Jama adapteriga
    Jama adapteriga
    Tegin kooli tarvis ühe elektromagneti ja sattusin liiga hoogu õe süntesaatori 12v adapteriga ja nüüd enam ei tööta adapter. Mis viga on?
    Vs: Jama adapteriga
    Põletasid sekundaarmähise läbi, kuna elektromagneti mähise takistus oli liiga väike. See tarbis liiga suurt voolu...parimal juhul põles sees kaitse. Pole küll sellistes adapterites veel kaitset näinud.
      Vs: Jama adapteriga
      sekundaarmähis on parajalt jämedast traadist,see ei lähe läbi.läbi võis minna stabilisaator,kui seal selline sees on
        Vs: Jama adapteriga
        Kas tegemist tavalise trafoga(raske kobakas) või impulsstoitekaga(pisike ja kerge) ja kui suur max vool oli lubatud.
          Vs: Jama adapteriga
          Siuke mõnusalt suur ikka jah. AC 230v 50hz~16VA, DC 12V 700mA. See magnet oli tehtud lakitud vasktraadist, mille ma suurema pooli ümbert maha kerisin.
            Vs: Jama adapteriga
            Ega sul testrit pole? Võiksid huvi pärast ära mõõta selle mähise takistuse ja ka tegelikult adapteri karbi sisse kiigata.
              Vs: Jama adapteriga
              Ega tegelt vend vist ostis ka paar aastat tagasi siit tevalost. Aga eks ma homme uurin.
                Vs: Jama adapteriga
                Mõõda takistust võrrgupitiku otste vahelt. Kui katkestus, on kaitse läbi. See võib olla eraldi aga on tihti olnud trafo sees, mõnikord täiesti kätte saadav.
                  Vs: Jama adapteriga
                  katkestuses kaitsme saab kätte, kui ettevaatlikult primaarmähise kattematerjal eraldada. kui kaitset tal sees ei ole, siis ei ole mõtet selle trafoga rohkem mässata, sest primaari sa vaevalt ümber kerima hakkad. kui suudad selle seinakuubiku sisu lähemalt kirjeldada, siis on suurem võimalus siit abi saada
                    Vs: Jama adapteriga
                    Muide, kui termokaitse ära võtta, siis tuleks uus asemele ka panna. Kui ilmtingimata tekib tahtmine parandada.
