Transistor 2SD2499
    Transistor 2SD2499
    On siis selline kolmjalg mul peos ja selle datasheet-i vaadates tuli mul mõttesse, et kas sellega mõnda väiksemavõimsusega 220-230V-hõõglampi saab juhtida?
    Selle kollektor-emmiterpinge on 600V ja kollektorivool 6A- kui seda datasheet-i uskuda.
    Muidugi kasutan selleks alaldatud täisperioodalaldiga 170V pinget telekatrafo TĆ250 sekundaarmähisest, mitte viska seinapessa. Jahutusradikas on ka olemas.
    -Artificial_Intelligent-
    Vs: Transistor 2SD2499
    see transistor on mõeldud impulsspingega kasutamiseks
    pane ta parem karpi tagasi,ja kui kodus televiisor katki läheb,siis kasutad ära.
      O.K. , ma siis panen ta sahtlisse tagasi.
        Tegelikult on olemas huvitav võimalus dimmida lampe ka transiga, väljakaga. Nimetatakse seda transi "coolfet". Link skeemiga: http://www.velleman.be/downloads/0/i...nual_k8068.pdf
        Eeliseks sümistordimmerite ees on häirete summutamise drosseli puudumine (väiksemad mõõdud). Töötab küll!
          Esmalt postitatud felch poolt
          CoolMOS on konkreetse tootja (Infineon) tehnoloogia kaubamärk, mille all toodetakse eriti madala Rds-iga väljatransistoreid. Loomulikult võib dimmimiseks kasutada ka mõne muu tootja teistsuguste parameetritega transistoreid, tuleb lihtsalt arvestada nende erinevustega (näiteks suuremate kadudega). Pofessionaalsetes ning võimsates dimmerites on peamiselt kasutusel hoopis IGBT-d.
          Säärase dimmimise kohta leiab rohkem informatsiooni, otsides märksõnadega "reverse phase dimming" või "reverse phase control". Lühidalt - erinevalt türistoritega dimmimisest, lõigatakse ära hoopis poolperioodi lõpp, mis on oluliselt viisakam tegevus.
          Kahjuks on aga antud tehnoloogia liiga uus, või enamikele hobitroonikutele üle ajude käiv, sest kasulikke skeeme päris lademes just ei ole. Võrreldes türistoriga skeemidega, mida leidub tuhandeid erinevaid. Kuid kui just ei ole mingeid erilisi nõudmisi, siis leiab ka kive, mis kogu transistori juhtimise ise ära teevad (sh nullpunkti detektimise). Praktiliselt on võimalik juhtimiseks kasutada ka 555 taimeri kivi, kuid see eeldab natuke rohkem komponente.
          Aga huvitav ajastus su postitusel - ma just viimased tunnid olen lõpetanud selle sama CoolMOS SPP20N60C3-el baseeruva ning DIN liistule istuva dimmeri mooduli PCB disaini. 17 sellist + juhtmoodul hakkavad kodu valgustust lülitama. Mingis threadis kirjutasin ka natuke sellest kunagi, kuid kui siis oli asi veel poolkõva idee, siis nüüd on juba asjad reaalselt "paberi" peal olemas ka.
            Huvitav ajastus tõesti, ma nokitsen ka vaikselt ühe sarnase kallal. Just seepärast et saab lülitada nulli läbimisel ja välja siis kui meeldib.
            Kas panid transsidele mingi radika, või käivad ilma ka, palju koormust lubad tüürida? Kas lülitad samuti dioodsilla diagnonaali või panid 2 transsi ja otse võrgupingele?
              Radiaatoriks on SK95-2M3 (36°C/W). Arvestanud olen, et ühe mooduli maksimaalseks koormuseks on 2A, ehk siis 440W. Maksimaalse koormusega ning 100% valguse nivoo juures on siis mainitud transi ja radika temp. Tamb + 27.4°C (ideaalis muidugi). Dimmimise puhul aga lisanduvad sinna veel lülitamise / katkestamise hetkel tekkivad kaod. Aeglane lülitamine on aga EMI suhtes hea. Katsun hiljem leida selle kuldse kesktee, kus lülitamine oleks võimalikult aeglane ning kaod veel aktsepteeritavad.
              Lülitan ikka dioodsilda - põhimõtteliselt on lülitamise poole skeem väga sarnane selle Vellemani konstruktori skeemiga. Alguses katsusin ka elektroonilise lühise / ülekoormuse kaitse plaadile ära mahutada, kuid siis läks ikka väga kitsaks kätte (mooduli PCB on 72x31mm) ning panin lihtsalt 5x20mm kaitsmepesa. Õnneks on tavalisi hõõglampe otse moodulite taga vähe, enamus on ikka halogeenid läbi elektroonilise trafo. Ning kui tavalise hõõglambi läbiminekul (mille käigus toimub vahel müstilisi asju) peakski transs parematele jahimaadele minema, siis saab lihtsalt uue mooduli panna. Kõik ühendused on mugavad plug-in ühendused, ei pea isegi kruvikeerajat appi võtma.
              Kaitse kaitseb siis pigem selle eest, et asjad jama korral päris põlema ei läheks.
                Aga kas sa ei ole proovinud teha programmset ülevoolukaitset? Et enne lülitamist (alguses) keerad üsna pisikese võimsuse peale ja jälgib siis voolu. Samuti normaalse töö ajal - lased koormuse voolu läbi voolutrafo ja kui asi kurjaks kisub, saad kohe prosele katkestuse. PICiga tehes isegi töötas nii aga siis jäi asi nurka paremat aega ootama.
                  Voolukontroll peaks arvestama mittelineaarsete koormustega ehk siis asi on keerulisem kui esialgu tundub. Selline I2t stiilis kontroll oleks parem.
                    No neid plaane, kuidas kontrolli teostada, oli mitmeid.
                    Esiteks kuidas ülekoormust avastada. Üks variant oleks panna transiga järjestikku näit. 0.1R takisti ning mõõta pingelangu selle peal. Teine variant oleks mõõta pingelangu otse transi pealt. Viimane muidugi pisut keerulisem, kuid eraldaks vähem soojust.
                    Teiseks mida selle avastusega peale hakata - üks variant oleks tõmmata transistor poolperioodi lõpuni, või ülekoormuse kadumiseni katkestusse. Hetkelise suure koormuse (mis võib olla põhjustatud hõõglambi niidi katkemisel tekkiva kaarleegi poolt) puhul aitaks see küll, kuid püsiva lühise puhul hakkaks pihta meeletu plõksimine, mis ilmselt paneks ikkagi transile mingi hetk paugu ära (liini induktiivsus jne). Rääkimata häiretest, mis selle käigus tekivad. Teine, ning parem variant olekski saata info kontrollerile, kes antud mooduli pikemaks perioodiks täiesti välja lülitab ning vea lipukese püsti paneb.
                    Lõpliklik plaan oligi siis takisti pealt pingelangu mõõta ning kontrollerile tagasiside anda. Kahjuks oli aga juba 1W 0.1R takisti plaadile mahutamisega probleeme, rääkimata veel ühest optilisest isolaatorist ning muudest komponentidest. Samuti oleks kogu see ahel moodulite hinda tublisti kergitanud. Otsustasin, et teen pigem võimalikult lihtsad ning ohutud (sulavkaitse peaks siiski suurema fiasko ära hoidma) ja kohe mitu tk. varuks. Kui tulevikus aega ning vajadust, siis aretab ka keerulisema variandi.
                    Samas voolutrafode idee on hea, siis poleks soojuse eraldumist ega ka eraldi isolatsiooni tarvidust. Samas aga pole ma piisavalt väikeseid ning mõistliku hinnaga voolutrafosid trehvanud. Ehk oskad suunata? Praegu pole mul veel hilja skeemi / plaati ümber teha
                      Mul olid täpselt samad probleemid: 0,22 oomi ei mahu plaadile ära aga maketil selline lahendus töötas. Ja avatud sümistori või transi siirde takistusel tekkivat pingelangu mõõta oleks tõesti keeruline. Siis otsustasin voolutrafo kasuks. Eriti vöike ta paraku pole aga käib küll. Vaata www.rsestonia.com lehelt trafot ASM-10. Selle nimega otsides paraku ei leita, nad tegid lehele uue kujunduse ja selle otsija ei leia enam üldse miskit
                      Seepärast otsi "current transformer" ja umbes 2. lehel ta ongi (otse linkida kah ei saa).
                        Selle lehe puhul on jah päris mitu põhimõttelist möödalasku. On näha, et on üritatud teha head asja, kuid programmeerijad või süsteemi disainerid on oma professionaalses kretiinsuses kontakti reaalsusega minetanud.
                        Näiteks see, et otsingu andmed talletatakse sessiooni ei võimalda lehte taustale lahti jätta ning hiljem otsingu tulemusi edasi sirvida. Või see, et uued lehed avatakse võrdlemisi mõttetute JavaScripti funktsioonidega, ei võimalda näiteks otsingust leitud tooteid eraldi akendesse / tabidesse avada. Paistab, et see on mingi Java programmeerijate kutsehaigus. Olen varem ka sarnaseid asju just Javas kirjutatud lehtede puhul näinud.
                        Aga mainitud trafod ise on huvitavad ning üllatavalt odavad ka. Lülititele ma neid siiski lisama küll ei hakka, kuid ehk lisab eraldi moodulina, mis võimaldaks kõikide, või teatud grupi lülitite koormust jälgida. Kuna kõik lülitid on sama faasi otsas, siis on see suhteliselt lihtne. Mõtleb veel pisut.
                          Ma ise ka üllatusin, kui hinna numbrit nägin. Eriti kahtlaseks tegi asjaolu, et datasheedis sedastati: "trafod on odavad, kuna toodame suurtes kogustes...!" Aga töötavad tõepoolest. Koormuse mõõtja moodul toimib nendega kenasti. Näis kui kauaks...
