tühis on see, kui midagi ei ole koos, kui peab olema.
                      Peaksin valgustama oma teooriaid äpudest.
                      Aga ei viitsi praegu.
                      Lühidalt: terve ilm on täis äpusid keda pole näha ja kes muud ei tee kui roostetavad rauda ja nakitsevad trükkplaadi kallal. Kaitselakk - see on tegelikult äpumürk, kui luubiga vaadata siis näeb miljardeid äpulaipu.
                      Masteräpu on selline äpu mille ilmnemisel tuleb ümber teha mitte ainult hetkel käsilolev seade, vaid KÕIK seadmed mis kunagi tehtud.
                      Ma kardan kogu aeg masteräput.
                        Kaitselaki rünnaku eest varjuvad äpud varjendisse nimega "Külmjoode".
                          Külmjoode ongi äpude poolt urge täis uuristatud joode. Need raisad söövad ju absoluutselt kõike. Ja jootevedelik on jällegi äpumürk, tapab maha ja uhub eemale - sellest ka paremad jooted. Pliivabaga on raskem joota, kuna varem tappis plii kui raskemetall äpusid lausa murdu.
                            Jootevedelik tapab peale äpude ka radasid (kui pesemata jätta). Äpude vastulöök?
                              Jootevedelik tapab äpusid ja kui maha ei pese, hakkavad äpulaibad mädanema, tekitades metallide jaoks kahjulikke ühendeid.
                              Head susserdamist !
